soort signaal van sensoren
Dit is mijn eerste bericht hier dus hopelijk gaat dit zo goed! :)
Voor mijn verslag is het nodig dat ik aangeef welke signalen er zijn van diverse sensoren, zoals PWM, digital, analog.
De sensoren die ik heb gebruikt zijn een temperatuursensor, een (lucht)vochtigheidsensor en een druksensor.
Misschien weet iemand hier welke signalen horen bij de sensoren!
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
1/ veel te algemeen gevraagd. Noem eens merk en type van de sensoren in kwestie;
2/ met die informatie in de hand is het niet onmogelijk om zelf een en ander bijelkaar te zoeken;
3/ dit hoort toch onder schoolvragen?
1/ dit is niet gegeven en het betreft niet een specifieke sensor.
2/ dit heb ik uiteraard al gedaan en is mij niet gelukt. Vandaar dat ik het hier dacht te kunnen vragen.
3/ excuses, niet gezien. Ik zal het onder 'schoolvragen' nogmaals sturen.
Er is niet aangegeven om welke soorten sensoren het gaat, dit maakt het ook lastiger. Zelf heb ik het al geprobeerd op te zoeken. Dit is mij helaas niet gelukt, dus misschien dat iemand mij hier zou kunnen helpen!
Alvast bedankt :)
Volgens mij zijn wat je noemt allemaal analoge signalen. Er zijn natuurlijk sensoren die er een digitaal signaal van maken omdat tegenwoordig alles digitaal wordt verwerkt. Maar primair is alles analoog.
Een probleem is er om opgelost te worden. Lukt dat niet dan heb je een feit.
Wat voor centrale besturing heb je?
Wat voor signalen kan die ontvangen?
Zijn de sensors die op die ingangen beschikbaar? Zo nee zijn er converters om signalen naar je ingangen om te zetten
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Op 24 mei 2022 10:54:35 schreef MechatronicaStudent:
1/ dat begrijp ik niet, er staat toch "De sensoren die ik heb gebruikt zijn..."? Welke sensoren waren dat dan, die er zijn gebruikt?
3/ Misschien wil een vriendelijke moderator dat wel rechtzetten. Dat is intussen gebeurd, waarvoor dank!
High met Henk
hier maar verder:
elke sensor kan van allerhande signalen zijn:
weerstand (PTC/NTC)
spanning (thermokoppel)
Dan zijn er nog talloze sensoren met een omzetter: meestal 0-10V of 4-20 mA.
Maar ook 0-5 V volstaat
en er zijn nog sensoren welke nog meer intelligentie hebben en zelfs via een bus werken: I2C, Ethernet, profibus, Mod bus.
Dan kun je ook nog encoders hebben welke vaak via bussen werken
Topics samengevoegd.
@MechatronicaStudent
Maak in het vervolg geen nieuw topic aan, we verplaatsen dat wel naar de betreffende sectie. Als we dat niet zelf zien doe dan even een verzoekje in https://www.circuitsonline.net/forum/section/6
Thanks voor het samenvoegen. Verhaaltje gemaakt, wil ik dat posten? Error omdat topic is verdwenen.
Nog maar een keer gemaakt:
Yep, wel een algemene vraag dit.
De KTY 10 is een temperatuur sensor. Die heeft een weerstandswaarde afhankelijk van de temperatuur.
De DS1820 is een temperatuursensor die met het onwire protocol praat.
De MCP9808-E/MS is een temperatuursensor die I2C praat.
De AD592ANZ is een temperatuursensor die een stroompje afgeeft.
De TMP37FT9Z is een temperatuur sensor die een spanning afgeeft.
Dus voor jou temperattur sensorvraag is elk antwoord goed omdat alles mogelijk is. Voor jouw andere sensoren geld het hetzelfde.
Ik denk dat ook verstandig is om je verdiepen in wat PWM inhoud en wat het is. Ik snap dit niet in jouw vraagstelling.
Op 24 mei 2022 10:47:07 schreef MechatronicaStudent:
De grote vraag is dan welke sensoren je gebruikt? Andes blijft het gissen in de ruimte.
Dus niet wat voor een grootheid ze meten, maar een model/onderdeelnummer
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Dat vroeg ik ook al direct, @Sine, zie de tweede bijdrage in deze draad. Prompt kwam het antwoord
Ik snap het niet zo best meer, zal voorlopig maar niet meer proberen behulpzaam te zijn.
Misschien zal een antwoord zoals van @Ex-fietser nog het meeste helpen, door zelf een paar voorbeelden bijelkaar te zoeken. Al vind ik dat de topicstarter dat net zo goed zelf had kunnen doen.
Op 24 mei 2022 11:33:30 schreef Ex-fietser:
Er bestaan sensoren die hun gemeten waarde met een PWM signaal doorgeven, maar dit is vrij ongebruikelijk. In de automotive gebeurd het wel eens, geloof ik, maar ook daar is het zeldzaam.
Andere mogelijkheden uit de Automotive zijn CAN, LIN, SENT, en zelfs Flexray zou kunnen.
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Een sensor met een 4 - 20 mA uitgang is in de industrie een veel gebruikte standaard.
Deze zijn er in vele uitvoeringen , temperatuur, luchtvochtigheid, druk, lichtintensiteit, en noem maar op.
Dat zijn meestal 2 draads sensoren met een currend-loop.
Maar er zijn ook 3 en 4 draads sensoren.
PT100, PT1000, thermokoppel (meerdere typen) Ni-1000, NTC, PTC, rekstrookjes etc. etc.
Te veel om op te noemen.
In dat geval is analoog en digitaal al voldoende... ;) (PWM is immers ook digitaal...)
GJ_
In de industrie is het vrij beperkt:
digitaal:
24Vdc PNP
24Vdc NPN (niet in Europa)
analoog:
0..10V
4..20mA
0..5V (antiek)
frequentie (ook antiek)
Namur
Serieel:
Asibus
SSI
PB-PA
PB-DP
IO-link
direct:
PT-100
PT-1000
thermokoppel (div. types)
Op 24 mei 2022 12:44:23 schreef Arco:
Sterker nog, digitaal is een illusie, alles is analoog!
Signalen bij sensoren... die heb je natuurlijk in alle maten en soorten.
Voor het overzicht is het wellicht handig om een paar stappen in de signaalketen te onderscheiden:
1) omzetting van fysieke grootheid in een elektrische grootheid --> dit is de 'transducer'
2) omzetting van elektrische grootheid in robuuste analoge grootheid --> 'sensor interface', 'voorversterker', 'sensor front-end'
3) analoog / digitaal omzetting (adc of comparator)
4) data transport (bv kabel of draadloos)
Elke stap heeft zijn eigen 'signalen' en ook standaarden. Hierboven zijn er al talloze genoemd. Afhankelijk van het sensortype en de systeem opbouw kan je van een sensor één of meerdere signalen bekijken.
Nee, PWM is analoog!
(De informatie zit in de pulsbreedte, en die kan continu varieren tussen 0 en de periodetijd)
De meeste bronnen van PWM zijn digitaal: een waarde in een register in een MCu of zo. (ik wilde precies gaan schrijven wat jij schreef, maar zo is het leuker. :-) )
TS wilde dat we z'n huiswerk voor hem zouden doen en dat lijkt redelijk gelukt.
Lambiek
Jij weet welk type sensoren het zijn, heb je daar ook de datasheets van bestudeert? Als het goed is staat dat allemaal in de datasheet van de desbetreffende sensor.
Op 24 mei 2022 14:01:30 schreef rew:
Tja, de meeste bronnen voor (niet live) muziek zijn digitaal. Maar om muziek nu een digitaal signaal te noemen... Bij sommige house-beats vind ik dat verdedigbaar :-)
High met Henk
@blurp: protestproest om die laatste regel
[Bericht gewijzigd door High met Henk op dinsdag 24 mei 2022 18:53:43 (15%)
Op 24 mei 2022 14:17:30 schreef Lambiek:
Jij weet welk type sensoren het zijn, ...
Volgens mij niet. School vraagt gewoon om een verslagje te schrijven na een vak met als opdracht beschrijf in ieder geval [zie openingspost]....
@blurp: Herrie/geen herrie. Digitaal. :-)
Lambiek
Op 24 mei 2022 16:47:51 schreef rew:
[...]Volgens mij niet. School vraagt gewoon om een verslagje te schrijven na een vak met als opdracht beschrijf in ieder geval [zie openingspost]....
Hij schrijft.
De sensoren die ik heb gebruikt.......
Dan weet hij toch welke, of mis ik nu iets?
