hoi, Ik ben op het moment bezig met het maken van een kabeltje voor mijn casio rekenmachine aan mijn comp aan te sluiten. nou ben ik een rasechte audio man (PA) en maak dus bijna nooit zelf dingen. nou heb ik wel 2 vraagjes over de tekening die ik heb.
1 die IC, max232, er staat niet bij of het deukje aan de bovenkant of aan de onderkant moet...dus hoe moet ik die plaatsen.
2, bij de 9V voeding staat een los contactje...wat moet ik daar mee ? moet die ergens aan bevestigd worden ??
TEKENING : http://casiocalc.netfirms.com/LinkCable/LargeCCable.gif
of mocht de bovenste niet werken.. http://casiocalc.netfirms.com/LinkCable/CCable.gif
nog een vraagje, normaal ben ik gewend dat er op de condensators een + en - staan, maar nu staat er alleen een blauw geheel, en een zwart vlak. en natuurlijk een lang en kort pootje. wat is nou ook alweer + en wat -, lang of kort pootje ??
dat ding met de 3 bolletjes en dat streepje is een schakelaar
dus je kan kiezen tussen batterij voeding of gevoed uit serieelepoort
min staat gewoon op elco
Als je de MAX232 met het deukje naar links en de pootjes naar onder voor je hebt liggen is het linkse onderste pootje, PIN 1.
Bij de 9V voeding is een omschakelaar of jumper. Je kan dan uit een batterij voeden of uit de PC.
Als je dat niet wilt gebruiken, batterij doorverbinden met pin 1 van de 78L05.
[edit] Zwarte vlak of streep is meestal de min.
oke, iig alvast bedankt voor de snelle reacties. maare nee het staat niet op de elco..echt niet, maar iig bedankt voor de tip met de zwarte streep
toch weet ik nog niet precies hoe dat nou zit met die pinnen. is het zo dat als je pin 1 links onder heb, dat pin 2 dan daarnaast zit, pin 3 weer daarnaast enz, of zitten die er weer tegenover. nou heb ik al eens gezocht naar info over de max232, maar kon er niets over vinden. weet iemand misschien ergens een duidelijk schema te staan van deze IC ?. want wat op de tekening staat snap ik niet echt, het moet neem ik aan niet zo aangesloten worden, want het lijkt mij een beetje stug dat die nummers zo door elkaar lopen.
Dus mocht iemand info hebben over deze IC, laat het dan AUB even weten.
hey bedankt voor jullie reacties..het is nu 0.57 uur, en hij werkt in 1 keer. het is dan wel niet moeders mooiste maar daar gaat het niet om.
ZET HEM GERUST BIJ DE SCHAKELINGEN !
