Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Ben bezig aan het routen van een dubbelzijdige print en ik stoot op een kleiner probleem.
Ulitboard zet duidelijk standaard de soldeerpads bij componeneten automatisch aan op zowel bottom en top - copper
Bij vele componenten is dit verre van nodig, zoals IC's elcos, connectors omdat je deze aan component zijde toch neit kan solderen, daar ze tegen de print staan.
Bij weerstanden, kleine caps,... kan je ze wel solderen aan beide zijden en maak ik er dus gemakkelijk "misbruik" van om zo copper bottom en top te verbinden waar nodig, om zo via's te reduceren.
nu mijn vraag
: laat ik de pads op copper-top die niet worden gebruikt beter staan, of haal ik ze beter weg (om zo onvoorziene problemen te vermijden)
elmowww
Ik heb er nooit last mee gehad. Ik soldeer van de componentenzijde ook alleen de pads die nodig zijn voor SMD of voor vias.
Ik zou ze gewoon laten staan.
Ik snap je probleem wel maaar ik zou ze ook gewoon laten staan.
Ik weet trouwens ook niet zeker of je ze wel kunt weghalen.
Het nadeel is wel als je zowel top als bottom soldeert dat het dan moeilijker los is te krijgen.
mts plus
Life is waiting!
je kan door wat te klooien in de instelling van ultiboard het uitzetten. maar doe ik zelf nooit. zonde van de tijd
ymoona
voor hobby elektronica projecten => http://ymoona.com/wiki
als je print echt laat maken zijn de component gaten door gemetaliseert, dus dan is aan een kant zolderen altijd genoeg.
bij sommige connectoren kan je de pootje niet gebruiken als via omdat je ze maar aan een kant kan solderen.
ik denk niet dat het makkelijk is om alles aan te pasen als je later een print wil laten maken heb je alles voor niets gedaan
Jonathan
Op 8 mei 2005 21:55:59 schreef ymoona:
ik maak de print zoiezo zelf hoor,
om aan te passen moet ik pad per pad overlopen en een en ander afvinken, veel werk dus
ik laat het zoals het is denk ik
[Bericht gewijzigd door Arco op ]
Het is veel beter, om bij dubbelzijdige printen normale eilandjes te gebruiken (beide zijden een eilandje met doormetalisering). Een van de grote voordelen: de eilandjes zijn veel en veel steviger. (ze laten bij wat te lang solderen, of bij desolderen, niet los van de print)
Ook als je een rechtopstaand onderdeel zoals een elko beweegt, laat een enkelzijdig eilandje al heel gauw los van de print...
Ik laat zelfs vaak, alleen al om die reden, zelfs enkelzijdige printen doormetaliseren...
elmowww
Op 9 mei 2005 00:17:28 schreef Arco:
Het is veel beter, om bij dubbelzijdige printen normale eilandjes te gebruiken (beide zijden een eilandje met doormetalisering). Een van de grote voordelen: de eilandjes zijn veel en veel steviger. (ze laten bij wat te lang solderen, of bij desolderen, niet los van de print)Ook als je een rechtopstaand onderdeel zoals een elko beweegt, laat een enkelzijdig eilandje al heel gauw los van de print...
Wat voor printmateriaal heb je dan in dat geval? want met FR4 van Bungard heb ik daar nog geen last mee...
Normaal epoxy. Het hangt natuurlijk ook van de eilandjes af... (Normale kleine eilandjes laten eerder los dan 'mega' eilanden. Wij hebben duizenden enkelzijdige printen uitgeleverd, en geloof me, bij wat mechanisch geweld, of te hoge temperatuur laten ze gauw los...)
elmowww
Op 9 mei 2005 01:15:37 schreef Arco:
I know, maar dat gebeurt toch niet al bij solderen?
Alleen als je te lang soldeert... Ik weet ook dat je printen eigenlijk voorzichtig moet behandelen, maar in de praktijk gebeurt dat nou eenmaal niet altijd...
(Print wordt gestoten tegen de onderdelen, of ze laten de print vallen...)
Als je toch een dubbelzijdigen print laat maken, kun je net zo goed meteen alles laten doormetaliseren. Dat geeft een betere print en kost niets meer...
