Ik heb 2 pic 16f84a's, de ene heb ik een signaal laten opwekken om een ir-led aan te sturen (wel goede frequentie) en de andere laat een lampje branden als hij iets binnenkrijgt van de tsop1733. Maar hij doet het alleen op afstanden van 20 cm of minder, daarna helemaal niet meer. Hoe kan dit?
(4mhz kristallen)
wouter
Dan licht het TOCH aan de frequentie denk ik. Heb j eeen scoop.. dan kun je het nameten. In een noodgeval moet je het hex'je maar ff opsturen, dan meet ik het met mn scoop. Loopt er btw wel een beetje een leuke stroom door de led's. Als je een PWM signaal gebruikt zoals je nu doet, mag er rustig 200 mA door de led hoor. Dus lage serieweerstand. En hopelijk voedt je d IR-led niet direct uit de PIC?? Een wat zwaardere tor, bijv. TIP31 in darlingtonschakeling bijv.
Wouter van Ooijen
Een TSOP probeert een signaal te detecteren uit alle zooi (ruis) die hij ontvangt. Als je hem een continue signaal voert zal hij dat op den duur (en dat is vrij snel, zoek maar op in de datasheet, milliseconden geloof ik) als het ruisniveau gaan zien. Oplossing: geef hem een XX kHz signaal dat op bv 100 Hz wordt aan en uit geschakeld.
