Ik heb hier een deel van de schakeling getekend:
De waardes zijn:
D1 : 1n4001
R1 : 100 Ohm
R2 : 1 K Ohm
R3 : 100 K Ohm
C1 : 47uF / 25V
T1 : BC547B
Re1 : relais
S1 : NO
S2 : NO
Maar het probleem is dus nu dat wanneer ik de spoel van het relais aansluit deze niet wil omslaan als ik S1 indruk. Druk ik toch S1 in ,dan meet ik over de spoel een waarde van ongeveer 2 volt. Haal ik het relais los, dan meet ik een waarde +/- 12 volt.
Hoe kan ik dit oplossen?
The Force
May The Force be with you...
Staat die relais niet verkeerd t.o.v. de transistor?!
M.a.w. zet het relais eens achter de transistor gezien vanaf de 12V+, net zoals in dit schema http://www.circuitsonline.net/circuits/view/68
R3 lijkt me wat groot. Hoeveel stroom heeft je relais nodig ?
[edit] BC 754 = BC 547 of niet ?
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Op 10 mei 2005 20:37:44 schreef Aart:
don't know.
Kzal ff de ohsme weerstand van de spoel meten
111 Ohm
ja typfout
moet 547 zijn
R3 is veel te hoog, die BC547 moet echt schakelen, je hebt 10V over de BC547.
het is toch wordt bekrachtigd...
Op 10 mei 2005 22:10:59 schreef Henry S.:
[..]het is toch wordt bekrachtigd...
Je hebt helemaal gelijk
