Ik krijg uit informatie op het net de indruk dat 'chip weerstand' en 'smd weerstand' twee namen zijn voor hetzelfde beestje.
Is dat inderdaad zo?
electronono
Dit wordt inderdaad algemeen door elkaar gebruikt.
Een SMD weerstand hoeft geen 'chip' weerstand te zijn... ;) (kan ook een MELF zijn bijvoorbeeld...)
Is er nog iemand die MELF weerstanden (of diodes) in nieuwe ontwerpen gebruikt?
Mijn indruk is dat MELF nog sneller verdwijnt dan through hole.
MELF is sowieso nooit een erg groot succes geweest...
Bij mij SMD ook niet, met mijn ogen..
Op 14 september 2022 13:07:09 schreef blurp:
Ze worden gebruikt als je een hele lage tempco nodig hebt.
Om eerlijk te zijn wist ik niet wat een chip resitor zijn maar wel wat gevonden.
https://www.viking.com.tw/nl/application/chip-resistor_application.htm…
https://www.researchdive.com/blog/what-are-different-types-of-chip-res…
Ik denk dat chip hier de betekenis heeft als in "wood chips" dus een plat en rechthoekig stukje materiaal. Nu zijn de meeste SMD weerstanden gewoon plat en rechthoekig en zijn het in die betekenis ook chips.
Een MELF resisitor is denk ik het zelfde als een throug hole resitor qua opbouw en zit de weerstand meer rondom een cilinder vormige basis en is dus niet plat en rechthoekig.
Voor zover mijn theorie.
Ik vind dat klassiek gezien een chip een "integrated circuit" is. Maar er zijn steeds meer mensen die ook de weerstanden en condensatoren chips gaan noemen. m.i. is dat onhandig omdat je dan niet meer "chips" kan zeggen als je de "ingewikkelde halfgeleiders" bedoelt.
Op 16 september 2022 11:24:58 schreef rew:
Ja er moet toch wel sprake zijn van een schijfje ('chip') silicium om van een chip te spreken...
Die weerstanden c.s. mogen dan idd wel klein zijn, ze zijn niet veel dunner dan breed of lang. Een 'chip', ook al is ie van hout of wat dan ook, is iets duns vergeleken in verhouding tot de andere afmetingen. Een smd-weerstand bijv. voldoet daar helemaal niet aan, bijna net zo breed als hoog en maar 2-3x zo lang.
Ook op die manier zijn de meeste smd's geen chips!
Nog afgezien van het wijd en zijd ingeburgerde begrip wat een (elektronische) chip is.
[Bericht gewijzigd door Hensz op (11%)]
Er wordt niets over afmetingen gezegd bij de omschrijving... :)
chip: a small piece cut or broken from a hard material.
Chips:
- aardappel schijfjes
- politie onderdeel
- TV serie
- IC
- ding populair in jaren 80 SF series, 1 enkele, bij voorkeur gestolen, chip kon meestal de hele wereld vernietigen.
- stukje materiaal wat het resultaat is van een verspanende bewerking. Kan hout, steen, metaal of kunststof zijn.
- Wet in de USA, de: CHIPS and Science Act of 2022
- Een ding wat geïnjecteerd wordt in bv een hond. Het zgn chippen
- CHIPS is the largest private sector USD clearing system in the world.
In plaats van het niet zo nette woord 'shit" kun je ook het veel nettere woord "chips" zeggen...
Op 16 september 2022 15:08:02 schreef Hensz:
Waarom? Als ik met een bijl op een blok hout hak kan er deeltje van 2x3x3 mm vanaf komen. Ok ze zijn wel in de minderheid. Maar in principe kan het gewoon elke willekeurig afmeting hebben.
En ik heb die naam ook niet verzonnen ;).
Chip Foose voldoet daar ook niet aan... ;)
Op 16 september 2022 17:14:27 schreef benleentje:
[...]Waarom? Als ik met een bijl op een blok hout hak kan er deeltje van 2x3x3 mm vanaf komen. Ok ze zijn wel in de minderheid. Maar in principe kan het gewoon elke willekeurig afmeting hebben.
Wat er bij het hakken vrijkomt heten dan ook niet allemaal 'chips'. Er zijn ook pieces, splinters, blocks en chunks bijv.
Op 16 september 2022 18:39:23 schreef Hensz:
Wat ik eigenlijke bedoelde iemand heeft die naam bedacht en dan komt wat mijn betreft wood chips nog het dicht in de buurt. Kan je wel zeggen dat klopt allemaal niet maar dan moet je dat wel tegen de bedenker zeggen.
