Onder de keukenkastjes hebben wij vier G4 spots die worden gedimd met een knop die je kunt indrukken om in te schakelen en kunt vasthouden om te dimmen.
De halogeen lampjes gaan om de haverklap stuk dus mooi moment om dit te vervangen voor led.
De uitdaging is dat het geheel nogal strak zit ingebouwd, zie foto. Er zijn geen kabelgootjes en zowel de lampjes als de dimmer zijn zeer ondiep aangezien ik er in de kastjes niets van zie.
De transformator is goed toegankelijk in het bovenste kastje en kan ik vervangen. De dimmer zou ik graag behouden maar gok dat deze niet werkt in combinatie met LED? Zelfde geldt voor de armaturen, als ik die kan behouden scheelt dat heel veel in de afwerking.
Verder lees ik online dat ik de kabels van de transformator naar de lampjes dien te vervangen en ik kan niet echt bedenken waarom dat zou moeten. Is dit echt zo?
Welke mogelijkheden heb ik om over te stappen op dimbare leds?
Er zijn gewoon led lampen voor de g4 fitting te koop. Alleen denk ik dat je lampjes gaan flikkeren op de wisselspanning trafo (vaak bij halogeen). DAn moet je dus die of gelijkrichten met een gelijkrichter of 4 diodes (goedkoopste oplossing) of een (dimbare) trafo kopen. Hier vond ik wel alles wat jij nodig hebt: https://www.ecobright.nl/led-lampen-g4/ Maar op Alixpress vond ik lampjes waar al een gelijkrichterblokje in de lampjes zelf zit. Nog makkelijker dus en goedkoper: https://nl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20221…
Hou er rekening me dat de G4 LEDs hun licht zijwaarts uitstralen en niet naar beneden. Daardoor valt de lichtopbrengst tegen ondanks dat er die spiegel in de lamp zit.
En ik heb zelf al eens die LEDs bij Ali gekocht waarvan de één na de ander stuk ging. Ik ben weer terug gegaan naar halogeen omdat de besparing toch al minimaal was omdat de lampen maar weinig gebruikt worden.
@bart64 die site had ik zelf ook gevonden inderdaad en uit opgemaakt dat ik mijn trafo moet vervangen voor een dimbare driver. De G4 past hopelijk in mijn bestaande armaturen dan kan ik die hergebruiken.
Dan zit ik alleen nog met de dimmer. Die zal vrijwel zeker vervangen moeten voor een LED dimmer toch?
@fzwart de Ali leds zal ik dan maar overslaan. De reden van vervanging is bij mij overigens ook niet besparing hoor. Ze staan wel heel veel aan maar als we er niet zijn dan ver gedimd.
Kan er in mijn installatie iets niet goed gaan waardoor mijn halogeenlampjes zo vaak stuk gaan? Er is er iedere maand wel een stuk. Philips lampjes. Gebeurt in alle armaturen.
Mijn ervaring is dat die G4 ledlampjes allemaal groter uitvallen dan hun halogeen voorgangers en daardoor niet in het armatuur passen.
Ideaal moment om alles te vervangen.
Zijn ze effectief stuk of gaan ze uit door slecht contact in de lampvoetjes?
In het ene geval de transfo in het andere geval de armatuurtjes
@OXO De huidige G4 passen maar nét dus dan gaat LED krap worden ben ik bang. De lapjes gaan stuk, niet de voetjes.
Komt er dan op neer dat ik alles moet vervangen, transformator, armaturen en dimmer. Dat is nog een aardige klus (onderste plank demonteren van de keukenkastjes aangezien ik de armaturen en dimmer er zo niet uit krijg).
Mijn voorlopige conclusie is dat ik voor drie tientjes mijn huidige transformator 1 op 1 vervang en nog even met halogeens verder ga.
Zoals OXO zegt: LED G4 lampjes passen gewoon niet goed in deze armaturtjes.
Verder zijn de armatuurtjes vaak helemaal verrot door te hete lampjes en is alles afgebrokkeld.
Zijn de gate 50 mm diameter? Zo ja heb je nog een uitdaging want nieuwe lampjes zijn vrijwel onvindbaar. Bijna alles wat je vind is groter.
Heb ik ook gehad. Uiteindelijk heb ik alleen op amazon wat gevonden wat paste (heb ik eerder in een andere post aangegeven wat het merk was, ik zoek het even op ...).
-edit- Deze post: https://www.circuitsonline.net/forum/view/158320
Zagen er trouwens prima uit.
Alleen blijven die dingen een beetje flikkeren op de bestaande dimmer trafo combi in bepaalde helderheden.
Die armatuurtjes kun je meestal er gewoon uit trekken met wat beleid want er zitten klemveertjes aan.
Op 16 oktober 2022 12:02:55 schreef henri62:
Gat is 60 mm. Heb je advies gevolgd en met flink hard trekken kreeg ik één van de vier los, zie foto.
Kleine diameter is het probleem dus niet, zal eens kijken of ik wat kan vinden wat hier mooi in past qua diameter en (on)diepte.
[Bericht gewijzigd door Perla op (44%)]
Op 16 oktober 2022 12:31:05 schreef Perla:
hera heeft van die keuken ledspotjes in het assorti. let op als deze onder een kastje zitten, want dan zijn ze ondiep en kun je weinig anders. de spotjes 60mm met 35mm lampje erin zijn er niet meer, en daar heb je ook alleen 12V vervangers voor. de ene 230V 35mm vervanger is rommel..
Op 16 oktober 2022 12:40:45 schreef testman:
Bedankt voor de tip dat is wel een mogelijkheid als ik het gat wat groter maak.
De kabels kan ik niet zomaar vervangen. Kan ik de bestaande kabels laten zitten en bijvoorbeeld solderen en krimpkousje erover om zo op de nieuwe aan te sluiten?
ik heb tal van die ingebouwde halogeens vervangen door led. de led versies zijn amper groter dan de halogeen.
https://media.s-bol.com/Y5lngqER2kBA/550x517.jpg
moet je wel niet die grote lompe chinese versies kopen, die passen niet dan
https://www.leds-store.be//Files/2/57000/57357/ProductPhotos/Source/501524527.jpg
https://www.voltlighting.com/media/catalog/product/g/u/gu4-or1_-_hero_.jpg
ik zie je voeding als 20-40W, als je 4 spots hebt, zal je minstens 5W per led moeten aankopen en weet niet of die bestaan. als je lager zit, zit je buiten specs van de fabrikant.
met 4x 3W bv (12W) kan het zijn dat het knippert, dat het gewoon werkt, dat de voeding 1 flash geeft en in veiligheid gaat...
1 voeding heb ik vervangen door een 12V 1A voedingske omdat de originele zo een flash gaf en in veilgiheid ging. met 1 halogeen erin en 4 leds, werkte die wel.
vraagt weinig aanpassing dan, je bestaande aansluiting zet je een opbouw stopcontact, en daar plug je dit dan in. dat stopcontact zal dan geschakeld zijn met je lichtschakelaar (markeer die wel heel goed zodat je er lager niet per ongeluk een zware gebruiker in steekt)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcT9ShHD5Q1qUj7RPCqZG4RXB0TCMZJ485FFcE2ITt5qoy8kT7NKwOxHquKi_XPqwZa9_I4F3BDWwDo0BQgpCJUGuLZzpHZ8bD0KOw-Uu5sRB5K8s9oJd_kk&usqp=CAE
of zoiets, zorg wel dat je een 'constant voltage led driver' hebt dan
https://ae01.alicdn.com/kf/H27b36fde2cbd4164b08814829bfebc51O/DC-12V-6W-Watt-High-Power-LED-Driver-Constant-Current-Module-AC170V-260V-50-60Hz-500mA.jpg_Q90.jpg_.webp
met 4 leds van 0,5-1W werkt deze voeding, anders moet je 12V 1A versie zoeken
trafo eruit mikken, dimmen met het bestaande systeem zal niet best gaan of kent geregeld knipperen. een led driver erin die dimbaar is, of achter de trafo in de 24V een dimmer plaatsen met een afstandbediening.
@fcapri: Waar haal jij die ledjes? (Waar dat tantaaltje op zit) Die variant ben ik nog nergens tegen gekomen.
@Perla Het gat is 60, dan heb je mazzel want dan is de keuze voor een nieuw compleet armatuurtje met leds erin in een keer veel groter.
Op 16 oktober 2022 15:57:38 schreef henri62:
dacht gewoon bol.com foto.
https://www.bol.com/be/nl/p/g4-led-dimbaar-2700k-warm-wit-12v-retro-fi…
https://www.bol.com/be/nl/p/spl-led-g4-1w-dimbaar-12volt/9200000061657…
maar heb er zo in gebruik die in elders online kost (denk zelf ali)
[Bericht gewijzigd door fcapri op (11%)]
Ik heb deze https://www.topledshop.nl/LED-Lampen-dimbaar/LED-Lamp-12V-25W-G4-Warmw… G4 LEDs gebruikt voor de vervanging van 20W halogeen boven het keukenblad. Past prima in de bestaande armaturen na het inkorten van de stiften.
Als voeding deze https://www.topledshop.nl/LED-Lamp-dimbare-transformator/LED-50-Watt-E… trafo en deze https://www.leddirect.nl/yphix-draadloze-led-dimmer-zigbee-230v zigbee dimmer ervoor. Dimmer is ook verkrijgbaar zonder Zigbee. Dimmer kan ook aangestuurd worden dmv 230VAC pulsen.
Werkt naar behoren. Led’s geven meer licht dan de 20W halogeen.
Op 17 oktober 2022 09:17:25 schreef 66kV:
Dat spul zit bij mij ook in de keuken, jaren geleden vervangen. Ik heb van 1-tje de voetjes eruit gesloopt omdat ze verbrokkeld waren.
Voor die andere oplossing (bij mijn ouders met het 50mm gat) moest ik alles vervangen omdat er 2 compleet uit elkaar vielen, daar was niks meer aan te redden.
Op 18 oktober 2022 22:43:44 schreef henri62:
[...] Dat spul zit bij mij ook in de keuken, jaren geleden vervangen. Ik heb van 1-tje de voetjes eruit gesloopt omdat ze verbrokkeld waren.
bekend, veren weggeroest, gebroken of armatuur van goedkoop alu wat door het 50W halogeentje compleet vervormd is.
Osram heeft ze ook. EAN: 4058075523098
Vraagje nog hierover, heb deze lampjes besteld en na inkorten passen ze!
Nu blijkt dat op mijn huidige transformator/dimmer combinatie het dimmen ook werkt, met de bijwerking dat ze een beetje flikkeren tijdens het dimmen.
Wij hebben van het flikkeren niet heel veel last dus mijn vraag is, kunnen we dit veilig blijven doen en het qua transformator en dimmer gewoon lekker laten zoals het is?
Of is dit slecht voor de LED's?
Ik heb geen idee of het invloed heeft op de levensduur van de leds.
Deze G4 leds zijn geschikt voor 12VDC en AC en voorzien van een bruggelijkrichter en afvlak-elco'tje. Of de gemaakte wisselspanning van deze E-trafo nog allerlei andere rommel op de 'sinus' heeft, die de componenten van deze leds aantasten weet ik niet.
Vind het al bijzonder dat het werkt met de geringe belasting die nu op de trafo is aangesloten. Of het veilig kan? Ik denk niet dat er iets gaat gebeuren die de trafo en/of Leds in de fik laten vliegen. Trafo is kortsluitvast zover ik het kan zien. Ik zou zeggen proberen maar.
Op 12 november 2022 09:42:02 schreef 66kV:
Bedankt! Inmiddels blijken de leds toch ook (heel snel) te knipperen wanneer ze gedimd zijn.dus ga toch voor nieuwe trafo met nieuwe dimmer
