Misschien is er iets niet goed aan het geen wat je gebouwd hebt?
De waarde van de weerstand staat al in het schema vermeld kijk zelf even het is R1
http://users.pandora.be/ranzigen/td_circuits/circuits/fm_bug/fm_bug.ht…
Rob007.
http://dkc3.digikey.com/PDF/T051/0818-0822.pdf
Hier staan toko smd spoeltjes- kan het printje nog kleiner...
Zo, weer resultaat om te laten zien. Tussendoor op vakantie geweest, nieuw soldeerstation gekocht (hete lucht:)) en de chipjes gesampled, wat moet je anders als je bijna blut bent.:P
Ik heb de 1cm2 bug nog niet gebouwd, eerst eens een testprint die wat ruimer is opgesteld gemaakt. Ook omdat ik nog niet zo zeker was over dat printspoeltje...
De hele print is eigenlijk bedoeld als FM-zender voor aan de computer, de kabel gaat ook rechtstreeks naar de ear-out van m'n laptop. Uiteraard zal er met een extra weerstand zo een microfoon aan gehangen kunnen worden.
Print is goed gelukt, weg met de Manhattan Style PCB's!
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=IC+FM-bug+0.JPG
SMD onderdelen erop gaat geweldig met de hete lucht:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=IC+FM-bug+1.JPG
(Ja, Thomas, die van mij past ook in een MAXIM-IC doosje.:P)
En het eindresultaat:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=IC+FM-bug+2.JPG
Batterijhouder zit nu nog 2,5cm te hoog, dit even gedaan om nog te kunnen meten op de print. Aan de rechterkant een jumper misbruikt als schakelaar, aan de linkerkant de kabel rechtstreeks op de print gesoldeerd... En voordat iemand het vraagt; het vreemde groene draadje is de antenne.
Kwaliteit is boven verwachting, stukken beter dan de oude FM-bug. De printspoel werkt ook perfect, de baantjes zijn alleen door het etsen iets dunner geworden, van 0,2 naar +0,15mm. Dit is wel op te lossen door een deel van een winding weg te laten.
Op de print komt nog een telescoopantenne gelijmt, evenals 3 messing busjes waarde batterijhouder op steunt en 4 M2 moertjes om de behuizing op vast te zetten.
Als het hele ding klaar is dan zal ik ook nog wel even een foto plaatsen van de "mooie" versie...
Op 14 mei 2005 20:12:18 schreef klein is fijn:
Ja, jij hebt natuurlijk makkelijk praten. Ik ben veel te lui om te etsen en ik heb er het goeie gereedschap niet echt voor. Maar gelukkig werkt mijn versie even goed :p Hier staan er wat foto's van. Was wel even een prutswerk om een SOT-23 IC 'zwevend' te solderen.
Manhattan Style rules! Trouwens beter voor HF, steeds een groundplane aanwezig.
mooi hoor, tis nu al klein! Alleen vind ik die schuine weerstanden niet zo heel mooi, geef mij maar strakke lijnen :P
ik denk dat ik ook ff wat kan vraagen :P
in dit schema http://www.engineering.com/content/ContentDisplay?contentId=41008001
gebruiken ze een vage trafo
hoe heten die in t nederlands ?
(en mischien als iemand de duitse vertaling weet (reichelt))
Mooi gedaan!!! Die spoel is egt een meesterwerk.
Die weerstanden horen eigenlijk recht maarja... voor de rest egt een mooi staaltje werk!
Ziet er zeer netjes uit!
Sorry voor de offtopic vraag, maar ik ben al een tijdje op zoek naar zoiets.. heb je meer info?
Op 14 mei 2005 21:22:05 schreef Joosty:
Het schema dat ik gebruikt heb komt rechtstreeks van de MAXIM-IC site af, hierzo. Chipjes op dezelfde site te samplen.
* klein is fijn ruikt een gat in de markt...>:)
Op 14 mei 2005 20:30:07 schreef Electrogek:
Audio transformator staat er, volgens mij hebben die dingen een verhouding ven 1/200 ofzo. Gewoon te krijgen bij de gemiddelde electroboer, of te demonteren uit oude (audio)apparatuur.
Op 14 mei 2005 20:25:53 schreef Thomas:
Op 14 mei 2005 20:27:22 schreef Berry:
Op 14 mei 2005 20:31:00 schreef nerdo:
Oei oei, wat zijn we conservatief, wat is er nu zo mis met een paar diagonaal geplaatste onderdelen omdat het beter uitkwam?http://images.sugababes.nl//smiles/confused.gif
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op ]
Op 14 mei 2005 21:27:23 schreef klein is fijn:
Oei oei, wat zijn we conservatief, wat is er nu zo mis met een paar diagonaal geplaatste onderdelen omdat het beter uitkwam?[afbeelding]
Ik wilde je even een compliment geven: IK vind het wel mooi diagonale ontwerpen ;)\
BTW: wat voor behuizingen heb je gebruikt voor de weerstanden? 1206 ofzo :P?
Niets, ik vind het alleen minder mooi :P
doe mij maar de pruts-het-zo-goed-mogelijk-netjes-en-klein-aan-elkaar-geeft-niet-als-er-wat-scheef-zit-als-het-maar-goed-vast-zit-en-werkt-style! :D
Op 14 mei 2005 22:21:52 schreef elmowww:
Dank je!
En ja, 1206, toch plaats genoeg, en ik moet eerst nog even geld naar mijn PayPal zetten om de 0603 te kunnen kopen.
Op 14 mei 2005 22:30:33 schreef Lucky luke:
Ah, de AMD manier, en net zoals Thomas.
Wat marteld hij die SMD's trouwens. Lijkt meer op middeleeuws vierendelen dan op een IC...
Op 14 mei 2005 22:39:08 schreef klein is fijn:
hoeft niet per se AMD, aan lucht kun je amper wat hangen. nee, op eurokaart dubbelzijdig trachten te werken enzo...
(soms half AMD inderdaad)
en betreffende dat vierendelen, je wil niet weten hoe ik vroeger met transistors en led's omging.
(let wel: vroeger, in mn onwetende jaren)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op ]
Dank je!
Ik doe de laatste tijd alles in 0805. Ga ook maar weer naar NOG kleiner kijken :) Ontwerpprogrammas gaan erg goed klein :) ;)
Op 14 mei 2005 22:42:41 schreef elmowww:
0603 is ook nog goed te doen, iemand op Ebay.co.uk verkoopt setjes weerstanden size 0603, helemaal niet duur!
Heb je zo'n ebay Chinees hete lucht station gekocht? (Aoyue of zo?)
en BTW 0402 is ook nog redelijk te doen, zeker met een hete lucht station :)
En nog een vraagje, ik zie dat dit alles mono is maar is het ook mogelijk om een stereo signaal over te zenden, en dus in stereo te ontvangen op de radio?
[Bericht gewijzigd door surge_me op ]
Hee, je bent niet aardig vandaag! Dat IC doet het trouwens prima. Zit zelfs mechanisch stevig vast. Moest het echt gevierendeeld zijn, zou het vast niet zo goed werken.
http://users.pandora.be/ranzigen/td_circuits/circuits/fm_muziek_zender/fm_muziek_zender3.jpg
Op 14 mei 2005 22:49:12 schreef surge_me:
Ja, maar daarvoor heb je een stereocoder nodig. Dit is gemakkelijk te maken met de BA1404 (als ik het goed heb), maar dit IC is nu obsolete. Andere ontwerpen circuleren ook rond op internet, maar de meesten zijn vrij complex, en anderen geven geen goede stereo-scheiding.
[Bericht gewijzigd door Thomas op ]
Op 14 mei 2005 22:44:42 schreef klein is fijn:
Mjahj, heb hier ontstoor c`tjes van 0402 ofzo. Die zijn nog te doen, maar niet zo netjes als jij ze hebt (naja, ik soldeer ook direct: eilandje vertinnen, met pincet onderdeel pakken, erbij houden en eilandje verwarmen. Daarna de andere: dat gaat wel, maar minder netjes)
Kijk uit met keramische smd condensatoren, die dingen kunnen intern breken als je ze ongelijk verwarmd!
Waar heb jij eigenlijk die 0402 c'jes vandaan?
Ik heb (bijna) alles bij farnell. Geloof deze ook. Ik moest ergens IN stabilisatie zien te krijgen langgeleden. En dat ergens in was in een kledingstuk vol meetapp.
Kan je mij wat meer vertellen over het solderen met gebakken lucht? Ik zit te denken om ook maar een net station te kopen...
Check farnell 316-581 bv.
Het ziet er allemaal zeer mooi uit vind ik!
Natuurlijk is dat blinkende printje van @klein is fijn heel opvallend.
Maar houden we het denk ik wat goedkoper,
Dan vind ik die zenddoos van @Thomas ook niet rot!
En dan heeft ie vind ik, nog grote onderdeeltjes gebruikt.
Hij had nog kleiner gekund (zonder SMD)
Is dat zendertje met die MAX2606 nou stabiel mensen?
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1869
en wat is het bereik?
Rob007.
Op 15 mei 2005 08:19:29 schreef rob007:
Rob007.
Dat ding is mooi stabiel ja. Echte bereik heb ik nog niet getest, maar ik kom met een 3V knoopcel tot in de achtertuin (+20m ver). Die van Thomas zal verder komen omdat hij hem op 5V heeft draaien.
Op 15 mei 2005 00:34:36 schreef elmowww:
Om te beginnen heb ik echt de goedkoopste gekocht, de Aoyue 850C. Station ziet er goed uit, werkt ook goed, heb deze print ermee in elkaar gezet. Voordeel is zeker de prijs, nadelen ben ik nog niet echt tegen gekomen. Behalve dan dat de verf op het handvat niet slijtvast is...
Ik kan aan een Cai-Tang 850 komen voor zo`n 170 euro. Een Hakko 850 is meteen zo`n €600.
Volgens mij is de Cai-Tang een goedkope namaak van de hakko, of weet iemand hier meer over?
