Zo een ding heet ook wel een "Dynamiek compressor" of "Audio compressor".
Zie bijv http://www.finimuis.nl/htm/0149.htm
[Bericht gewijzigd door deKees op (10%)]
De schakeling die deKees laat zien is niet helemaal het zelfde als een echte AGC zoals we dat vroeger kende.
Een echte AGC zit b.v. in een AM radio zoals je hem vind op de middengolf omroep band.
Nu is de versterking regelen van het middenfrequent signaal een stuk makkelijker door de aanwezigheid van de draaggolf die door middeling een constant is en de AM modulatie als het goed is niet meer is dan 100%.
Bij overmodulatie of asymetrische modulatie zag je het afstemoog wel bewegen of de meternaald, dat gaf dan aan dat het station meestal niet echt netjes bezich was.
Als je dat bewegen altijd zag, dan was de tijdconstante van het regelcircuit niet goed meer, meestal te kort.
Het schema van de link van deKees wordt er door de dioden ook een gemiddelde waarde opgebouwd door het laden van de condensatoren, dit als er AC signaal aanwezig is.
Het nadeel van deze diode brug is natuurlijk de vervorming die de dioden opleveren omdat ze nu eenmaal niet echt lineair zijn.
Verder is hij meestal ook vrij traag in het regelgedrag, het is lastig bij deze schakeling de regeleigenschappen goed in te stellen en ook afhankelijk van de aanstuur en de afsluit impedantie.
Deze negatieve eigenschapen van dit soort schakelingen zijn al heel lang bekend en DBX, PMI en That hebben in de 70 jaren en later van de vorige eeuw daar al lineaire VCA IC's voor deze toepassing ontwikkeld.
VCA = Voltage Controled Amplifier zeg maar een opamp waarbij je de versterking van die opamp met een DC spanning of stroom kan instellen.
Als je nu het AC signaal eerst gelijkricht dan is het vrij makkelijk dat DC signaal te bewerken en uiteindelijk het bewerkte DC signaal aan de regel ingang van de VCA te koppelen.
Daar zijn trouwens wat variaties op, sommige VCA's zijn stroomgestuurd en/of hebben stroom uitgangen.
Hier een link naar de VCA serie van de That Corporation.
https://thatcorp.com/blackmer-voltage-controlled-amplifier-ics/
En dit zijn IC's die bijna alles al ingebouwd hebben.
https://thatcorp.com/analog-engine-ics/
Nog een fabrikant van leuk spul: ALFA hier bij druid
https://electricdruid.net/product-category/vcfs-vcas/
Tegenwoordig gaat dat allemaal in een DSP uitgevoerd worden, komt meestal geen analoge electronica meer aan te pas.
Vaak zijn het mensen die met muziek bezich zijn, die graag analoog geregelde compressors, limiters, low pass en high pass filters willen hebbeen.
paulp
I thought, I thought of everything
Tis natuurlijk ook mogelijk om het signaal aan de hete kant van de potmeter af te nemen, maar dat zal wel te simpel gedacht zijn.
pascalbythree
Delphi WIN10 / www.freepascal.org AVR Pascal / www.freepascal.org RPI /
PS: nog eens om een kleine assistentie gevraagd
Als ik de bass en misschien ook de treble veel meer op het uiterste wil laten reageren, welke weerstand waarde ik hier voor moet veranderen ?
Het is om een licht effect aan de muur te hangen en laten knipperen op de muziek. Dus in de hoop dat hij beter reageert met de basss potmeter op MAX.
Grtz WvW
Martin V
Als het alleen voor de bas is dan heb je het hoogdoorlaat filter niet meer nodig.
Dat betekend dat C5, C6, P2 en R4 niet meer nodig zijn.
De waarden in het schema zijn tamelijk uitgekiend voor een prettige regeling.
Als je beslist wilt, kun je R1 en R2 verkleinen voor extra invloed op de bas. Maar dat merk je dan pas helemaal 'aan de uiteinden van de potmeter'. Dat zie je ook in de karakteristieken hieronder met lijnen per 10% van de regeling: in het aangepaste schema (bovenste grafiek) zit het grootste verschil vooral tussen 0 en 10%, en tussen 90 en 100% van P1
(Overeenkomstig kun je het hoog extra beïnvloeden door C5 en C6 aan te passen.)
pascalbythree
pascalbythree
PS: een schema van +15v en -15V op basis van 2 opampjes als de TL072, dan functionerend als AGC gaat dus niet op c00gle staan? Iemand wel een schema ?
