Op 17 september 2022 18:08:21 schreef deKees:
Dan krijg je :
en d'r tussenin:
* Factor 5.7 : R1 = 1K en Rf = 4k7
Edit: Over die weerstand van 1k: Daar loopt ongeveer 0.5mA, dus 0.5V dus de weerstand krijgt een whopping 0.25mW voor z'n kiezen. Het allerkleinste weerstandje wat je kan vinden is zat.
(Is er een pluntje van het schema gevallen? .1W is 400x meer dan het verwachtte vermogen).
[Bericht gewijzigd door rew op (12%)]
1 Watt is nergens voor nodig voor die weerstand.
0.125W is meer dan genoeg. 1Watt moet een vergissing zijn.
pascalbythree
Delphi WIN10 / www.freepascal.org AVR Pascal / www.freepascal.org RPI /
Okeee... lijkt de goede kant op te gaan.
Als je het berijk wil aanpassen voor tussen de 5V en 25V, met een multiturn. Welke weerstand waardes moet ik dan aan passen? PS: Kep nog wel een multiturn trimmertje van 50K liggen en waarschijnlijk voldoende weerstanden in de map. GrtZW
Ik wil hem toepassen op 9V uitgangs spanning
Het is een booster, dus de uitgang is altijd hoger dan de ingang.
Dus als je wilt instellen tussen 5V en 25V dan moet je beginnen met 5V aan de ingang.
De spanning op de feedback pin is 1.23V.
Die staat over de 2K2 weerstand.
- Dus voor 5V krijg je dan 8K9
- En voor 25V krijg je 44K7
Dus dan wordt de potmeter 36K, en de 1K weerstand wordt dan 6K7.
Maar dat wordt wel lastig om zo een potmeter te vinden.
Met een 10K potmeter moet je de beide andere weerstanden aanpassen:
- De 2K2 wordt dan 560 Ohm.
- En de 1K wordt dan 1K8.
En met een 50K potmeter:
- De 2K2 wordt dan 2K7
- De 1K wordt dan 8K2
pascalbythree
pascalbythree
Dus allebei 10K geeft een versterking van 2.
PS: nu druk aan het prutsen op mijn breadboarjde, wat zijn de weerstand waardes voor en versterking van 1
Hi pascalbythree,
Waarom zou je een versterking van 1x willen, dat is alleen in een klein aantal gevallen noodzakelijk.
Kan je laten zien waar je die 1x versterker wilt toepassen?
pascalbythree
Het is om een LEDbar gesloopt uit een zaklamp van de Action op de muur laten te schijnen op de maat van de muziek. 2 stuks een links en een rechts. Op de muur gericht om 's avonds je complete woonkamer te verlichten.
Hierom wou ik graag de reflex van het peak identificator circuit testen op een breadboardje. Dus vandaar deze weerstand aanpassing.
Als u schemas of fotos wilt zien, altijd ok. Groet, W.
Het is overigens een AC versterker, en ook nog eentje die amper vermogen kan leveren. Dus daar kun je niet direct leds op aansluiten.
Op 17 september 2022 20:35:31 schreef deKees:
1 Watt moet inderdaad een vergissing zijn, maar vreemd genoeg staat bij de 2.2kΩ weerstand niets vermeld dus je zal denken dat een 0.25 Watt weerstandje voldoende zal zijn en dat klopt bij een heel hoge ingangsspanning niet.
In het getoonde schema kan de uitgangsspanning nooit lager worden dan de ingangsspanning (wel ietsjes lager door de diode)
Stel dat de ingangsspanning 40V is en de potmeter helemaal dicht gedraaid is (0Ω).
Er valt dan ruim 27V over de 2.2kΩ weerstand wat een dissipatie betekent van bijna 0.35 Watt!
Het klopt wel wat Thevel zegt.
Maar als je ingangsspanning 40V is dan kun je veel beter de 1K weerstand veel groter maken (68K bijvoorbeeld), zodat de minimum uitgangsspanning ook 40V is.
Ja, dat is altijd verneukeratief bij die chinese boost of buck converters. De potmeter staat altijd als je ze krijgt in het gebied waar je niets kan regelen, dus kan je ook niet met een snelle draai zien welke kant je op moet....
pascalbythree
Zeg en dan nog eens wat, zijn er ook opamp schemas te vinden die van verschillende volume ingangs signaal 1 volume uitgangs signaal maken?
Dus ongeacht het volume, altijd dezelfde respons op mijn VU meter.
Zoja, weet iemand welke zoekterm op het internet hier voor van toepassing is? Qua type opamp schema ?
Groet, W.
Martin V
je bedoeld een audio AGC limiter, ja daar zijn wel schema's van te vinden op het web.
https://www.youtube.com/watch?v=pUii_pDQxg8
https://www.youtube.com/watch?v=1h0FZJYXQ_w
[Bericht gewijzigd door Martin V op (17%)]
pascalbythree
Zo een ding heet ook wel een "Dynamiek compressor" of "Audio compressor".
Zie bijv http://www.finimuis.nl/htm/0149.htm
[Bericht gewijzigd door deKees op (10%)]
De schakeling die deKees laat zien is niet helemaal het zelfde als een echte AGC zoals we dat vroeger kende.
Een echte AGC zit b.v. in een AM radio zoals je hem vind op de middengolf omroep band.
Nu is de versterking regelen van het middenfrequent signaal een stuk makkelijker door de aanwezigheid van de draaggolf die door middeling een constant is en de AM modulatie als het goed is niet meer is dan 100%.
Bij overmodulatie of asymetrische modulatie zag je het afstemoog wel bewegen of de meternaald, dat gaf dan aan dat het station meestal niet echt netjes bezich was.
Als je dat bewegen altijd zag, dan was de tijdconstante van het regelcircuit niet goed meer, meestal te kort.
Het schema van de link van deKees wordt er door de dioden ook een gemiddelde waarde opgebouwd door het laden van de condensatoren, dit als er AC signaal aanwezig is.
Het nadeel van deze diode brug is natuurlijk de vervorming die de dioden opleveren omdat ze nu eenmaal niet echt lineair zijn.
Verder is hij meestal ook vrij traag in het regelgedrag, het is lastig bij deze schakeling de regeleigenschappen goed in te stellen en ook afhankelijk van de aanstuur en de afsluit impedantie.
Deze negatieve eigenschapen van dit soort schakelingen zijn al heel lang bekend en DBX, PMI en That hebben in de 70 jaren en later van de vorige eeuw daar al lineaire VCA IC's voor deze toepassing ontwikkeld.
VCA = Voltage Controled Amplifier zeg maar een opamp waarbij je de versterking van die opamp met een DC spanning of stroom kan instellen.
Als je nu het AC signaal eerst gelijkricht dan is het vrij makkelijk dat DC signaal te bewerken en uiteindelijk het bewerkte DC signaal aan de regel ingang van de VCA te koppelen.
Daar zijn trouwens wat variaties op, sommige VCA's zijn stroomgestuurd en/of hebben stroom uitgangen.
Hier een link naar de VCA serie van de That Corporation.
https://thatcorp.com/blackmer-voltage-controlled-amplifier-ics/
En dit zijn IC's die bijna alles al ingebouwd hebben.
https://thatcorp.com/analog-engine-ics/
Nog een fabrikant van leuk spul: ALFA hier bij druid
https://electricdruid.net/product-category/vcfs-vcas/
Tegenwoordig gaat dat allemaal in een DSP uitgevoerd worden, komt meestal geen analoge electronica meer aan te pas.
Vaak zijn het mensen die met muziek bezich zijn, die graag analoog geregelde compressors, limiters, low pass en high pass filters willen hebbeen.
paulp
I thought, I thought of everything
Tis natuurlijk ook mogelijk om het signaal aan de hete kant van de potmeter af te nemen, maar dat zal wel te simpel gedacht zijn.
pascalbythree
PS: nog eens om een kleine assistentie gevraagd
Als ik de bass en misschien ook de treble veel meer op het uiterste wil laten reageren, welke weerstand waarde ik hier voor moet veranderen ?
Het is om een licht effect aan de muur te hangen en laten knipperen op de muziek. Dus in de hoop dat hij beter reageert met de basss potmeter op MAX.
Grtz WvW
Martin V
Als het alleen voor de bas is dan heb je het hoogdoorlaat filter niet meer nodig.
Dat betekend dat C5, C6, P2 en R4 niet meer nodig zijn.
De waarden in het schema zijn tamelijk uitgekiend voor een prettige regeling.
Als je beslist wilt, kun je R1 en R2 verkleinen voor extra invloed op de bas. Maar dat merk je dan pas helemaal 'aan de uiteinden van de potmeter'. Dat zie je ook in de karakteristieken hieronder met lijnen per 10% van de regeling: in het aangepaste schema (bovenste grafiek) zit het grootste verschil vooral tussen 0 en 10%, en tussen 90 en 100% van P1
(Overeenkomstig kun je het hoog extra beïnvloeden door C5 en C6 aan te passen.)
pascalbythree
pascalbythree
PS: een schema van +15v en -15V op basis van 2 opampjes als de TL072, dan functionerend als AGC gaat dus niet op c00gle staan? Iemand wel een schema ?
