Op 7 december 2022 19:17:24 schreef electron920:
Ha go_higher,Ik heb een fout gemaakt @Arco wijs mij hierop,
ik heb nu even de plug er bij gepakt gisteren uit het hoofd
Je moet pin 11 gebruiken ( misschien ) dit is bit 0 dus de eerste monitor.
Je kunt kijken of deze op jou chassisdeel gebruikt wordt.... zo ja dan zit je goed,
deze mag je met massa verbinden ik gebruik een lage weerstand <100 Ω .
Bij een gangbare monitor weet de GPU dat er een eerste monitor aangesloten is, de reden dat ik je vroeg of,
als de monitor uitstaat er nog geluid is....
Kijk er naar laat maar weten ik ben nog in afwachting van de data van de chip !Groet,
Henk.
Ik ga het eens bekijken als ik terug thuis ben. Trouwens als mijn scherm uit staat en heb ik nog steeds geluid.
Alvast bedankt voor de hulp.
Henk.
Heb het geprobeerd , maar geen geluid met die pin naar gnd te verbinden.
Op een monitor dat uit staat heb ik dan wel geluid.
electron920
Ha go_higher,
Dat is mooi..... de wetenschap dat er geen actieve communicatie plaats vindt tussen,
de HDMI naar VGA omzetter en de monitor
Nu kan je verder pionieren, kan je in het kort aangeven wat je zoal afgesloten heb ik denk pin 1, 2, 3, naar massa maar,
heb je ook pin 13, 14 afgesloten ?
Henk.
Helaas. Dat kan maar hoeft niet. DDC (om precies te zijn DDC2B) ondersteunt uitlezen van de EDID bij uitgeschakelde monitor. Voeding gaat via pen 9 van de VGA connector...
In dat geval is een EDID klonen in een I2C EEPROM en die aan de VGA hangen, misschien nog een realistische workaround. Maar een HDMI audio extractor kopen is dan al wel eenvoudiger.
(voordat ik dit schreef mijn vermoeden even gecheckt op https://en.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel )
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
Op 8 december 2022 21:29:05 schreef electron920:
Ha go_higher,Dat is mooi..... de wetenschap dat er geen actieve communicatie plaats vindt tussen,
heb je ook pin 13, 14 afgesloten ?Groet,
Henk.
Je bedoeld dan 13 en 14 met elkaar of beide met de grond? En dan ook die vorige pinnen terug? Want het is mij even allemaal niet meer duidelijk nu
electron920
Ha go_higher,
Ja pin 13 met een weerstand naar massa en pin 14 met een weerstand naar massa,
dit is de H, en V sync !
De oude VGA monitoren kijken alleen daarna alle andere commando's die,
@maartenbakker benoemd bestonden nog niet.
PS: ik weet niet hoe jou connector aangesloten is maar wel de echte massa gebruiken, niet het metaal van de connector / chassisdeel....
Henk.
[Bericht gewijzigd door electron920 op (22%)]
Op 9 december 2022 19:28:00 schreef electron920:
Ha go_higher,Ja pin 13 met een weerstand naar massa en pin 14 met een weerstand naar massa,
@maartenbakker benoemd bestonden nog niet.PS: ik weet niet hoe jou connector aangesloten is maar wel de echte massa gebruiken, niet het metaal van de connector / chassisdeel....
Henk.
Helaas werkt dit ook al niet op deze manier. Dan is er geen optie meer mogelijk voor dit onderdeel veronderstel ik?
ik zou een 24c02 EEProm vullen met valide EDID data en die aan de VGA aansluiting knopen. Dan lijkt het of er een echte monitor aangesloten zit. Zo'n ding heb ik al eens gemaakt, en dat werkt goed op een PC. Die denkt dat er een echte monitor aangesloten is. Zou hier ook kunnen werken denk ik. Een valide EDID data bestandje heb ik wel voor je.
kopen kan ook: https://www.amazon.com/dummy-Headless-Display-Emulator-Headless-1920x1…
[Bericht gewijzigd door fripster op (13%)]
Op 12 december 2022 15:08:47 schreef fripster:
Hier heb ik wel totaal geen ervaring mee. Dus ga ik wel wat meer instructies nodig hebben vrees ik. Wat heb ik juist allemaal nodig?
zie edit... kopen kan ook
hier ook: https://nl.aliexpress.com/item/1005002448921876.html
[Bericht gewijzigd door fripster op (57%)]
Op 12 december 2022 15:11:49 schreef fripster:
zie edit... kopen kan ookhier ook: https://nl.aliexpress.com/item/1005002448921876.html
Heb 1 besteld. Helaas is het hier maar ten vroegste in januari.
