Op 6 december 2022 20:08:51 schreef benleentje:
[...]En als je dit probeert?
Ja ewel , wat wordt hiermee juist bedoeld?
pull-down = weerstand naar de massa.
maw het sync signaal met een 100 ohm weerstand aansluiten naar de massa zodat de sync uitgang altijd laag is.
Ha go_higher,
Oei even je draadje gelezen ik ga er vanuit dat je de adapter gebruikt weergegeven op je foto ?
Dat is een chip van Cmedia dat wordt een geheel ander verhaal !
Die chip wisselt data uit met de monitor voor de synchronisatie video audio,
een SDA lijntje zorgt voor de communicatie dan zal ik eerst,
de data van de chip moeten lezen.
Ik denk dat je dit zo niet moet doen voor € 25,-- heb je een mooie HDMI naar analoog audio converter.
Heb je misschien ook een iets oudere VGA monitor ? ik verwacht als je die aansluit dat het ook niet werkt !
Henk.
Op 6 december 2022 21:29:17 schreef benleentje:
Welke pin is dan juist het sync signaal?
Op 6 december 2022 21:34:48 schreef electron920:
Ha go_higher,
Henk.
Oeie , dus deze gaat totaal niet werken op die manier?
Ha go_higher,
Dat kan ik niet zo zeggen ik ken dat IC niet ik heb een mail naar Cmedia gestuurd.
Weet je wel de VGA aansluitingen in het algemeen, dus welke pen waar voor dient ?
Wat ik bedoelde is zoals @benleentje aangeeft een laag weerstandje naar massa.
Volgens mij was vroeger de sync voldoende dan ziet de chip dat er iets aanhangt maar,
die moderne monitors synchroniseren ( lip sync ) het conversie proces.
Ik wacht even de data van het IC af dan kan ik misschien nuttig zijn.....
PS: monteer de weerstand aan pin 4.
Henk.
Als het ding over de DDC bus wil communiceren met de monitor, en de chip is niet simpel anders te configureren, is een VGA naar xxx andere standaard dongle misschien de makkelijkste oplossing.
Of als dat goedkoper is een HDMI audio extractor in plaats van een HDMI naar VAG converter waar toevallig ook audio uit komt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (25%)]
Op 6 december 2022 18:22:07 schreef benleentje:
Als je wel 150 ohm hebt kan je ook 2x 150 parallel zetten voor 75 ohm
Met 100 kan je ook zo 75 maken:
100 // 1x100 = 50, 100 // 2x100 = 67, 100 // 3x100 = 75!
Ha maartenbakker,
Ik heb al een berichtje binnen van Cmedia :D even wachten op een technisch antwoord !
Maar @TS kan een aantal zaken zelf proberen sluit alles aan maar laat de VGA monitor uit staan......
Kijk wat er dan gebeurt en, zoals ik in de PS aangeef sluit pin 4 af pull down.
Anders is er voor € 25,-- een HDMI naar audio te koop niks VGA als je dat toch niet gebruikt.
@rew leuk is dat googelen met getallen ;) :P
Henk.
Op 7 december 2022 11:17:34 schreef electron920:
Ha maartenbakker,
Henk.
Sorry , maar vrees dat ik niet mee ben. Als ik de vga pin 4 opzoek op google dan staat deze altijd aangegeven als n/c wat not connected betekend , klopt dit? En is het dan die pin dat ik via een weerstandje naar grond moet leiden?
Pin 4 van de sub-d15 wordt inderdaad bijna nooit gebruikt.
Is bit 2 van het device id bij sommige apparaten, alleen nuttig bij meer als 4 vga devices. (wie heeft dat?)
Ha go_higher,
Ik heb een fout gemaakt @Arco wijs mij hierop,
ik heb nu even de plug er bij gepakt gisteren uit het hoofd |:(
Je moet pin 11 gebruiken ( misschien ) dit is bit 0 dus de eerste monitor.
Je kunt kijken of deze op jou chassisdeel gebruikt wordt.... zo ja dan zit je goed,
deze mag je met massa verbinden ik gebruik een lage weerstand <100 Ω .
Bij een gangbare monitor weet de GPU dat er een eerste monitor aangesloten is, de reden dat ik je vroeg of,
als de monitor uitstaat er nog geluid is....
Kijk er naar laat maar weten ik ben nog in afwachting van de data van de chip !
Henk.
Op 7 december 2022 17:21:54 schreef Arco:
VGA is geen bus voor meerdere devices. Als ik me goed erinner gaf de device ID (vóór de komst van DDC, de I2C bus) aan wat de monitor aankon.
Op 7 december 2022 19:17:24 schreef electron920:
Ha go_higher,
Henk.
Ik ga het eens bekijken als ik terug thuis ben. Trouwens als mijn scherm uit staat en heb ik nog steeds geluid.
Alvast bedankt voor de hulp.
Ha go_higher,
Henk.
Heb het geprobeerd , maar geen geluid met die pin naar gnd te verbinden.
Op een monitor dat uit staat heb ik dan wel geluid.
Ha go_higher,
Dat is mooi..... de wetenschap dat er geen actieve communicatie plaats vindt tussen,
de HDMI naar VGA omzetter en de monitor :P
Nu kan je verder pionieren, kan je in het kort aangeven wat je zoal afgesloten heb ik denk pin 1, 2, 3, naar massa maar,
heb je ook pin 13, 14 afgesloten ?
Henk.
Helaas. Dat kan maar hoeft niet. DDC (om precies te zijn DDC2B) ondersteunt uitlezen van de EDID bij uitgeschakelde monitor. Voeding gaat via pen 9 van de VGA connector...
In dat geval is een EDID klonen in een I2C EEPROM en die aan de VGA hangen, misschien nog een realistische workaround. Maar een HDMI audio extractor kopen is dan al wel eenvoudiger.
(voordat ik dit schreef mijn vermoeden even gecheckt op https://en.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel )
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
Op 8 december 2022 21:29:05 schreef electron920:
Ha go_higher,
Henk.
Je bedoeld dan 13 en 14 met elkaar of beide met de grond? En dan ook die vorige pinnen terug? Want het is mij even allemaal niet meer duidelijk nu :)
Ha go_higher,
Ja pin 13 met een weerstand naar massa en pin 14 met een weerstand naar massa,
dit is de H, en V sync !
De oude VGA monitoren kijken alleen daarna alle andere commando's die,
@maartenbakker benoemd bestonden nog niet.
PS: ik weet niet hoe jou connector aangesloten is maar wel de echte massa gebruiken, niet het metaal van de connector / chassisdeel....
Henk.
[Bericht gewijzigd door electron920 op (22%)]
Op 9 december 2022 19:28:00 schreef electron920:
Ha go_higher,
Henk.
Helaas werkt dit ook al niet op deze manier. Dan is er geen optie meer mogelijk voor dit onderdeel veronderstel ik?
ik zou een 24c02 EEProm vullen met valide EDID data en die aan de VGA aansluiting knopen. Dan lijkt het of er een echte monitor aangesloten zit. Zo'n ding heb ik al eens gemaakt, en dat werkt goed op een PC. Die denkt dat er een echte monitor aangesloten is. Zou hier ook kunnen werken denk ik. Een valide EDID data bestandje heb ik wel voor je.
kopen kan ook: https://www.amazon.com/dummy-Headless-Display-Emulator-Headless-1920x1…
[Bericht gewijzigd door fripster op (13%)]
Op 12 december 2022 15:08:47 schreef fripster:
Hier heb ik wel totaal geen ervaring mee. Dus ga ik wel wat meer instructies nodig hebben vrees ik. Wat heb ik juist allemaal nodig?
zie edit... kopen kan ook
hier ook: https://nl.aliexpress.com/item/1005002448921876.html
[Bericht gewijzigd door fripster op (57%)]
Op 12 december 2022 15:11:49 schreef fripster:
Heb 1 besteld. Helaas is het hier maar ten vroegste in januari.
