Hi iedereen,
Ik ben nieuw op dit forum em heb een vraag over mijn Sony KV-25FX20B
Met mijn kennis lijkt het er op dat deze tv een geometrie probleem heeft (zie foto).
Ik heb geen ervaring met het repareren van tv's en beschik over basiskennis van elektronica. Graag ga ik de uitdaging aan om deze tv te repareren maar weet echt niet waar ik moet beginnen iemand een idee?
Fout in de oost-west regeling, kan veroorzaakt worden door o.a. een rotte soldering, begin daar eerst mee om dat te controleren. Als je geen verstand hebt van tv's kijk wel uit want deze tv's werken met hoogspanning.
Heel vaak powertransistoren op een koelplaatje die los in de soldeer staan.
Ik heb dat echt ervaren als een Sony kwaal.
CrossFireX
Ik ga met de anderen, als je geen ervaring hebt niet aan beginnen. Er zijn spanningen tot 10.000V en meer aanwezig, en die kan dodelijk zijn bij per ongeluk aanraken. Vele delen op de printplaten zijn ook live met netspanning erop!
Doe jezelf en je familie een plezier, haal er tenminste iemand bij met verstand van zaken.
Op 4 januari 2023 13:40:54 schreef CrossFireX:
Ik ga met de anderen, als je geen ervaring hebt niet aan beginnen. Er zijn spanningen tot 10.000V en meer aanwezig, en die kan dodelijk zijn bij per ongeluk aanraken. Vele delen op de printplaten zijn ook live met netspanning erop!Doe jezelf en je familie een plezier, haal er tenminste iemand bij met verstand van zaken.
Deels heb je gelijk.
De HSP voor de beeldbuis ligt ergens bij 30KV, maar dat is DC en de HSP generator levert slechts ca 1,5mA. Bovendien is het best lastig om die spanning aan te raken, mits je de hoogspanningskabel niet van de buis trekt.
Een brandwondje is wel waarschijnlijk als je er mee in aanraking komt.
Verder zijn de transistorchassis van de laatste jaren voorzien van een netgescheiden voeding, omdat dat tegenwoordig een must is met allerlei externe aansluitingen als SCART etc. Neemt niet weg dat er gevaarlijke spanningen aanwezig zijn, zoals in het net deel. Voorzichtigheid is geboden. Een inspectie van een print kan wel veilig plaats vinden, als je het toestel van de netspanning afhaalt. Het zal verder van de kundigheid van de vraagsteller afhangen of die het probleem op kan lossen.
Op 4 januari 2023 10:36:08 schreef william1967:
Bedankt voor jou reactie en ik begrijp dat er hoogspannig op staat dat wist ik al van CRT tv's.
Op 4 januari 2023 12:35:20 schreef buzzy:
Bedankt voor jou reactie. Is het een goed idee om de heel print los te halen en dan deze te controleren op lose soldering? Zo ja, hoogspanningskabel op de buis laten zitten neem ik aan dan?
Beste is hoogspanningskabel te verwijderen, ontladen DMV schroevendraaier met geisoleerd handvat een draad omheen wikkelen en verbinden met aarding aan buitenzijde beeldbuis. Platte kant schroevendraaier onder de hoogspanningsdop halen.. Meestal losse contacten IDD, soms O/W eindtrapje defect door losse contacten.. Verder beeldje is nog wel OK!
Ik liet de HSP kabel altijd lekker op z'n plek als hij er niet persé af hoefde.
Overigens wordt de buis bij Sony altijd wel ontladen via de VSTAT, dus na een paar minuten is er waarschijnlijk weinig meer om te ontladen.
Bij dit model overigens altijd het line driver trafo'tje (aan de basis van de eindtor, de HOT) ook even nasolderen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (21%)]
heb eens gehad, maar weet niet meer of het dit beeld dan gaf, dat de afbuigjuk verzakt was waardoor de geometrie niet meer klopte. gezien de leeftijd van deze tv en hoeveel die wrs al is versleept heb je daar best kans op.
O-W regeling idd kijk voor een defecte elco in het circuit. Heeft niks met afbuigjuk te maken @test.
.Joost bekende klacht! maar kan meerde oorzaken hebben,meest bekende van dit type"afbuigspoeltje los gebrand (kwam vaak voor) als goed is zit die naast de lijntrafo,en als je toch bezig bent soldeer de condensators en de lijntrafo goed door / en als je pech hebt dat dit het niet is dan heb je het probleem waarschijnlijk zitten in het geheugen ic (gingen ook vaak stuk door ontlaading van de BB)
dan is dat het einde verhaal meestal,want dan heb je een voorgeprogrammeerde geheugen ic nodig van SONY voor dit type
Op 4 januari 2023 20:42:29 schreef broertje jan:
[...].Joost bekende klacht! maar kan meerde oorzaken hebben,meest bekende van dit type"afbuigspoeltje los gebrand (kwam vaak voor) als goed is zit die naast de lijntrafo,en als je toch bezig bent soldeer de condensators en de lijntrafo goed door / en als je pech hebt dat dit het niet is dan heb je het probleem waarschijnlijk zitten in het geheugen ic (gingen ook vaak stuk door ontlaading van de BB)
wat is geen einde verhaal voor zo'n toestel afgezien een soldering of een simpel onderdeel, die toestellen zijn zo 20 jaar oud.
Jaja klopt maar je wil niet weten wat er nog voor reparatie bij ons wordt aangeboden af gelopen jaar 3 x ZW tv moeten repareren
Op 4 januari 2023 20:55:44 schreef broertje jan:
Jaja klopt maar je wil niet weten wat er nog voor reparatie bij ons wordt aangeboden af gelopen jaar 3 x ZW tv moeten repareren![]()
zwart/wit als in lcd tv? of nog een beeldbuisbak? hoewel ik ook wel hopeloze toestellen voor mn neus krijg soms. en dan zonder onderdelen nog aan de gang krijgen ook
Bedankt voor jou reactie, "powertransistoren" zien er goed uit kwa soldering toch even alles door solderen dan?
Op 4 januari 2023 18:37:43 schreef smd:
Bedankt voor jou reactie!, Hoogspanningskabel heb ik los gehaad op deze manier bedankt voor de tip. Wat is O/W eindtrapje en waar zit die op het mainboard?
Op 4 januari 2023 19:48:10 schreef maartenbakker:
Ik liet de HSP kabel altijd lekker op z'n plek als hij er niet persé af hoefde.Overigens wordt de buis bij Sony altijd wel ontladen via de VSTAT, dus na een paar minuten is er waarschijnlijk weinig meer om te ontladen.
Bedankt voor jou reactie! Waar op het mainboard kan ik line driver trafo'tje vinden?
Patrick de Zeester
Ik heb indertijd talloze beeldbuis TV's gerepareerd en nooit de behoefte gehad om de hoogspanningskabel te verwijderen. De hoogspanning niet iets om je echt zorgen over te maken; ondanks dat de spanning heel hoog is zit er weinig kracht achter. Als je de hoogspanningskabel lekker laat zitten kan je er ook niet mee in aanraking komen. Een belangrijker aandachtspunt zijn de andere spanningen in het toestel, zoals die bij de horizontale afbuiging, hier zit veel meer kracht achter en die kan je wel aanraken als het toestel open is.
Die hoogspanningskabel gewoon lekker laten zitten dus, tenzij de beeldbuis vervangen moet worden maar dat zal in dit geval niet nodig zijn.
Deze fout heeft niks met de 30kV hoogspanning te maken.
Zoals maartenbakker al adviseert: Blijf af van de hoogspanning en laat de dop lekker op de beeldbuis zitten! Dat is beter voor jouw gezondheid en de gezondheid van je TV.
Er is gewoon iets mis met de OW-correctie. Daar moet je het zoeken. Er zijn daar al genoeg aanwijzingen voor gegeven. Ik weet niet wat voor spanningen voor de OW-correctie gebruikt wordt. Kan iets zijn van ca 30V maar kan ook iets zijn van 130V.
Als je TV toch al open ligt, verwijder al het stof. Ik gebruikte een (stof)kwast en een stofzuiger. Ook dan de hoogspanningsdop op de beeldbuis laten zitten.
in mijn herinnering had sony wel vaker last van losse solderingen van een to220 trapje met 5 pootjes of meer. die zat op een klein koelblokje en bewoog te makkelijk.
dat koelblokje aan de achterzijde langs de HS maakt wel kans..
[Bericht gewijzigd door testman op (17%)]
Op 4 januari 2023 20:29:54 schreef RAAF12:
Bedankt voor jou reactie! Wat is de O-W regeling?
Op 4 januari 2023 21:48:21 schreef testman:
Soldeer alle solderingen over van transistoren en IC's die op een aluminium koelplaat gemonteerd zijn. Dan zit de goede (of is het juist foute) er vast tussen. Met een beetje mazzel doet je TV het weer.
Je kan ook alle solderingen van transformatoren oversolderen, oa lijntransformator, rastertransformator en drivertransformator.
Rechts naast de lijntransformator zit een klein transformatortje met op de bovenkant een wit papiertje met tekst. Dat is hem.
Op 4 januari 2023 22:04:48 schreef ohm pi:
[...]Soldeer alle solderingen over van transistoren en IC's die op een aluminium koelplaat gemonteerd zijn. Dan zit de goede (of is het juist foute) er vast tussen. Met een beetje mazzel doet je TV het weer.
[...]Rechts naast de lijntransformator zit een klein transformatortje met op de bovenkant een wit papiertje met tekst. Dat is hem.
Bedankt voor jou reactie, ik ga alles na solderen en wie weet doe de tv het weer.
