Probleem:nieuwe laptop met lubuntu geinstalleerd.Geprobeerd om Eagle te installeren, werkt dus niet.
Met mn oude laptop gebruikte ik APT-GET install eagle,en dat werkte. Als ik dat nu probeer, geeft hij aan: eagle niet gevonden.Wat doe ik fout?
al update en upgrade gedaan van je systeem?
staan de repo's wel goed ingesteld
update en upgrade wel. maar hoe stel je de repro,s in?
zit er misschien niet meer in?
https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download
blijkbaar moet je manueel downloaden en installeren nu
vroeger moest ik bepaalde servers toevoegen aan de repositories om mijn intel drivers te kunnen downloaden. hangt beetje van de installatie af. als je installeert van DVD kan je de boel zo instellen dat die enkel pakketten van DVD installeert en niks online kan downloaden.
[Bericht gewijzigd door fcapri op vrijdag 13 januari 2023 09:51:11 (49%)
Ja, ergens in unbuntu 2016 en 2018 was eagle een pakket wat je kon installeren. (mits je de wijdste bron-van-pakketten had aangezet: "Universe"). Dat is er uit gehaald omdat de licentie steeds strakker werd.
Onder xubuntu heb ik "Autodesk_EAGLE_9.6.2_English_Linux_64bit.tar.gz" gedownload vanaf https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download. Deze kan gewoon uitgepakt worden en het lijkt erop dat 'Eagle' gewoon werkt. Na het starten van dit programma moet ik me registreren. Dat ga ik niet doen.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op vrijdag 13 januari 2023 22:50:35 (13%)
Op 13 januari 2023 09:34:24 schreef mel:
Eagle zit niet in de repo, dus kan je ook niet met apt installeren. Gewoon de klassieke manier volgen dus:
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/how-to-install-autod…
