Waarde co-circuitsonliners,
Het volgende moet ik even ventileren, in de hoop dat daar misschien nog een goede tip van een van jullie uit voortkomt voor hoe het oplosbaar of omheenwerkbaar is. Of in de hoop dat iemand kan vertellen dat het op een $MerkType oscilloscope wél makkelijker werkt.
Ik merk dat het opslaan van metingen/screenshots op mijn Rigol DS1102E behoorlijk omslachtig is:
Men doet een meting en zet de 'scope op 'stop' (so far so good)
Daarna duwt men op de knop "storage" en kiest men of een waveform, Setup, Bitmap of CSV opgeslagen moet worden, en eventuele instellingen als 'data depth' en 'para(meter) save'. Ook kan gekozen worden voor ' factory' , maar die fabriek kun je alleen laden en niet opslaan.
Daarna kiest men voor 'external' om op een USB stick op te slaan. (internal kan om waveforms of setups intern op te slaan).
(als men niet in de root van de usbstick wil opslaan, moet men hier nog door de menustructuur naar de juiste map bladeren. Daartoe moet eerst van 'bestand' naar 'pad' modus gewisseld worden met een knopdruk, waarna met een rotary-encoder in de mappenboom de juiste map geselecteerd kan worden, waarna weer met een knopdruk terug naar bestand-modus gegaan moet worden).
Daarna kan met een filenaam invoeren met een rotary-encoder, of 'newfile1' als naam accepteren, en op 'Save' duwen.
Vervolgens komt de frustratie: Voor ieder bestand dat opgeslagen moet worden, moet je die stappen vanaf ' external' opnieuw doorlopen! Dus het bladeren door de mappenboom en het invoeren van een bestandsnaam.
Wat gruwelijk omslachtig! Op een luxere 'scope waar ik eens mee werkte (Keysight) kon je gewoon nogmaals op 'save' duwen om eenzelfde type bestand (bv bitmap of csv) met dezelfde instellingen nogmaals op te slaan, waarbij het volgnummer aan het eind van de bestandsnaam indien aangevinkt automatisch werd opgehoogd. Dat werkte een stuk fijner.
Ik heb nu firmware-versie 00.02.02 SP2. Dat is niet de nieuwste versie. Maar de methode zoals ik omschreef is wel gelijk aan hoe het in de handleiding staat. Dus ik vrees dat het in een nieuwere fwversie hetzelfde werkt. Maar ik heb dat nog niet bekeken.
EDIT:
En dan denk je 'ach, ik zie wel aan de bestands-aanmaak-datum wat de meest recente meting was... 1 januari 2006, 00:00. Ook niet eens 'tijd dat de 'scope aanstond alsof je 'm op 1-1-1970 (of '80) aanzette... zodat je nog iets van chronlogische volgorde hebt, waar het tenslote om ging. Neenee. Alles 1-1-2006 00:00.
EDIT2: Firmware geupdate naar 00.04.02 SP1, dat is wèl de nieuwste. File save werkt nog hetzelfde, allee is de achtergrondkleur van de plaatjes nu wit ipv zwart. Dat is op zich een verbetering als je ze zou uitprinten. Nog steeds 1-1-2006 00:00.
