Op 26 januari 2023 22:51:57 schreef maus0611:
Zoveel werk voor een zibro kachel en een microgolf?
De kachel snap ik, koken kun je in nood ook op gas.
wat ga je doen om zondagochtend op een koude winterdag als de electriciteit eruit ligt van 9-13h en je met een baby thuis zit?
t is ofwel in de auto zitten en rondtoeren of de auto laten draaien zodat het huis opwarmt.
ik heb geen gas, ik heb geen gasfornuis, ik heb geen gasflessen.
Op 29 januari 2023 12:58:14 schreef electronono:
@fcapri:
Kun je eens bij benadering aangeven hoeveel deze kooporgie je gekost heeft??
electronono
nietveel.
die 3kW UPS'en waren gratis met een heleboel kapotte accu's erin. die afgevoerd en wat geinvesteerd om ze werkende te krijgen. exacte prijs weet ik niet.
de 2 kleintjes denk dat het tussen 30 en 50€ was elk
die 1kW ups'en gooiden ze op het werk weg samen met een hoop nieuwe 'ontladen' accu's.
ik heb daarvoor een aantal accus gekocht en denk dat ik 28€/stuk betaalde (iets van 120€ met verzending bij)
die oude 3KW's heb ik dan verkocht aan 50€
Op 29 januari 2023 13:04:47 schreef Paulinha_B:
Zoiets heb ik ook in de steigers staan, maar zoals de meeste van mijn projecten gaat het maar mondjesmaat vooruit.
Het is bedoeld om enerzijds de vaste en cruciale afnemers te voeden, in de eerste plaats de internettoegang en verdere netwerkinfrastructuur; en verder ook een deel huisverlichting, aangestuurd via een soort domotica.
de vraag is nog altijd hoever ik het ga drijven, wat met omvormers, welke spanning, wat moet er allemaal op kunnen draaien, welke bekabeling voorzien...
solar kabel 6mm² is nu aaardig goedkoop, dus met een hoop lood accu's in een kelder en 6mm² DC kabel in huis lukt dat aardig.
verlichting aankoppelen zie ik niet zitten, maar iets van "universele verlengsnoeren" op dC dat ik kan inpluggen zou dat oplossen.
12V lijkt de meest aangewezen spanning omdat ik op 12V verlichting heb hangen (op transfo). ook de 12V internet modem en routers kunnen erop.
24V is dan handiger voor zonnepanelen, en lagere stromen, dan moet ik van 24 naar 12V gaan overal waar een 12V gebruikter zit. ook 24V verlichting in huis is niet echt gebruikelijk.
ik heb een huis waar overal accumulatie zat, met dikke 4mm² 3F draden van de zekeringkast naar alle radiatoren, ik kan dus hopen kabels/lege buizen hergebruiken.
heb al eens op DC gedraaid vroeger en het probleem was telkens die DC/DC converters naar mijn raspberry die onderuit gingen.
heb dan lang zitten overwegen om DC converters parallel te laten werken, en als 1 onderuit gaat dat de andere over nemen met als ultieme backup, de 7805
iets als dit, 24V aan de ene kant, 12/5V andere kant met plugin modules en een groene led aan de uitgang. gaat er ene uit, dan is de led uit
daar zou ik dan in nood ook sinus inverters kunnen aanhangen die dan 1 specifiek stopcontact voeden in huis (kan je daar microgolf of dergelijke inpluggen)
