hallo beste leden
Ik heb overlaatst dit circuit gebouwd maar dan met een kwalitatiever IC. Het werkte perfect. Nu heb ik ook een versterker eindtrap gebouwd en het circuit er voor gezet. Wanneer ik de bass op het maximum zette begon de versterker een raar geluid te maken dat de muziek wegdrukte. Ik heb het later ook met een mengpaneel getest en daar kon ik de bass zelfs tot +12 db versterken zonder dat de eindtrap raar begon te doen. Dus daar kan het al niet aan liggen. Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
Een ua741 is een opamp die uitermate ongeschikt is voor audio doeleinden. Hij zal wel wat aan het oscilleren zijn geweest.
De full power bandbreedte van deze opamp is veel te laag en ook de slewrate.Neem een ne5534 of een andere audio opamp.
Op 20 mei 2005 19:09:04 schreef mississippi:
Ik heb ook een ander ic gebruikt namelijk de NE4558 (duo-opamp voor stereo) en met hoofttelefoon werkte hij perfect.
maar over die te lage impendantie, zou het helpen om er een weerstand van bv 22kohm voor te zetten?
Ik dacht meer aan een grotere uitgangscondensator.
Heeft je versterker een ingangscondensator / is 'ie asymetrisch of symmetrisch gevoed ?
Misschien gaat er nog iets anders mis.
4558 zou voldoende stroom moeten kunnen leveren.
de versterker heeft een 10µF ingangscondensator. De versterker zelf werkt op +12VDC. Zou het beter werken moest ik ook en 10µF i.p.v. en 4.7µF achter het circuit te zetten?
[Bericht gewijzigd door martin de copain op ]
Hm. twee verschillende condensatoren achterelkaar lijkt me zo niet handig of zinnig.
Je zou kunnen overwegen de elco aan de uitgang van de toonregeling ook 10 uF te maken, en tussen de elco's in een weerstandje van 100 k (oid) naar gnd toe te voegen zodat ze in ieder geval geladen worden.
Ik weet echter even niet wat nu een echt goed advies zou zijn, heb je toevallig geen schema van die versterker ?
Jep dat heb ik De versterker is opgebouwd rond de TDA1554. Hier heb je het schema. Het valt ook wel te regelen om de ingangs C er tussen uit te halen hoor!
Wordt je toonregeling gevoed uit dezelfde spanning als je eindtrapje? Dan is het niet onwaarschijnlijk dat je via de voeding een mooie oscillator gebouwd hebt.
