Topic gestart over algemene zaken over onweerdetectie: Antenne's, ontvangers en signaalverwerking.
Zie hier een schema voor de ontvangst van onweders. Het is de bedoeling dat je deze ontvanger gebruikt met de afgestemde loops van een Watson-Watt antenne want de mengtrap is zelf aperiodisch. Een X-Y scope met leds (voor de uiteindelijke richtingsbepaling) is nog in ontwikkeling.
Onderdelen waarden komen nog, ik ben nog druk bezig met experimenteren maar opbouwende kritiek is altijd welkom!
http://img281.echo.cx/img281/4482/bliksmix7tn.th.png
Referentie:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/21797
Vraag: Welke frequentie voor ontvangst gebruiken?
MvgEat
//edit: Schema aangepast, kleine foutjes verwijderd.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
euhm tussen de 500Hz .. 1MHz... :) gaat nu achter onweer aan
Op 21 mei 2005 22:26:21 schreef alrik:
Bij 500Hz krijg je wel héél dikke spoelen in je antenne! Middengolf is ook niks, want daar zitten veel, euh, middengolf zenders...
MvgEat
haha ja idd net iets te snel getypt omdat hier onweer naaderde. dus ff wezen kijken denk dat je op 30 KHz ~ 300 KHz moet zitten en voor VHF is voor CC en IC's
LF is voor CG's
zie ook deze link:
http://www.df5ai.net/Material/articles.html
en deze.
http://www.hobeco.net/F_Descarga_Sensor.html
en deze..
http://home.wanadoo.nl/haj.quast/Bliksem_detector/Detector_Main.htm
:) alrik
Bedankt Alrik! Vooral de laatste site geeft veel informatie. Staat meteen een goed ontwerp van de antenne bij, met één winding per richting... Toch maar een voorversterker na de antenne.
MvgEat
[offtopic]
Rd12tf,
werkt dat eigenlijk een beetje goed? Onweer detecteren met schema's zoals deze;
http://www.techlib.com/electronics/lightning.html.
Op welke afstand kan je zoiets dan detecteren? Best wel interessant wat bliksem aan radio golven afgeeft!
@Ripkip
Die detector zit in een vloek en een zucht in elkaar, daarna gewoon kijken wat het bereik is.
Deze site kan je gebruiken als hulp bij je metingen:
http://www-6.wetteronline.de/eurobli.htm
Moet het wel ergens donderen...
MvgEat
Ok, lijkt me best wel een grappige gadget. Hij is uitgeprint en gaat mee naar frankrijk :)
En je kan altijd testen met een oude vonkentrekkende deurbel, zo een die flink stoort op de middengolf!
MvgEat
[quote
quote]
Wil deze voor de fun ook gaan maken maar snap ff niet hoe het met de spoellen van 1mH en 10mH zit cq moet maken. moeten die een kern hebben en/of hoeveel windingen moeten ze zijn? draaddikte? Alrik heefd niet zoveel kaas van spoellen maken gegeten.. :)
alrik
Een goed gesorteerde E-boer heeft ze op voorraad, meestal van de firma Toko.
MvgEat
Leuk project! In combinatie met een elektronische windvaan? Onweer werkt zich op tegen de wind in.
Sorry Henry, maar dat is een fabel. Een onweersbui zuigt enorme hoeveelheden lucht van onder aan en dat gaat naar boven in de wolk (daarom zijn onweerswolken ook zo hoog)
Het lijkt dat de onweer tegen de wind in kruipt, Maar de wolk zuigt lucht in zich.
Voor de rest drijft de wolk gewoon met de wind mee, en stopt ook niet voor rivieren, meren of de zee.
(heeft even niets te maken met elektronica, maar is wel interessant)
Ok, zo voelt het altijd aan net voor het onweren.
Ik vind het ook een leuk project, ben hier in terecht gekomen door de vragen over de X/Y LED scope. :)
Als ik het goed bergijp komt het er dus op neer dat men voor de richting de signaalsterktes in twee magnetische loop-antennes die onder 90o opgesteld zijn met elkaar vergelijkt ?
En dat voor de detectie van een ontlading in enige richting juist elektrische antennes gebruikt worden ?
Het lijken me vooral ook allemaal prima hulpmiddelen bij het maken van foto's van onweer. :P
Daar lijkt het wel op Aart, ik ga als display een gewone scope gebruiken of een pc + soundkaart.
Mischien een applicatie schrijven om data via internet te consolideren? Landelijk Onweers Netwerk? Eerst het hele spul maar aan de praat krijgen!
MvgEat
Ik ben geloof ik de aanstichter van dit hele verhaal. Met interesse volg ik het artikel, en ik hoop dat we er wat van kunnen maken. Dus ook al maak ik geen opmerkingen, ik volg het met spanning!
Er schijnt genoeg interesse voor te zijn, dus we moeten er wat van kunnen maken!
Succes allemaal
@Wijngaert:
Ben je al met je X-Y Display bezig?
MvgEat
via internet onwersbuien volgen bestaat al kijk maar eens op : http://www.bliksemdetectie.nl/ De H.O.M.S site is van mijn broertje. echter een lighting detector zelf te hebben is beter veel meer pressies als je er achter aan wil gaan met de camera :p. We gebruiken nu radar beelden en de site om achter, eigenlijk voor de onweersbui aan terijden.
:) alrik
@ rd12tf ik heb hier de led scoope van elex liggen enkel zonder schema maar wel met tydbasis en ingangs verzwakker. mocht je er mee willen testen laat maar weten.
[Bericht gewijzigd door alrik op ]
Hartelijk dank voor het aanbod Alrik :) maar ik ga voor een scope met buis! Heb ik iets mee met die prehistorische lampen. Ik heb nog een grote pijp op zolder die gaat het best doen met een paar kV naversnelling.
Mischien is die Elex-scope iets voor Wijngaert om mee te testen. Maar heeft die led-scope een x-y mode? Want dat moet je wel hebben!
MvgEat
Ik lees stiekem mee maar moet zeggen dat het een erg interessant topic wordt! Hoop nog veel te zien passeren! Leuk zeg :) :)
@Ripkip: Altijd goed! En stiekem hoeft niet hoor. Maar dat had je al door. :)
De antenne is dus een dubbele "magnetic loop" wat ik echter niet zie bij die uitgewerkte versie bij die laatste site van Alrik is een afscherming tegen het electrische veld van de EM golf.
Daarom ga ik als eerste experimenteren met deze loops van Tulp kabel:
http://img157.echo.cx/img157/1710/loopantenne3oh.png
De buitenmantel dient hier als afscherming tegen het E veld, moet wel in het "midden" van de kabel onderbroken worden: Zie plaatje.
Dit word (werd?) allang gedaan in de professionele sector, voor het nauwkeurig peilen van lg, mg en kg bakens en andere zenders ;)
Voorlopig proberen met een voorversterker (20 dB) rechtstreeks op de oscilloscope, misschien is dat hele heterodyne gedoe niet nodig. Gewoon een bandfilter op 10 kHz en flink wat versterking.
Onweer als zender is immers zéér breedbandig èn krachtig. En het AT/BIBT krijgen haar nooit te pakken...
//Edit: Plaatje aangepast.
@ rd12tf nee die heeft geen x-y mode die scope is een leuk ding hoop van geleerd maar ik hou het ook liever bij buizen :)
mvg alrik
@alrik, Ik ben zeer geinteresseerd in de ledscoop. Mail me ven op mijn prive mailadres als je over de prijs wilt praten.
Groeten,
coen
Rd12tf,
als je die loop antenne van coax maakt hoe hou je deze dan in zijn cirkel formaat? Is de stugheid van coax alleen al genoeg daarvoor? Want op het soldeer punt in het midden is de stugheid weg?!
