Op 22 april 2023 21:04:25 schreef Humajeno:
[...]Hallo testman die 12 volt smps hoeveel watt moet die dan minimaal hebben voor dit boilertje van 200 watt of mag dat ook meer zijn ?
Ehh. 200W, minimaal. Meer mag ook. Als je plannen hebt voor "de rest" zoals verlichting op 12V uit de walstroom, dan kan je prima voor 500W kiezen.
Hallo testman ,
Ik wil die voeding alleen gebruiken voor het boilertje als ik in de haven aan de walstroom lig en zodra ik ga varen de boiler voeden middels de huishoud accu.
Wel wil ik hem kunnen aan of uit zetten middels een apparte schakelaar.
Hallo testman ,
Paulinha_B
Ik snap het niet. Er is een aparte (sic!) huishoudaccu, goed zo. Er is een lader die deze huishoudbatterij kan bijladen uit walstroom, helemaal mooi. Nu volstaat het toch om de boiler te voeden enkel uit de huishoudbatterij, die toch al kan dienen als tussenstap tussen walstroom en boiler? Wat is de meerwaarde van een extra trafo?
Of is misschien de lader niet krachtig genoeg om de 16 amp te leveren die het boilertje verlangt?
En, nogmaals waarom moet er toch per se een schakelaar bij? Relais is net zo effectief, en kan men niet vergeten.
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (12%)]
Hallo Paulinha_B
Zodra ik aan de walstroom ligt doet mijn acculader de drie aanwezige accu's opladen met een 25 amp acculader.
Echter ik wil de boiler alleen aanzetten als ik hem daadwerkelijk nodig heb als ik op de boot ben en wil ik de huishoud accu niet extra belasten.
Ook wil ik hem kunnen uitzetten als ik snachts in de vrije natuur lig en hij dus op de huishoudaccu aangesloten is ook weer om deze dan niet extra te belasten de hele nacht.
Paulinha_B
Ja, natuurlijk spaart men de woonaccu waar het maar kan. Maar volstaat daartoe de regelknop op de boiler niet? 0-I-II-III zie ik toch op de foto's?
Iedere component die er niet is is iets dat niet kan kapot gaan, en nooit moet vervangen worden!
Ja het boilertje zit ingebouwd achter in het keukenkastje op een lastige plaats wil hem dus aan en uit kunnen zetten middels een keuzeschakelaar die schakelt tussen accu en trafo die ik naast de kraan wil plaatsen
Paulinha_B
Tsja, als het echt ingewikkeld moet en zal worden... En dan nog de schakelaar vlak naast de kraan, spannend als er eens een lekje komt. Veel pret gewenst!
Jinny
Ik vind het idee zo gek nog niet.
Of ik het een heel handig idee vind is een twee, maar soit.
De boiler op afstand schakelen is altijd handiger, ook al omwille wat de TS ook meld, ding zit vaak ongelukkig om te bedienen.*
Persoonlijk zou -ik- de hele schakelerij in de DC kant houden en de acculader het werk laten doen.
Walstroom, acculader moet wat meer werken omdat de boiler er ook aan hangt als je 'm aan zet.
Maar dat is nu net datgene waar die acculader voor geleerd heeft.
Je bent van het verhaal ac en dc af, enig component aan te schaffen is een stevige schakelaar die 20A schakelen kan.
Boiler niet nodig, schakelaar uit.
Boiler nodig schakelaar aan.
De rest lost de dynamo van de motor of de acculader op.
Automatisch.
Mijn kwartje.
*] Boiler motorwarmte en 230, onder de luiken in de vetput op ons vakantieschip, boiler 230 in de machinekamer op ons grote schip toen die nog boilers had, afstand schakelen is veel gemakkelijker.
Op 22 april 2023 11:15:36 schreef Ex-fietser:
[...]Een 12V trafo met gelijkrichter geeft immers ruim 18 volt.
Dat is niet helemaal waar. Buiten de verliezen in de diodes blijft de effectieve waarde gelijk, gelijkgericht of niet. De totale amplitude van een 12 volt wisselspanning is 36 volt.
Je hebt pas 18 Volt DC als de gelijkgerichte spanning gebufferd wordt met elco's. Die laden dan op tot de topspanning van 18 volt.
Voor een verwarmingselement is afvlakking helemaal niet nodig.
Op 23 april 2023 12:16:42 schreef buzzy:
En ik dacht dat "amplitude" de tophoogte was vanuit de nuldoorgang. 9V dus.
Op 23 april 2023 13:06:59 schreef jerome:
Meestal wel...
Maar er zijn sommige fabrikanten van scoops e.d. die de hoogte van de totale sinus hanteren als amplitude...
Paulinha_B
@topicstarter: nu we weten dat de acculader 25 amp kan doen ga ik mee met het idee van Jinny, ik hintte trouwens reeds in dezelfde richting: die extra trafo is nergens voor nodig.
Boiler aan de woonbatterij, met een simpele aan/uitschakelaar (en een zekering, uiteraard). Trekt de boiler de woonbatterij al te ver leeg, dan springt de lader bij, althans als hij aan de walstroom hangt.
Mogelijke nuttige uitbreiding: onderspanningsbeveiliging die (sommige) afnemers afkoppelt van de woonbatterij als deze te ver inzakt.
Paulinha_B
@buzzy preciseerde dan ook erg netjes "de totale amplitude"
@Jinny
Dit was in eerste instantie ook mijn bedoeling ik wist alleen niet of de acculader dit wel aan zou kunnen.
Heb jij mischien een idee waar ik een geschikte schakelaar vandaal kan halen het liefst met een ingebouwd controle lampje.
Gr,Humajeno
Ik heb op mijn boiler een automaatje gezet. Geen lampje, maar die is natuurlijk makkelijk toe te voegen (ledje). Zelf vind ik al die ledjes irritant in mijn camper 's nachts
Ik heb deze: https://www.vekto.nl/installatieautomaat-ac-dc-1-polig-32a-karakterist…
Bij mij zit ie gewoon bovenin het keukenkastje aan de zijwand gekit.
Bedankt voor je reactie
Dit is inderdaad ook een goed idee heb er zelfs nog een met een opbouw kastje ik denk dat ik hem ga monteren in het kastje onder de aanrecht.
Let wel dat veel automaten niet geschikt zijn voor DC. Nu zal dat bij 12V nog wel meevallen *denk ik* maar t is niet zoals t hoort. Ik heb bewust overgedimensioneerd en een DC geschikte genomen.
Ik ga toch denk ik voor onderstaande schakelaar deze kan ik in het zicht plaatsen en heb meteen een controlelampje.
https://www.fruugo.nl/ip67-waterdichte-inline-schakelaar-12v-dc-20a-hi…
Dan zou ik m eerder rechtstreeks in China bestellen, scheelt de helft.
bij zo'n dropshipper kopen is de levertijd ook lang, alleen dan tegen een dubbele prijs
https://nl.aliexpress.com/item/1005005213450475.html
Alleen daar zo'n boiler mee schakelen.. dan zal ie niet lang meegaan. Dit zijn 20 chinese ampere's. In de praktijk is dat vaak eerder de helft als je m niet in no-time stuk wilt hebben.
Is dit niet beter dan.
https://nl.grandado.com/products/12v-32v-dc-10a-15a-20a-30a-40a-50a-ip…
Ook een dropshipper, en die thermische dingen zijn nog een stuk beroerder.
Haal het spul gewoon bij een fatsoenlijke webshop in NL, en als je Chinese meuk wilt kun je het beter op Amazon/Aliexpress kopen. Maar dan moet je zelf de quality control doen en zou ik minstens het vermogen x2 doen...
Bij 15-20A+ wil je niet klooien met dubieuze chinese meuk.
(Ik begrijp ook even niet waarom je bij zo'n dropshipper zou willen bestellen?)
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op (10%)]
Ik wil niet persee bij een van die dropshippers bestellen en ben alleen aan het zoeken op internet wat ik het beste voor een schakelaar kan nemen voor mijn aansluiting.
https://www.georgekniest.nl/artikel/30253/blue-sea-opbouw-automaat-zek…
https://www.acculaders.nl/blue-sea-systems-automatische-zekering-25a.h…
(en niet de chinese namaakrommel)
https://www.bootschappen.nl/victron-hoofdstroomschakelaar-aan-uit-275a…
Maar die zijn allemaal wat groter, vandaar dat ik zelf dat dingrailding in mn keukenkastje geplakt heb.
