Ik heb een bijzonder probleem met mijn LG koelkast, type GBB59PZFFB
Een paar weken gelden was de vriezer ontdooid, de koelkast werkte helemaal niet meer.
Na enig zoeken dacht ik dat er een thermostaat defect zou zijn en heb zowel de Freezer sensor als de refrigerator sensor vervangen.
Helaas bood dit geen soelaas. Verder op zoek dan maar; er zit een test knop op het mainboard, als ik deze 1x indruk gaat alles aan. Alle ventilatoren draaien, de compressor gaat aan en de koelkast werkt als een dolle. Bij de tweede keer drukken gaat de defrost verwarming aan, werkt ook. Er lijkt dus helemaal niks stuk te zijn. Ik heb alle sensoren doorgemeten, deze zijn allemaal in orde. schakelaartje voor de opening van de deur werkt ook. De ventilator in de vriezer werkt en de ventilator achter bij de verdamper werkt.
Er zit een room temperature-sensor, freezer-sensor, refrigerator-sensor en een defrost-sensor aangesloten, allen ok.
Ten einde raad heb ik een nieuwe printplaat besteld. Helemaal happy toen deze binnen kwam, ik dacht dat dat het wel moest zijn. Helaas! nog steeds het zelfde euvel.
Ik kan de koelkast draaiende houden door regelmatig op de test knop te drukken maar uiteindelijk bevriest dan ook alles in de koelkast zelf.
Dit weekend kwam ik erachter dat als ik op de Quick-Freeze knop op de voorkant van de deur druk de compressor ook aanslaat zodra de vriezer temperatuur te hoog wordt.
Helemaal in het begin is me een keer opgevallen dat er een ledje knipperde op de printplaat. Deze knipperde 6x, na een pauze van een seconde ofwat weer 6x.
De bijpassende foutcode hoort bij een defecte C-Fan (verdamper ventilator)
Deze draait echter als een zonnetje, en de foutcode komt nu niet meer voor. Ik heb de motor afgekoppeld en daarna kreeg ik wel weer die zelfde foutcode, dus er is wel een verband. De motor is 4-draads. zou het kunnen zijn dat er een fout in deze motor wordt gesignaleerd terwijl deze wel gewoon werkt in de test-modus? Ik weet het niet meer. Ik neig ernaar op goed geluk ook deze motor te vervangen.
Of weet er iemand raad?
Bijgaand circuit diagram + typeplaatje
CrossFireX
Ik denk dat je een kapotte compressor hebt, deze heeft namelijk twee snelheden en spoelen. Een stand Safe voor normale werking en een stand Power voor invriezen.
Blijkbaar is de spoel Safe voor normale werking onderbroken en werkt de compressor alleen nog met de spoel Power.
Wordt geschakeld via een relais op de printplaat.
Resultaat is dus exact wat je beschrijft, in normale modus werkt de compressor niet en koelt niet, in invriezen of test mode gaat ie over op de Power spoel en dan werkt ie wel. Maar dat koelt dan teveel natuurlijk.
Heb dezelfde koelkast staan, hier nog alles ok.
Spoelen zijn als volgt geschakeld;
S|-----|-----|P
Dus drie draden met een gemeenschappelijke draad in midden.
Type compressor op etiket moet eentje van deze zijn;
FMA102NAMA
FMA102NBMA
Heb je de geforceerde koeling netjes gehouden en stond koelkast niet op of tegen een hete plaats? Misschien kapot van oververhitting. De geforceerde koeling koelt ook de compressor, en als die dicht zit wordt de compressor ook niet meer gekoeld.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (13%)]
Dat kan een PWM fan zijn, die heeft toeren terugkoppeling.
Wellicht is dat defect. Is het een 12v 'Pc fan'?
CrossFireX
Neen zijn ventilator is niet defect, hij zegt dat het nu weer ok is...
***Deze draait echter als een zonnetje, en de foutcode komt nu niet meer voor.***
Denk dat de verdamper een keertje dicht gevroren was en dan die fout gaf.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (20%)]
CrossFireX
Werkt je compressor wel in de normale mode? Even nazien. Als ie stil blijft is het niet goed...
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (30%)]
@ CrossFireX
lijkt een goede analyse, en ook een welkome, er zit nl 10 jaar garantie op de linaire compressor.
Ik heb een ohmse meting gedaan op de draden die naar de compressor gaan.
BR RD BK (bruin rood zwart)
BK = common
RD = power
BR = save
tussen BK em RD meet ik 16 Ohm
tussen BK en BR oneindig, dus geen verbinding
tussen BR en Rd ook oneidig
Lijkt er dus inderdaad op dat er 1 spoel defect is.
Daarmee heb ik meteen een volgende vraag, als ik de bruine draad (=save) aansluit op de rode (= power) dan draait de compressor in beide aansturing op vol vermogen toch? Of werkt dat niet?
dan kan ik me even redden totdat er een monteur van LG komt.
O nee, dat moet ik niet doen.
maar de bruine en de rode verwisselen kan wel toch?
Dan draait de compressor op power in een save-aansturing.
@ Maus0611
Zowel de F-fan als de C-fan zijn PWM fans. Wel een goeie tip, had inderdaad ook gekund. Maar het lijkt er toch op dat CrossFireX het bij het juiste eind heeft.
CrossFireX
Als je het relais overbrugt zal ie altijd in de Power stand werken, of dat zou werken weet ik niet. Misschien krijg je een fout omdat ie dan te veel stroom trekt. Kortsluiting zal je niet hebben, die ene spoel is toch al stuk.
In de stand Safe werkt de compressor maar van 0 tot 70 procent. In de stand Power gaat ie van 0 tot 100 procent werken. Je kan het eens proberen, misschien werkt dat wel.
Want buiten de twee spoelen werkt de compressor ook nog eens met een PWM regeling. Dus of dat werkt terwijl ie Safe verwacht dat weet ik niet.
De geforceerde koeling achteraan onder, elk jaar eens kuisen, dat doe ik ook. Want na een jaar zit dat helemaal dicht.
Ik heb op een paar filmpjes gezien dat de aluminium draad van de spoelen soms los komt van zijn klem contact binnen-in de compressor, als ie te heet was geworden.
Jammer wel van alle onnodige kosten die je nu al gedaan hebt...
update:
Compressor is defect, save-winding is onderbroken.
Er wordt door LG 10 jaar garantie gegeven op de lineaire compressor.
Echter alleen op de compressor zelf en niet op de verdere kosten om eea in te bouwen.
Ik heb contact met de reparateur CE Repair Dordrecht gehad.
Tot 3 x toe uitgelegd wat het probleem is maar ze blijven erbij dat de Freezer-fan kapot is. Omdt de compressor draait is deze sowieso in orde volgens hen. Ik heb het er verder maar bij gelaten want het vervangen van de Freezer-fan komt al op € 221,87
Eigenlijk kan je beter een nieuwe koelkast kopen dan gebruik maken van de garantieregeling.
Het goede nieuws is dat ik een zijpaadje belopen heb dat lijkt te werken.
Het relais voor de omschakeling van save naar power modus schakelt gewoon de voeding van de ene winding naar de andere. Standaard in save, die bij mij dus verdwenen is, bij Express Freeze of in de test modus (knopje op mainboard) naar de power-winding.
Ik heb een 20Watt VSA in serie gezet in de save-modus en bij schakelen van het relais naar power wordt deze overbrugd.
In de save-modus loopt de werkstroom langzaam naar zo'n 0,24A
Bij omschakeling naar power valt de stroom even naar 0, dan schakelt het relais en loopt de werkstroom met een minuut of 10 naar zo'n 0,87A
Compressor loopt in beide standen rustig en zonder overdreven geluid.
Ik moet nog wel even de temperatuur van het VSA'tje in de gaten houden maar het lijkt allemaal goed te werken.
Ik houd u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
CrossFireX
Vreemd dat ze daar blijven beweren dat het niet de compressor is, ondanks je metingen. Je zou je afvragen of er iets van weten ondanks alle meldingen op internet en filmpjes.
Ik heb alles zelf opgezocht op internet en ken mijn koelkast nu binnenste buiten.
Wel wil ik er nog eens op drukken je geforceerde koeling onderaan zuiver te houden, wil je dat de compressor het nog een tijdje doet.
Ze gaan echt kapot van de hitte en slechte koeling. Die compressor is heel klein maar kan veel werk verzetten in korte tijd. Hou er ook rekening mee dat als je het stopcontact eruit trekt tijdens werking, je zeker een vijf minuten moet wachten voor je weer opstart. Anders moet de compressor vanaf nul tegen een enorme druk werken en kan onder stress staan.
Ik kuis de koeling nu jaarlijks net voor de zomer. Wat perslucht en een borsteltje, stofzuiger en hij is weer helemaal proper. Wat naaimachine olie aan de ventilator.
Hier een zeer informatief filmpje hoe je compressor werkt. In het spaans maar deze man is echt een knappe kop! Het is ook zijn werk natuurlijk, maar die speelt er echt mee.
https://www.youtube.com/watch?v=CHUYlfQ0LAo
Hier zie je zo een compressor open en in werking op de tafel!
Met het verschil tussen een gewone 3 fasen compressor en die van LG.
https://www.youtube.com/watch?v=qjkExVOipdo&list=PL7GH0c0q-cg7d5aO…
Misschien zit deze "knappe kop" wel in het development team dat heeft berekend hoelang het ding draait als je de ventilators niet jaarlijks zuiver maakt.
CrossFireX
Lineaire compressors zijn kleiner als rotary compressors. Da's fijn omdat die minder plaats inneemt, maar daardoor wordt die ook heter.
(ze mogen ook meestal niet 24/7 draaien)
In testen zie je ook dat ze mede daardoor een grotere kans op defecten hebben.
(en ook doordat simpelweg een lineaire compressor complexer is met meer onderdelen)
Er zijn nogal wat verschillende compressoren ontwikkeld in de loop der tijd:
- Screw
- Vane
- Scroll
- Valve
- Linear
- Centrifugal
Alle types hebben wel pro's en contra's. (en zijn voor verschillende toepassingen de beste keuze)
lineaire compressoren hebben airco's ook al jaren intussen. merk je wel als je een oude aan/uit unit vervangt voor eenzelfde vermogen nieuwe airco. de nieuwe buitenunit weegt vlot 10kg minder. er zit ook minder koudemiddel in, en idd lang continu vol vermogen draaien zijn ze niet geschikt voor.
CrossFireX
Je moet met deze koelkast eigenlijk altijd minimum 5 minuten wachten voor je hem terug aanschakelt, na het uitschakelen.
De koelkast start namelijk ALTIJD in de Power mode, na een uitval van het net of door het stopcontact. De koelkast weet tenslotte niet hoelang de stroom eraf was.
Het is een goed koelkastje als je er wat zorg voor draagt. Jammer dat ze niet vermelden in handboek om achteraan alles proper te houden, maar ja dat doen ze van droogkasten en Airco's ook niet... Ik begrijp ook dat niet iedereen technisch aangelegd is.
Maar die kleine lineaire compressors sterven bij bosjes door oververhitting en slechte koeling. Dus nogmaals aan TS, elk jaar proper maken! Voor jou eigenlijk mosterd na de maaltijd, maar zeker nu hij altijd in Power zal werken is het NOG belangrijker voor goede koeling.
Niet bij of in de buurt van een verwarming plaatsen, of in eens gesloten nis. Er moet lucht kunnen circuleren. Deze is absoluut ongeschikt voor inbouw... Deze heeft geen condensor achteraan en dus moet er voldoende koele lucht kunnen circuleren voor de geforceerde koeling.
En dit staat in vette letters in de handleiding van mij!!
Ik ben er zeker van dat ik de tien jaar zal halen met voldoende onderhoud...
Koelkast staat nu op +3 graden en diepvries op -15 graden. Snel invriezen functie hebben we nog nooit gebruikt hier. Laatste zomer was het buiten +41 graden, alles dicht in huis en de keuken werd nooit meer dan +27. Dus de koelkast had niet veel te lijden.
Het grootste plezier is dat de diepvries nooit een korreltje ijs heeft, geen gletsjers meer in de ijskast waar je moet bikken om aan je voedsel te raken.
Wat een rompslomp was dat vroeger.... Pftt, blij dat ik daar vanaf ben...
Ik wil @testman nog eens bedanken voor de goede raad toen ik ze nieuw gekocht had, en dat ik ze elk jaar grondig moet poetsen. Ze gaat zo langer mee, en verbruikt minder stroom. Koelkast is nu net in de lente helemaal proper gemaakt en klaar voor een misschien weer verschroeiende zomer!
Laatste update:
Koelkast werkt weer prima. Koelgedeelte lekker koud, graad of 3, vriezer op -22
VSA blijft gewoon koel en begrenst de werkstroom met zo'n 50% in de safe modus.
Heel veel dank aan allen met goede raad, met name CrossFireX die precies de vinger op de zere plek wist te leggen.
Ook de onderhoudstips zal harte nemen.
Hoewel de condensor niet heel vuil was en de fan soepel draait zal ik deze 1x per jaar reinigen en smeren.
De koelkast staat bij mij in de keuken, nagenoeg vrij alhoewel de dagelijkse praktijk nog wel eens een paar lege boodschappentassen tegen de koelkast doen komen. Wellicht dat dit de compressor toch wat heeft doen opwarmen.
Nogmaals dank aan allen en wie weet tot de volgende reparatie.
Erik.
CrossFireX
Dus conclusie: eigenlijk ligt winding compressor er uit, met noodoplossing opgelost maar eigenlijk moet LG het kostenloos vervangen.. want zou 10 jaar mee moeten gaan!!
