Op de VCR's van de Philips Matchline-serie zit een jogshuttle. In het midden een knop die je kunt ronddraaien en daaromheen een ring die een beetje naar links en naar rechts te bewegen is. Nu wil ik zo'n ding gaan gebruiken in combinatie met een microcontroller, i.p.v. een rotary encoder. Maar ik kan er nergens iets over vinden. Weet iemand waar ik een datasheet en/of aansluitgegevens kan vinden? Of wie de fabrikant ervan is? Er staat geen enkel typenummer op.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
De reden dat ik deze vraag nogmaals gepost heb, is dat ik er intussen achter ben gekomen dat zo'n ding niet jogdial maar jogshuttle heet. Meten heb ik natuurlijk geprobeerd, maar ik kom er niet uit hoe het ding in elkaar zit.
free_electron
Silicon Member
panasonic maakt ze . verkrijgbaar op www.digikey.com
er zijn 2 modules. eente voor de buitenring en eentje voor de binnering.
de binnering ies een kwadratuur encoder de buitenring is een gray code met ofwel 2 bit , 3 bit of 4 bit afhankelijk van hoeveel individuele posities je wilt. ze bestaan met terugveer naar nul en zonder terugveer naar nul.
Hartelijk dank free_electron! Doordat je de fabrikant erbij noemde heb ik uiteindelijk een aansluitschema gevonden en wel op: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2049/Panasonic_NV-SJ550.html .
Deze afbeelding is het onderaanzicht. Ik heb hem uitgeprobeerd en hij werkt prima. Hartstikke mooi om een uC aan te sturen in een DDS-bestuurde HF-transceiver. Nogmaals dank en groet,
Jelle
