Ik ben bezig met een DEAWOO chassis cp-350
het primaire probleem is in mijn optiek dat de spanningen uit de lijntrafo te hoog zijn waardoor diverse onderdelen geploft zijn
ookhet raster IC deed niets meer.
alle defecte onderdelen vervangen(zover ik kan zien)
maar de spanning is nog steeds te hoog en ik heb een beeld met terugslag lijnen(wit)
het is vooruitgang maar geen totale vreugde
het geluid is ook weg doordat er een spanningsregelaar ook iets teveel spanning krijgt en het daar ook niet mee eens is
ik heb alle patronen van de BU drive gecontroleerd en deze zijn gelijk als in de datasheet
wat veroorzaakt terugslaglijnen en wat veroorzaakt de veel te hoge spanning vanuit de flyback?
iemand die hier eens zijn licht over kan laten schijnen
[Offtopic]
CO uiteindelijk toch gezwicht voor de commercie?
[/offtopic]
Probeer de screen (g2) regeling een beetje terug te draaien.
Als deze te hoog is, krijg je terugslaglijnen.
Deze vindt je op de tht (hoogspanningstransfo)
Je hebt daar 2 pot-meters (focus en screen).
off top/
die reclame is niets, maar dat het staat te pinken, dat werkt op de zenuwen....;-)......
[Bericht gewijzigd door tEmPeSt op ]
maar niet alleen G2 is te hoog
de kleur voeding 180v zit eerder rond de 300v
dat kost mij dus een condensator rating 250v
een spanning stabilisator 78L12 laat ook steeds de geest
dsu met terug draaien van g2 daalt wel mijn screenspanning maar de rest nog niet.
Hoe zit het met de voedingspanningen (T801), heb je deze al eens gemeten?
Is de 103V lijn wel goed?,ik vermoed dat die te hoog zal zijn en dat alle andere secundiare voedingsspanningen ook te hoog zijn ,waardoor de schade in de tv best veel kan zijn.
William.
spanningen afkomstig van T801
103V is 104v
33v is 32v
11v is 13v
I717 output=12v
i718 output=5v
lijkt mij in orde
103V is 104v
33v is 32v
11v is 13v
I717 output=12v
i718 output=5v
Afgaande van deze metingen, en uw vorige metingen ligt het probleem dus in of rond de flyback....
In het slechtste geval begint de tht rare verschijnselen te vertonen.
is er een methode om er bijna zeker van te zijn dat de THT vervangen de oplossing is?
of blijft het een gok volgens het princiepe ´if all else fails replace THT´
de vervanger zou een hr7797 zijn waar is deze te bestellen voor een particulier?
Goede Elektronica onderdelen winkel of TV reperateur.
dat klopt Henry, ik heb hem inmiddels maar besteld bij Okaphone.
Ik hoop dat het werk , anders gaat ik maar een HV supply maken
je zou ook eens de fly-back condensator kunnen controleren
op capaciteit !!als deze condensator van capaciteit verloopt ( kleiner wordt )loopt de hoogspanning enorm op!!
ook de spanningen die verder uit de lijntrafo komen
succes
Op 27 mei 2005 22:06:31 schreef Weirdo6:
succes
*note* ..met de kans dat de deflectie unit spontaan naar beneden donderd,inclusief een stuk van de buisnek.Het proectie circuit zou normaal actief moeten worden bij dit soort hoge spanningen wat blijkbaar niet gebeurt met het risico dat zelfs de beeldbuis kan sneuvelen
William
Het controleren van deze condensatoren is idd een routine controle, zeker als men fouten heeft in de lijn-eindtrap.
goed heren ff een update.
lijntrafo vervangen en de boostercap.
spanningen lijken allen goed en wat nog veel mooier is ..... ik heb weer beeld zonder dat er onderdelen staan te roken
alleen het geluid werkt nog niet mee, maar er is vooruitgang.
heren tot zover bedankt.
Ik weet niet goed hoe te beginnen met uitleggen,....
Het kan een vrij simpel foutje zijn in de audio eindtrap,...maar het kan ook een verdomd moeilijk te achterhalen probleem zijn.
Je moet dit maar eens lezen waar ik ooit in gepost heb.
Hier betreft het wel een philips chassis.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/15767
als ik de ingebouwde video gebruik heb ik wel geluid welke ook harder/zachter te zetten is
als ik gewoon tv beeld heb(via CAI) kan ik als ik het geluid heel hard zet op de achtergrond wel geluid horen.
hier uit maak ik op dat
1 de audio eindtrap nog werkt
2 het signaal wel gedemoduleerd word
dus of een mute transistor of de uC of een kortsluiting in een geluids lijn.
maar ik ben nu zover gekomen dat het laatste stukkie wel zal lukken.(ik ben nog positief)
en ik heb een heel goede technische ondersteuning
