ik ben ik het bezit van een WIlliams OXO electromechanische flipper kast uit 1970,
na het opstarten van de kast is er niks aan de hand, maar na een minuut of 5 begint een van de spoelen van de relais langzaam te zoemen en het word steeds erger. heel vervelend natuurlijk.
ik heb er een nieuwe spoel in gezet maar dat maakt geen verschil helaas,
iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Groeten Bart.
Elco uitgedroogd in de voeding...
Mijn jaren 70 Williams draait op 24VAC, maar dat is ongeregeld, als jullie netspanning nu rond de 240-250 ligt dan komt er ook geen 24V meer uit die trafo.
Zouden er dan niet meerdere spoelen moeten gaan zoemen?
Sommige relais zoemen wat
Ik ben geen em specialist. Open deur:Relais moet vooral niet heet worden.
Ik zou mechanisch zoeken. Mechaniek schoonmaken spoel trekt relais aan. Wellicht ander relais.
Je kunt ook licht opsteken bij
fipperforum.be of pinside.com daar zitten ook veel em liefhebbers.
Komt de brom echt uit de spoel of het mechaniek?
(Spoel loshalen van mechaniek)
Ook makkelijk te controleren door met bijv. met achterkant van een kwast te duwen.
Waarschijnlijk is het je lock relais wat inschakelt zodra je de flipper aanzet, wrapper/ papier donker verkleurd?
Kwestie van plaatje afstellen wat magnetisch aangetrokken wordt tegen spoel, als er ruimte is door scheef zitten of slap veertje resoneert ie fijn mee met je netfrequentie door de wisselspanning.
https://www.pinwiki.com/wiki/index.php/EM_Repair#Relay_Types_and_Their…
Op 1 augustus 2023 11:06:39 schreef Bartgokkast:
Elke spoel of trafo zoomt. Maar het is het resoneren van de behuizing kast en alles wat aan het relais vast zit wat ook kan gaan trillen wat maakt dat je er last van hebt. Daarom worden trafo's en spoelen van motoren dan ook ingegoten.
Het relais ander monteren kan al veel verschil uitmaken. Of smeltlijm om de spoel in de behuizing te fixeren.
Maar het kan ook in het relais zelf zitten door stof waardoor het niet goed aantrekt of eventuele slijtage waardoor het zwaar loopt doordat het ergens achter blijft hangen.
Wel een tip, nooit een relais schoonspuiten met perslucht. Dan spuit je juist stof het relais in waar het voor problemen zorgt.
Niet alle spoelen zijn tegelijkertijd bekrachtigd.
