De oude adapter van mijn gitaar multi-effect (Boss ME-33) werkt niet meer. In de gebruiksaanwijzing staat dat het apparaat alleen te gebruiken is met de speciale (dure) bijbehorende "Boss PSA" adapter. Ik denk dat het apparaat misschien ook wel met een andere dan deze 'speciale' effectpedaal-adapter kan werken. Zo heb ik het apparaat ook eens met deze (effectpedaal-)adapter van Ibanez gebruikt:
http://img.photobucket.com/albums/v663/masterofpics/adapter/001.jpg
Op de adapteringang van het effectpedaal staat "DC in, 9V, 160mA" en daarnaast staat er dit teken bij: http://www.popschoolmaastricht.nl/images/adapter_plusminus.gif
Ik heb een adapter gekocht waar op staat:
9V DC, 0.8A, 7.2VA(<- wat betekent dit?) en dit teken: http://www.popschoolmaastricht.nl/images/adapter_plusminus.gif
Als ik deze adapter aansluit werkt het pedaal, maar het enige geluid dat eruitkomt is een harde brom (en geen/nauwelijks gitaargeluid).
Nu mijn vraag (vragen):
Waarom krijg ik een brom als ik deze adapter gebruik?
Wat zou er zo bijzonder zijn aan die speciale effectpedaal-adapters waar het apparaat wel goed mee werkt?
(Kan de brom bijv. veroorzaakt worden doordat de bromveroorzakende adapter níet gebalanceerd is en speciale effectpedaal-adapters wèl? Of ligt het eraan dat de adapter te zwaar [0,8A] is? Of is het iets anders?)
De adapter die je nu hebt is blijkbaar niet goed afgevlakt waardoor je een 50Hz brom hoort. Een flinke elco tussen + en massa zou al kunnen helpen. Maar dan heb je wel het risico dat de spanning te veel oploopt, dus eerst meten voordat je hem aansluit.
VA is het vermogen uitgedrukt in Volt maal Ampere
9V x 0,8A = 7,2VA
Deze adapter is inderdaad zwaarder, maar dat is geen probleem. Je schakeling vraagt 160mA terwijl je adapter er maximaal 800mA (0,8A) kan leveren. De adapter levert nooit meer dan hem gevraagd wordt.
Betekend dat de buitenste ring van de connector de + is en de binnenste de massa.
Je kan ook nog altijd deze voeding maken met een 7809 78xx voeding
[Bericht gewijzigd door Marcel op ]
Op 29 mei 2005 16:25:42 schreef Marcel:
Dankje voor je reactie, Marcel. Helaas ben ik niet zo thuis in het zelf bouwen van schakelingen.
Kan iemand me misschien nog vertellen:
-of een wél afgevlakte 9V DC adapter makkelijk verkrijgbaar is? Zijn die heel veel duurder dan niet-afgevlakte? (Voor die andere adapter heb ik €5,- betaald)
-hoe/waaraan je kunt zien of een adapter afgevlakt is of niet? (Bestaat hier een aanduiding voor?)
[Bericht gewijzigd door Jelles op ]
Soms staat er 'regulated' op de adapter, deze adapters kosten niet veel meer. (5€ is natuurlijk echt weinig)
Zoals Marcel al zei:
Als je de gekochte adaptor kan openmaken kan je er een grotere elco indoen aan de uitgang en dan meten of je nog steeds 9V hebt.
Op 29 mei 2005 17:07:44 schreef acheron:
Soms staat er 'regulated' op de adapter, deze adapters kosten niet veel meer...
Is 'regulated' hetzelfde als 'gestabiliseerd'?
Is "gestabiliseerde (9V) adapter" een juiste benaming voor het soort adapter dat ik zoek? Of heeft dat niks te maken met afvlakking (dus brom)?
Is zoiets als deze adapter of deze wat ik zoek, of zullen die ook een brom geven?
