Hallo
Ik heb hier bij mij thuis van mijn elektriciteitleverancier twee verbruikmeters staan.
De ene is de gewone meter voor het verbruik overdag.
De andere is de meter voor het verbruik s'nachts.
De nachtmeter was vroeger aangesloten aan de electrische waterverwarmer.
De waterverwarmer is reeds 2 jaar niet meer in gebruik en dus wordt de nachtteller niet meer gebruikt.
De nachtteller laat pas stroom door vanaf 21h30.
Wanneer de nachtteller in dienst komt zou ik deze de ganse elektriciteitvoorziening van de woning willen laten overnemen.
Wie kan mij zeggen hoe ik nu best en veilig een schakeling maak die wanneer de nachtteller in werking komt de dagteller onderbreekt en omgekeert.
De bedoeling is wel dat er geen kortsluiting onstaat tijdens het overgaan van dagteller op nachtteller.
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Hallo
Het is inderdaad mijn eigen huis ja
Ik heb het gekocht en volledig verbouwd.
We wonen er nu reeds 4 jaar.
In België ook niet. Zuiver nachttarief moet gescheiden zijn van dagtarief (gescheiden zekeringkasten of afscheiding in meterkast), belasting moet in de mate van het mogelijke symmetrisch en continu zijn. Nachttarief gebruik je eigenlijk enkel voor accumulatiekachels en boilers; deze moeten ook verplicht vast aangesloten zijn (dus niet met stekker/stopcontact maar vast, met bv een "neusje"). In jouw geval is het misschien handiger je nachttarief op te zeggen, en eventueel na te kijken of je je voordeel kan doen met dubbel-uurtarief (= iets meer abonnement, maar verbruik tussen 21h en 6h is goedkoper, informeer bij uw leverancier).
Als je zou proberen over te schakelen tussen de twee heb je toch altijd even overschakeltijd nodig, als je dan bv een PC aanstaan hebt (of elektronisch bestuurde wasmachine/droger/vaatwas of zo) moet je die telkens weer gaan starten. Bovendien loop je het risico dat, als er een contact van je relais blijft plakken, er kortsluitingen ontstaan tussen fasen.
Het is dus wettelijk niet toegestaan, en ook technisch niet aangewezen.
Het is niet omdat het huis van jou is dat je doet wat je wil. Je elektriciteitsleverancier levert jou stroom op bepaalde voorwaarden, onder andere dat je dergelijk knoeiwerk niet uitvoert.
