Beste mensen,
Ik zit met het volgende probleem: Mijn tft monitor is overleden. Maar is pas een half jaar oud. Ik heb helaas geen bonnetje dus garantie is geen optie. Ik heb het scherm open gehaald en dan kom ik 2 printplaten tegen. 1 voor de stroomingang, en 1 voor de aansturing naar het scherm. Ik heb het vermoeden dat het probleem bij de printplaat licht van de stroomingang. Ik heb deze gefotografeerd zodat jullie misschien met me mee kunnen denken. Want weggooien vind ik zonde :)
De foto´s staan hier: http://members.lycos.nl/theyamahamaster/tft/
De groene kant is de onderkant. Daar zit in de linkerbovenhoek, linksonder het zwarte blokje, een heel klein wit dingetje. Als ik het goed heb is dat een zekering. Dan zou links contact moeten maken met rechts en dat doet ie niet. Is dat die zekering gewoon kapot? of is dit totaal niet te repareren?
die zekering is dan kapot ja, maar ik denk dat ze gewoon weer stuk gaat als je er een nieuwe in doet, toch maar proberen in elk geval!
weet u misschien ook hoe het komt dat deze dan kapot is gegaan?. En een nieuwe zekering erin wordt lastig, ik kan hem wel omzeilen met een koperdraadje even voor de test.
kan vanalles zijn, tis een SMPS zo te zien.
Kernverzadiging, Kapotte schakelelementen, Slechte sturing en zo voort he
iig niet weggooien ik zoek nog een die te barst is :P (je kan er beamers mee bouwen xD ) (op zo een projector voor doorzichtige blaadjes gooien)
nee ik gooi hem niet weg. Ik wil hem maken en dan gebruiken of als tv met externe tuner, of er inderdaad een beamer van maken met overhead projector. Maar dan moet ie wel weer werken. Zou het kwaad kunnen als ik over die zekering een koperdraadje soldeer?
Aaaaaaaaaaaaah, dat lees ik niet graag...
"zou het kwaad kunnen als ik over die zekering een koperdraadje soldeer..."
yeah, good thinking man...
sorry dat ik dat zei, maar dit is voor het eerst dat ik aan electra knutsel en ik zag dat iemand anders dat ook deed. Maar wat is dan een betere oplossing?
Op 31 mei 2005 12:19:52 schreef leguan:
cynisch: Nee helemaal niet, een stukje draad werkt ook(het laat de stroom toch door) en smelt ook bij te grote stroom (een draadje over een geladen condensator gaat toch stuk?).
NEE dat mag dus niet
verkopen ze zo een klein zekeringetje dan ergens? dan moet er een andere op. Er staat trouwens zowat onleesbaar: 6.5 op.
das een microfuse of een picofuse, ik heb dat eens gehad op een moederbord, we hebben daar toen 2 draadjes aan gehangen en dan een gewone full-size glazen zekering houder op gezet.
Mogelijk in de service manual de uitgansspanningen en stromen opzoeken en dan zelf een voeding maken
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
dat kan ik natuurlijk ook doen. En dan moet ik 6.5A hebben zeker. Deze printplaat is trouwens bedoelt om de achtergrondverlichting (CCFL´s) 600V te geven.
Op 31 mei 2005 12:31:32 schreef leguan:
owh das enkel de CCFL voeding? koop dan gewoon een inverter, veel simpeler
er zitten 2 stekkers op die voor de ccfl bedoelt zijn. 1 stekker waar de externe stroom stekker inkomt. En nog 1 connector die aangesloten zit met de andere printplaat die voor het beeld zorgt. Dus als ik een inverter koop krijgt de beeldkant geen stroom.
probeer de spanningen voor die beeldprint te weten te komen en maak een eigen voeding!
ik heb al gemeten en voor zover ik meet loopt er op elk van de 12 pinnen, 12 Volt. Dus ik moet dan een inverter hebben die 220VAC omzet in 12VDC voor de beeldkant en 2x 600V voor de ccfl´s??
Ik heb over een zekering die misschien kapot kan zijn, 2 draadjes gesoldeerd een een glazen weerstand erover heen gezet met 6A. Even kijken of het probleem misschien in die zekering zat, want er zat geen connectie tussen + en -. Voor de duidelijkheid het is F101 dat witte dingetje linksboven
Edit1
YES met die zekering eroverheen brand me ledje weer op de voorkant
Edit2: Yes ik zag Acer op het scherm ik hoop dat het gaat werken
Edit 3: Eindelijk, ik had weer beeld. Maar er is nog steeds 1 probleem. De achtergrondverlichting die gaat soms even aan. En dan heb ik goed beeld, maar dan gaat hij ook weer uit na een paar seconden. Iemand een idee? geeft de voeding te weinig stroom? of zijn de ccfl's niet goed
Dat wil meestal niet ivm andere frequenties.
maar ik heb een speciale tv box besteld met een vga uitgang speciaal voor een tft of lcd of plasma scherm. Dus dat wil denk ik wel :)
Op 31 mei 2005 16:10:45 schreef leguan:
Ik heb over een weerstand die misschien kapot kan zijn, 2 draadjes gesoldeerd een een glazen weerstand erover heen gezet met 6A. E
UUHm lees ik dat goed? weerstand kapot en soldeer er draadje over heen? Dan kan het ook best zijn dat je achtergrond verlichting knippert ja.
m
[edit]
niet goed gelezen
[/edit]
[Bericht gewijzigd door Antoine op ]
Op 31 mei 2005 17:53:07 schreef leguan:
Dan wel :)
Wordt je ccfl-voeding te warm?
Op 31 mei 2005 19:22:56 schreef Antoine:
[edit]
niet goed gelezen
[/edit]
Wel goed gelezen. Heb em al ge-edit ik bedoelde een zekering. Die was kapot. Ik zit nu op die opgegeven tft te posten. Hij doet het dus weer :P ik wacht er alleen nog op dat de ccfl weer uitvalt wat altijd het probleem was voordat het scherm er totaal mee nokte. Als dat gebeurt maak ik er een beamer van!
das de reden waarom die zekering sprong.
er is iets mis met de ccfl inverter.
koop een niewe ( zo eentje waarme ze case modding doen in pc's. kijk hoe lang je buis is ( meestal ligt ze horizontal onderaan ) en zoek een inverter die dergelijke lengte kan sturen.
klaar is kees
Hoeft niet aan de inverter te liggen hoor, kan ook gewoon een ccfl stuk zijn.
Ook al branden ze wel, kan evengoed stuk zijn.
Vergelijk ze met een tl buis, die heb je toch wel eens zien knipperen of niet?
Succes.
