Ik ben op zoek naar een datasheet van de OC202 transistor.
Ik heb overal gezocht maar hij verstopt zich voor mij.
Hij is aardig aan de leeftijd.
Ik zou willen weten met welke tor ik hem kan vergelijken.
Groet; Vincent
bramton
Tea ?
Ah, ik heb het even gevonden.
http://www.dave-cushman.net/elect/apidictortransistors.html
OC202= silicium (!) 15V, 50 mA, 0.25W, 3.2 MHz universeeltor, mijn Jaeger geeft op BC556 als vervanger.
Behuizing van onder gezien met pootje dat apart staat aan de rechterkant: van l. naar r E, B, C, huis.
KT88:
Das nu al de tweede keer in 1 week dat je mij uit de brand helpt!
Kun je mij ook aan de datasheet helpen?
(Penbezetting v/d oude tor)
ter info:
Hij zit in een levelindicator bij ons op de raffinaderij.
Deze meet het vloeistofniveau in onze tanks.
Deze tanks staan er al een tijdje en de elektinica is daarom ook aardig oud.
Beide: Bedankt!
Op 2 juni 2005 08:20:29 schreef vincentlorie:
KT88:
Mijn bankrekeningnummer zit in je mailbox
Staat hier al boven. Grafisch:
x x x x
E B C huis
100 Euro voldoende??
Das vreemd, want geen van de pennen van de vier torren geven enige geleiding met de behuizing.
Er staat ook geen pootje apart. Wel is er één aangegeven met een rode stip. Ik neem aan dat je die bedoeld?
Op 6 juni 2005 19:15:42 schreef vincentlorie:
Ruimschoots, maar als je echt iets wil storten, doe het dan maar beter hier:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/22117
Raar, mijn Jaeger geeft toch echt zo'n AF116 behuizing op....
Bij OC-tjes is de rode stip de collector, de basis en emitter kun je dan zelf wel vinden denk ik.
Ik heb verder geen andere transistor databoeken, helaas, dus kan het niet achterhalen.
Das snel?!
Dat komt in orde!!
Bedankt voor de tip van de rode stip.
Volgens mij lukt het dan wel. Ik ga morgen ff kijken.
Op 6 juni 2005 19:41:41 schreef vincentlorie:
http://members.lycos.nl/bouwdoos/ee8.html
Juist! Onderop die pagina staan de aansluitingen.
Ik zie nu ook dat bij de AF116 de case in het midden zit en de collector aan de zijkant. Foutje in mijn Jaeger, de eerste keer dat die ernaast zit!
Jij moet blijkbaar toch de eerste (links) hebben.
Ik heb nog AF117's liggen
Case is midden.
elektron_
beetje gek
Ik zie steeds meer topics met maar één woord:
transistor , condensator , schema
ik vind dat dergelijke titels moeten geweigerd worden Grrr...
[mod edit]
Titel gewijzigd.
Overigens is de toevoeging transistor wel op zijn plaats. De meesten weten niet dat de OC... serie ook transistor zijn geweest.
Evenals 'AM' 'AL' 'TFK' 'NKT' 'GFT' etc.
Anoniem
Op 1 juni 2005 20:37:03 schreef KT88:
OC202= silicium (!) 15V, 50 mA, 0.25W, 3.2 MHz universeeltor, mijn Jaeger geeft op BC556 als vervanger.Behuizing van onder gezien met pootje dat apart staat aan de rechterkant: van l. naar r E, B, C, huis.
is "Jaeger" een programma waarmee je vergelijkbare componenten mee kunt uitrekenen??
Op 6 juni 2005 22:10:50 schreef rudie van goor:
[...]is "Jaeger" een programma waarmee je vergelijkbare componenten mee kunt uitrekenen??
Nee dat is DE papieren referentie voor halfgeleiders!
MvgEat
De bijbel voor electronici
Kijk maar eens hier:
http://www.jaeger-elektronik.com/
In Nederland verkrijgbaar bij: SOM/ASWO Hengelo
g.olsman@aswo.com
Op 6 juni 2005 22:04:55 schreef Hugo Welther:
Snelle vraag: waar denk jij aan als je "PCF" ziet staan?
Over generatiekloof gesproken...
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Op 6 juni 2005 22:26:23 schreef KT88:
Maar ik ben dan ook het prutsen begonnen met de AC126/AC128.
De bijbel voor electroniciKijk maar eens hier:
g.olsman@aswo.com
Snelle vraag: waar denk jij aan als je "PCF" ziet staan?Over generatiekloof gesproken...
Tja, ik neem aan dat je het over een P buis hebt, triode met penthode gecombineerd?
Of is dit weer een van je kinky raadseldjes?
MvgEat
JoWi en RD12TF:
PCF is inderdaad voor mij een begrip als P-buis, penthode triode uit de oude Z/W TVtjes.
Voor de huidige generatie is het een serie Philips ICs.
Paul (en Hugo ook denk ik) Welther zal ze wel kennen, komen veel in auto-electronica voor.
Kinky, ik??? Kom op zeg!
Denial, etc.
PCF zegt mij als buis heel veel (Z/W TV's). Als halfgeleider wat minder. Of je moet de Philips 80Cxxx en 85xx serie bedoelen?
Deze bijvoorbeeld:
http://www.i2cchip.com/pcf8574.html
Of: http://www.electronics-lab.com/forum/attachments/Pcf5073.pdf
En hier, een heel nest:
http://www.standardics.philips.com/products/pcf/seeproms/
Hoe halen ze het in de kop om IC-tjes te vernoemen naar oude buizen?
Nog even en er verschijnen "EL" ICs!
Is er dan helemaal geen respect meer?
Misschien is het juist "uit respect",
De Jappen/Koreanen/Chinezen hebben wellicht niet zoveel op met onze Europese Buis aanduidingen.
Heb nog geen IC's gezien met de "Amerikaanse" buizen aanduiding.
