Hallo allemaal,
Sorry voor deze newby vraag maar ik probeer een eenvoudig schakeling met een transistor aan de praat te krijgen maar het wil maar niet lukken.
Ik had verwacht dat de lamp X1 zou gaan branden maar helaas. Heb verschillende waarden voor de weerstand R2 geprobeerd maar met maakt geen verschil.
Waarom gaat de lamp niet aan? En waarom is er maar zo'n lage spanning over lamp?
Alvast bedankt,
Hekko
rob040
Op 30 september 2023 23:16:08 schreef Lambiek:
Dan zal je wel iets verkeerd doen denk.Die voltmeter gaat sowieso niet werken op deze manier.
Als het goed is komt er bijna 0 volt te staan.
@TS: Werkt het niet in de simulatie of IRL?
Meter doet het zo wel, wijst alleen niet de lampspanning aan, maar de spanning op de collector van Q1...
Als je wil kijken of hij 0V wordt wel ja.
De transistor komt in iedergeval niet in geleiding. Of hij is al naar de eeuwige jachtvelden door een te zware lamp.
rob040
800mA is teveel voor die tor, max. 600 dacht ik...
800mA is inderdaad het maximum.
[Bericht gewijzigd door rob040 op (29%)]
Op 30 september 2023 23:13:42 schreef Rob W.:
Wat schakelt de transistor?
Hij moet uiteindelijk door een Arduino output worden geschakeld.
Op 30 september 2023 23:26:07 schreef Lambiek:
Wordt Q1 erg warm?
Ik heb het nog niet fysiek gebouwd, alleen in de EasyEDA simulator..
Op 30 september 2023 23:25:27 schreef rob040:
Ik heb een weerstand voor de lamp toegevoegd van 30 ohm, maar de spanning op de lamp blijft heel laag.
rob040
Op 30 september 2023 23:28:28 schreef Hekko:
[...]Ik heb het nog niet fysiek gebouwd, alleen in de EasyEDA simulator..
Ah, wat heb je als lamp gespecificeerd? (vermogen/spanning)?
Op 30 september 2023 23:29:48 schreef OXO:
Nu nog de gegevens van het lampje meekrijgen......
10 Watt, dropout voltage 12V
Je kunt die lamp toch een waarde meegeven in die simulator.
Telaat.
Geef eens een andere waarde in, kleiner dus.
Op 30 september 2023 23:31:07 schreef Lambiek:
Ja wattage en dropout voltage kun je aanpassen.
Op 30 september 2023 23:30:41 schreef Hekko:
[...]10 Watt, dropout voltage 12V
Ok, buiten luchtfietserij waarbij het lampje duidelijk een veel te zware belasting is voor die tor. (waarbij de simulator optimistisch is, de hFE van een 2222 is iets van 30 tot 300 bij die IC) ... wat komt er werkelijk aan die tor te hangen?
Op 30 september 2023 23:31:40 schreef Hekko:
Als je zo'n lampje aan wil sturen kun je beter een mosfet nemen.
Je kunt die lamp toch een waarde meegeven in die simulator.Telaat.
Dit is wat ik krijg met 1 watt.
Op 30 september 2023 23:33:24 schreef Sine:
[...]Ok, buiten luchtfietserij waarbij het lampje duidelijk een veel te zware belasting is voor die tor. (waarbij de simulator optimistisch is, de hFE van een 2222 is iets van 30 tot 300 bij die IC) ... wat komt er werkelijk aan die tor te hangen?
De bedoeling is uiteindelijk een motor (linaire actuator) aan te sturen met een Arduino.
rob040
Op 30 september 2023 23:35:25 schreef OXO:
Er loopt toch 848mA of 10W / 12V.... dus lamp brand
Wel raar dat er bijna geen spanning over de lamp valt. Brakke simulator?
