hallo allemaal,
ik heb een probleem met een sony kv-c252 1d kleurentv, hij heeft geen beeld alleen een streep van +/- 3mm over de breedte van het beeld, ik heb condesator c531 al vervangen maar blijft hetzelfde. c531 was niet kapot ! ik heb geen schema van deze tv, dus ben gewoon gaan zoeken op slechte contacten ,maar helaas zonder resultaat.
groeten Richard Smit Axel
Hoi,
dat condensatornummer komt me bekend voor, zoek even op onderwerp "Sony kvx2551d streepje" daar staan wat suggesties die misschien kunnen helpen
r530 was kapot, nieuwe ingezet is weer kapot. ik denk dat de r802 ook kapot is maar de kleurcode is niet leesbaar van r802 en r530 is een twijfelgeval. weet iemand de waarde van deze weerstanden ?
grt richard smit
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
R530 terug vervangen zonder meer zal niets oplossen.
Waarschijnlijk is het vertikale IC stuk.(als het een heel oude sony is soms met transistoren ipv een IC).
IC vervangen + elco's die in verband staan met deze kring.
Dan de weerstanden terug.
Ik heb spijtig genoeg ook geen schema .
MvG
Wardje
ja ic tda8170 is defect maar ik kan hem nergens vinden om te bestellen op internet ?
hier in zeeuws-vlaanderen heb ik alles afgebeld maar ook niet te vinden. weet iemand waar ?
Bij TV-herstellers
En elke elektronica zaak die z'n onderdelen bij Nedis weghaalt.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
o.k. ik heb de onderdelen besteld, ma of di zullen we zien of hij wil werken.
ieder alvast bedankt voor de info.
Richard Smit NL13039 / NL0RIH
ik heb alle onderdelen binnen maar nu zijn de elco's
100uF 35 volt i.p.v. 25 volt kan dit kwaad ?
anders haal ik even nieuwe.
groeten NL0RIH Richard
alles vervangen r530 c532 c522 c531 tda8170 weerstand r530 blijft er nu wel in input en output spanning o.k. geen beeld alleen nog een streep ( zelfde als voor het vervangen van de onderdelen ? ) zie ik iets over het hoofd ?
nl0rih richard
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Het kan ook zijn dat er een sluiting in je afbuigjuk zit.
Dan kan je onderdelen blijven vervangen tot je een ons weegt, maar de streep blijft
Een afbuigjuk vervangen bij een zwartwit tv is nog te doen, maar bij een kleuren tv/monitor, vind ik het zelf een helse klus, met al die ringen, klemmen, etc.
Groeten Pieter
