Mocht dat niet lukken , breng m dan aub niet naar de stort
Op 30 oktober 2023 10:50:45 schreef bprosman:
uPD7759 - Speech synthesizer zelfs. En resonator op 23-24 klopt wel. Maar dit zal niet de oorzaak zijn dat je bord niet start.
Kan natuurlijk nog kip-ei zijn, dat het bord niet start omdat een zelftest de 7759 niet "ziet". Maar ik zou beginnen bij de processor, voedingsspanningen, reset, is er activiteit op de adres/databussen, eproms etc.
Met de processor bedoel je dan U17 zoals op foto.
Op 30 oktober 2023 15:02:51 schreef bprosman:
En nee hij gaat absoluut niet de stort op, ik vind het nog altijd meer dan de moeiten om er tijd in te steken.
Op 30 oktober 2023 16:18:26 schreef marceltje:
Nee dit is een CPLD gok ik, zit er niet ergens een 68000 in die PLCC voeten ?
ja klopt er zit een plcc 68 pins op het pcb board U22:
MC68EC000FN8
daar heb ik wel een datasheet van liggen.
Ondertussen bij de processor gemeten U22 op het board.
De meetpen op Gnd van de printplaat, dan meet ik op;
volgens datasheet Pin 5 daar meet ik op Vcc: 5.2Vdc en Pin 44 Vcc: 5.2Vdc
A0 tm A11: 2.0 Vdc
A12 tm A23: 1.9Vdc 2.1Vdc
D0 tm D15: 2.1Vdc
op de reset 5.2Vdc En clock 2.6Vdc
Bedoel je de Eproms op de insteek kaart specifiek of andere die zich op de pcb bevinden?
Op 29 oktober 2023 16:35:51 schreef bprosman:
Misschien begrijp ik je niet goed maar een condensator hoort niet "door te piepen" , overigens lijkt me dit een resonator, en geen kristal.
Veiliger is om te meten waar die in gaat op die chip en of er ook een "klok" uit is, of andere activiteit. Een universeelmeter laat al snel een oscillator afslaan.
https://www.ebay.com/itm/152200783577
Die C21 en C22 aan de sporen te zien zouden identiek moeten zijn. Ik zou het meer in de 15..22pF range houden (gokken)
Dat door piepen is wel een misverstand inderdaad.
Ik ben eens die C21 en C22 eraf gaan solderen, en dan proberen te meten wat de capaciteit is. Helemaal noppes niks te meten met de multimeter op standje condensator. Deze maar eens gaan vervangen, en kijken wat dat voor resultaat oplevert.
Op 30 oktober 2023 21:16:15 schreef marceltje:
A0 tm A11: 2.0 Vdc
D0 tm D15: 2.1Vdc
Adres en data lijnen, clock, zul je tochh moeten bekijken met logic analyzer, scoop of logic probe.
https://www.aliexpress.com/item/4000388113683.html
dank voor het meegestuurde linkje, ik ben aan het overwegen wat nu precies aan te schaffen. Maar voor de korte termijn ervoor te zorgen dat ik het goed inbeeld krijg die activiteit van o.a. clock en data in/uitgangen van de chip is zoiets als die logic probe analyzer een prima aanschaf.
tussentijd heb ik alle datasheets eens gedownload van de div chips ic en mc processoren.
Op 2 november 2023 22:52:40 schreef marceltje:
die opgeven 22pf klopt heel aardig (condesator C21 en C22 220pF), was zelf ook aan het kijken gegaan hoe deze waarde wordt bepaald en kwam dit tegen:
https://en-support.renesas.com/knowledgeBase/18887754
middels de smd condensators gevonden en hiervan een paar besteld.
