Om een colaflesje te doen draaien en er met een laser door te projectren, gebruik ik nu het AC motortje uit een spiegelbal aandrijving.
https://www.thomann.de/intl/varytec_mirror_ball_motor_max_3kg_1rpm.htm
Nu zoek ik een trager motortje, dat ook zo klein en plat is. De huidige behuizing is 7 bij 7 cm en 3 cm hoog.
Alles tussen de 0,6 RPM tot 0,1 RPM is welkom.
liefst niet te duur en AC (kleiner om mee te nemen zonder adapter)
maar DC kan ook. Een snelle DC motor met PWM vertragen is niet handig omdat die stilvalt bij lage snelheden.
De motor moet vloeiend en niet schokkerig draaien.
Het moet niet sterk zijn, en max 200 gram kunnen trekken.
Omdat het compact moet zijn zou ik liefst ook zonder overbrenging werken.
Ik heb m'n gebruikelijke sites (kiwi, otronic, tinytronics, opencircuit, amazon, RS) al afgezocht, maar hopelijk hebben jullie betere links.
Alvast bedankt voor de tips.
Op 14 november 2023 12:54:40 schreef 2206:
Hoe bedoel je, zonder overbrenging? In die spiegelbalmotor zit ook al een overbrenging met tandwielen. Daar zou je nog één stap aan kunnen toevoegen om de gewenste snelheid te krijgen.
Simpelste lijkt me een kleine stepper met gearbox, kun je zelf het rpm regelen.
(je hebt dan wel een aansturing nodig)
https://ae01.alicdn.com/kf/H243018d00e174a538af5f5bd5edce9b37.png<<--- klik
ik bedoelde zonder externe overbrenging, het wordt te groot als ik zelf riempjes of tandwielen ga maken.
zou zo'n kleine stepper met gearbox werken met zo'n mini servo-tester?
https://www.otronic.nl/nl/servo-tester.html
Of is dat niet compatibel?
Links naar de stepper met gearbox verkopers zijn welkom.
Helaas heeft tinytronics de motortjes met haakse overbrenging niet.
De servotester kan servos en dergelijke aansturen. er moet nog wat elektronica tussen de servotester en de steppermotor.
De body van het motortje van Arco is 15mm, Het lijkt me dat dat gaat passen. https://aliexpress.com/item/1005006213238275.html
Ik heb een printje wat het aan zou moeten kunnen sturen. Maar ik heb ze al jaren niet gezien. IK weet niet of ik ze op afroep kan vinden.
[Bericht gewijzigd door rew op (42%)]
bijkomende vraag:
Hoe komt het dat een lampen dimmer mijn AC discobol motor niet kan vertragen?
https://www.partmaster.co.uk/plug-in-dimmer-switch-uk-plug/product.pl?pid=3249403
Zo'n discobol motor is een AC synchroon motor. Die gaat dus 1/zoveelste van een omwenteling iedere cyclus van het lichtnet.
Ga je nu (effectief) de spanning verlagen dan wordt ie zwakker, maar hij blijft 1/zoveelste van een omwenteling willen draaien iedere cyclus van het lichtnet. Dus hij zal op zeg 80% nog blijven draaien totdat ie plots stilvalt en helemaal niets meer doet. (als ie eenmaal draait zal je hem stukken verder dan 80% naar beneden kunnen draaien).
ondertussen heb ik servomotortjes met de servo tester in automatische modus geprobeerd, maar die gaan dus ook veel te snel.
Stepper moet wel een gearbox hebben, anders gaat < 1rpm niet echt fijn werken...
Op 14 november 2023 13:42:07 schreef rew:
Ik heb hier ook zoiets liggen om stappenmotoren te testen. Je kan op het printje stepsticks naar keuze klikken. Het is voor zover ik weet niet meer te koop.
Een andere optie is een zogenaamde continuous rotation servo, die kan je wel aansturen met een servotester. Die bestaan in verschillende afmetingen en kunnen aan verschillende snelheden in beide richtingen draaien. In essentie is dat een DC-motortje, sturing en een tandwielkast voor de vertraging. <1 rpm gaat wel lastig worden denk ik.
Op 14 november 2023 14:31:29 schreef Arco:
Misschien dat het wel lukt met een goede driver (Trinamic) en microstepping.
[Bericht gewijzigd door McAwesome op (15%)]
In mijn beleving kan je stepper ook gewoon 1 omwenteling epr dag laten maken. Vroeger bij een stations/ perron klok als op de trein aan het wachten was zag je ook de uren wijzer elke hele minuut 1 positie opschuiven.
Het is dan niet meer een continu en geleidelijke beweging maar sprongsgewijs maar ik weet niet hoe erg TS dat vind.
Zie hierboven. EEn stappen motor maakt pas een stap als je dat wilt. Een stappenmotor zonder gearbox kan bv 400 stappen per omwenteling zijn. Als je dan 0,5 rpm wilt dan stuur je 200 stappen verdeelt over 1 seconde naar de motor. En voor 0,1 RPM worden dat 40 stappen/sec. Als je zo de motor nog langzamer laat draaien dan komt er een moment dat je de stappen gaat zien als een schokkerige en niet continu ronddraaien. Met de stepper + gearbox van Arco zal dat een stuk minder zijn.
Nadeel van deze steppermotor is dat ik niet zo snel een kant en klaar oplossing kan vinden die via een potmeter oid de motor op de juist snelheid laat lopen.
De servo tester is voor servo motoren en niet voor steppers.
Toch nog iets gevonden maar kan niet zien hoe langzaam die gaat behalve dan 0 - 1000RPM.
https://nl.aliexpress.com/item/1005005702928105.html?spm=a2g0o.product…
https://nl.aliexpress.com/item/32989399685.html?spm=a2g0o.productlist.…
Losse stepper kan wel, maar beweegt minder vloeiend, en heeft weinig torque, zeker een kleintje. Gearbox is dan een veel betere oplossing.
Een draaiplateau motor van een magnetron misschien langzaam genoeg.
Ik heb nog geen magnetron gezien die zóóó traag is... :+
(< 1 omwenteling per minuut)
Puls pause relais gebruiken.
Ik heb even een nema 34 stepper heel traag laten lopen met een TMC2160 driver van Trinamic.
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=JalxUpURRiI
De kwaliteit van het filmpje is niet super, maar de motor loopt soepel en absoluut geruisloos. Ik heb 64 microstepping gebruikt, anders zie je inderdaad stapjes.
Ik had niet meteen een kleinere motor bij de hand, maar ik denk dat het met een nema 8 ook wel moet lukken. Dan moet je wel een andere (Trinamic) driver nemen want deze levert teveel stroom.
gewoon een minuut niet kijken
Op 14 november 2023 16:06:06 schreef ed47:
Die doen 5 RPM in europa (6 RPM in de VS).
bedankt voor de reacties
en @toeter, bedankt voor de link! Kan je me uitleggen hoe je dit gevonden hebt? Want met zoekterm "0,1 RPM motor" kwam ik er zelf niet.
Op 14 november 2023 18:28:58 schreef 2206:
Ik heb geen linkje gepost.
Heb het ooit jaaaaren (. 30 jaar)geleden een keer toeegpast voor een kunstwerk dat langzaam rond moest draaien.
Een puls-pause relais was toen de eenvoudigste oplossing.
Natuurlijk helemaal afhankelijk van je toepassing, motor etc.
1 sec aan 5 sec uit is 1/5 van het toerental.
En met een pp relais is het zeer eenvoudig het toerental bij te stellen als het te snel of te traag zou zijn.
Op die manier krijg je niet een echt vloeiende beweging...
Jij bent dan ook niet toeter ;). Die heeft wel een link gepost.
Zoeken is soms ook geluk hebben. Als ik niet exact kan vinden wat ik zoek dan maak ik mijn zoek opdracht steeds iets ruimer totdat ik iets vind wat er een beetje oplijkt. En dan ga je met die omschrijving verder zoeken. Soms is het ook simpel met 0,1rpm vind je minder dan zoeken op 0.1 RPM. Hier nu niet geprobeert maar zoeken in het Engels of Amerikaans levert nu eenmaal meer op. ;).
Op 14 november 2023 13:48:47 schreef 2206:
bijkomende vraag:
Synchroonmotoren hebben een draaisnelheid die evenredig is aan de netfrequency. Wil je de snelheid veranderen dan moet je de netfrequency veranderen.
Met de gegevens uit de link van toeter misschien ook nog wel op Aliexpress te vinden; dan zit Jeff Bezos er niet met z'n vette vingers tussen.
