Ey,
Ik ben van plan om binnenkort de LM 317 voeding die op deze site staat te bouwen. Voordat ik begin, wil ik graag wat meer weten over de benodigde trafo en de prijs. Volgens de gegevens bij de schakeling kost het ongeveer 6.80 euro, maar als je hier kijkt, kost een trafo die 28V levert bij max. 2A al 17.88.
Is zo'n prijs normaal voor zo'n trafo of zit ik gewoon naar een verkeerd ding te kijken en zal het bij de lokale elektroboer goedkoper verkrijgbaar zijn? En waarom staat bij de schakeling dan een prijs van 6.80?
Alvast bedankt
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Quote van http://www.circuitsonline.net/circuits/
De begroting die bij de schakelingen staat, is gebaseerd op de meest actuele prijzen van Conrad Electronics. De prijzen zijn slechts een oriëntatie. Printmateriaal, eventuele koellichamen, transformatoren en dergelijke zijn niet meegerekend.
De prijs lijkt me wel redelijk. Je kan hem ergens anders vast nog wel voor een paar euro minder krijgen, maar trafo's zijn nou eenmaal duur.
Als je voeding niet tot 25V hoeft te gaan, kan je ook een trafo met een wat lagere spanning kiezen (= goedkoper).
[Bericht gewijzigd door Marcel op ]
Let ook goed op de maximale dissipatie (~20 W) van de LM317.
Koel hem goed als je veel stroom bij een lage spanning wilt trekken, gebuik eventueel een aftakking op de transformator.
Op 5 juni 2005 15:14:03 schreef Marcel:
[...]De prijs lijkt me wel redelijk. Je kan hem ergens anders vast nog wel voor een paar euro minder krijgen, maar trafo's zijn nou eenmaal duur.
Ok, bedankt voor de info (ik had nog nergens gelezen dat trafo's enzo niet meegerekend worden).
Ik zit nu een beetje hier rond te kijken: http://elektronica-online.nl/content.php?cat_id=1917&hoofdcat=Onde…
Ik denk dat er voor mij 2 trafo's interessant zijn:
1. Printtrafo - 1 x 24 Volt - 1042 mA - 25VA: De uitgangsspanning van de voeding komt dan 21V te liggen, terwijl ik toch graag 24V zou hebben.
2. Printtrafo - 2 x 15 Volt - 2 x 833 mA - 25VA: Hierbij heb ik als ik de uitgangen in serie schakel 30V tot mijn beschikking, wat neerkomt op een maximale uitgangsspanning van 27V. De maximale stroom is echter wat kleiner.
Ik zit nog een beetje te twijfelen welke ik zal nemen.
Hoe zit het trouwens met kortsluiting? Ik wil niet dat de hele voeding wordt gefrituurd als er per ongeluk 2 draadjes tegen elkaar komen.
erwinj
Smash head on Keyboard to continue...(spelfouten inbegrepen)
je kan makkelijk nr. 1 nemen. na gelijkrichten is de spanning altijd wat hoger. Er is een formule voor, die iemand wel heeft onthouden.
Veel suc7
Erwin
De DC-spanning na gelijkrichten en afvlakken wordt in principe wortel 2 keer de AC ingangsspanning. Het vermogen blijft gelijk, dus de maximaal te trekken stroom is wortel 2 keer kleiner.
Maar: Let op de rimpel. Bij de aangegeven 2200 uF bufferelco is die bij 1 A als ik goed schat al bijna 5V, dat komt nog eens bij de 3 V die de regelaar nodig heeft om zijn werk goed te doen.
Een 24 V / 1.5 A trafo lijkt me daarom prima voor 1 A bij 24 V DC max uit. Merk op dat een grotere bufferelco het redement doet steigen.
CMIIW
In dat geval ga ik gewoon voor de 1x24V. Ik kan later altijd nog een grotere condensator proberen.
Bedankt allemaal!
[kleine toevoeging]
In plaats van 4 diodes ga ik een bruggelijkrichter (80V/2.3A) gebruiken en voor R1 neem ik 270 ohm omdat 240 niet in de E12 reeks zit. Ik neem aan dat dit geen problemen oplevert?
[Bericht gewijzigd door kipmans op ]
heey,
ik ben ook van plan om deze voeding te bouwen.
zou het soms mogelijk zijn om terwijl het bouwen, wat foto's te nemen?
zou graag ong. weten hoe het zit enz.
grtz sam.
[Bericht gewijzigd door the-x op ]
Op 7 juni 2005 21:25:02 schreef the-x:
heey,ik ben ook van plan om deze voeding te bouwen.
zou graag ong. weten hoe het zit enz.je mag ze me steeds sturen:
[MOD-EDIT: denk aan de spambots! ]grtz sam.
Tja, als het lukt
. Morgen ga ik onderdelen bestellen.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
thx KT88 om het te zeggen,
maar was zelf te lui om eens te kijken of het wel waar was,dat mijn mail daar stond,
en als ik op dat e-mail adres spam krijg, is dat toch niet erg. want kijk daar niet veel naar,
juist als ik weet dat ik iets moet ontvangen. dus jah
maar ik zou een trafotje nemen van velleman;
deze: www.velleman-kit.com
ga daar dan naar de afdeling components
en tik dan onderaan in zoeken het volgende: 1240250M
dit zijn de gegevens:
INGEGOTEN TRANSFORMATOR 25VA 1 x 24V / 1 x 1.042A
zou deze goed zijn? en i.v.m. die diodes, moeten die op een printplaatje staan? want, ik zou die gewoon solderen zoals op het schema, en dan aftakken, met krokodilleklemmetjes. ( weet, is nogal onhandig, maar, als mijn voeding werkt, dan pas zal ik daar wel iets op vinden
Lijkt me sterk dat het niet werkt als je de diode's niet op de printplaat zet (behalve dat het niet netjes is natuurlijk)
. Die trafo van Velleman heeft voor zover ik kan zien trouwens dezelfde specificaties als die die ik ga kopen bij Elektronica online.
denk je?
van die diodes?
ik bedoel, ik ga ze maken,
maar zoals op het schema
dus, niet op mijn plaatje,
en dan gwn aftakken,
zoveel verschil zal dat toch niet maken? omdat ik niet echt weet hoe ik ze moet zetten op mijn printje... ( het is zo een experimenteerbord! )
en sjiek, diezelfde trafo
mss nog een klein vraagje
maar mss wel belangrijk
wat gebeurd er als je de pinnen verwisseld?
ik bedoel, ik veronderstel dat dat er niet staat opgedrukt
dus,
als ik nu mijn LM317 omdraai, wat is het gevolg dan? gaat ie dan " naar de hemel opstijgen " of zo?
grtz sam.
Op 8 juni 2005 22:02:15 schreef the-x:.....als ik nu mijn LM317 omdraai, wat is het gevolg dan? gaat ie dan " naar de hemel opstijgen " of zo?
Yep. Dood, de eeuwige jachtvelden, ter ziele, een minuut stilte, RIP, wijlen, het hoekie om, overleden, ter aarde besteld, zachtkens heengegaan, naar de andere zijde, ten hemel opgevaren, kassie zes, mortibus, exit, over en uit.
Zie de datasheet voor de correcte aansluitingen, gaat dan heen en zondigt niet meer
okéééééééé
zal maar best een 2e bijbestellen
:D:D
maar hier op de site, bij de schakeling staat hij ook, met de pinnen aangeduid, maar, hoe staat hij? dat kan ik er niet uit afleiden,
staat hij met de volledige platte kant naar jou gericht?
of staat hij zo met dat "uitspringstukje" naar jou gericht?
grtz sam.
met de tekst leesbaar naar je toe, pootjes naar beneden. En dat staat ook allemaal in de datasheet beschreven.
hallo
hier ben ik weer
ik heb dus mijn printje al gemaakt ect.
maar mijn vraag is nu
kent er iemand een bedrijfje, waar ik dus de lay-out van mijn print kan naartoe sturen, en dat zij daar dan een print-plaat van maken,...
dit is de lay-out
http://users.telenet.be/3TEE/pcb.jpg
grtz sam. en moest je eventueel fouten vinden, laat het me weten!
Op 8 juni 2005 22:06:11 schreef KT88:
Yep. Dood, de eeuwige jachtvelden, ter ziele, een minuut stilte, RIP, wijlen, het hoekie om, overleden, ter aarde besteld, zachtkens heengegaan, naar de andere zijde, ten hemel opgevaren, kassie zes, mortibus, exit, over en uit.Zie de datasheet voor de correcte aansluitingen, gaat dan heen en zondigt niet meer
ook nog eens naar de eeuwige magneetvelden en de silicon heaven.
die diodes maakt niet uit als ze los zitten, heb ik ook gewoon. al zou ik ivm de stevigheid gewoon solderen en geen crocodillenklemmen nemen.
ik had ergens wel een printen maak bedrijf gevonden... maar weet niet meer waar...
Waarom gebruik je de printlayout niet die bij de schakeling staat?
layout
geraak er niet wijs uit wat waar moet staan
daarom dat ik zelf ben beginnen ontwerpen, maar en dan nog
als ik deze gebruik
moet nog altijd een bedrijf vinden om het te etsen hé
de componentenlayout staat op pagina twee.
Het printje kan overigens op het gezicht wel beter, maar of je daar meetbare voordelen mee haalt is de vraag.
Op 9 juni 2005 20:33:16 schreef Aart:
Korte verbindingen tussen de 100nF-jes en de in- en output pinnen van de LM bijvoorbeeld.
whaaaaaaaaaaaa
vergeef mij
had niet gezien dat ik naar onder kon scrollen,
vergeef mij zo!!!
probleem van print zelf is al opgelost
nu nog iets vinden om het te etsen...
Ganzz
Op 9 juni 2005 20:39:15 schreef the-x:
whaaaaaaaaaaaa
vergeef mij
vergeef mij zo!!!probleem van print zelf is al opgelost
Hmm over een twee weken krijg ik mijn etsvloeistof binnen. ALs je het sneller wilt moet je maar iets anders zoeken.
Mail in profiel
