Ik heb hier een defecte oude buizen radio van philips, daarvan wil ik de luidsprekers in de behuizing gebruiken. Het is de bedoeling dat ik daar de jack 3,5 van de iphone op aansluit. Wat heb ik hier voor nodig kan dat met een hoofdtelefoon versterker? die kwam ik tegen is een bouwpakketje, of een andere versterker daar zijn verschillende bouwpakketjes voor, of via een oude andere radio?
Hubie
Kijk eerst even naar de luidspreker(s) impedantie, een Philips(buizen) radio heeft vaak luidsprekers van 800 Ω.
Een hoofdtelefoonversterker kan natuurlijk maar die geeft wel weinig volume.Beter een audioversterker van een paar Watt.
Bijv deze? Daar kun je niet zelf meer voor gaan solderen.
https://aliexpress.com/item/1005005357531970.html
Of als je iets minder vermogen wilt:
https://aliexpress.com/item/32982248303.html
[Bericht gewijzigd door Sine op (1%)]
Je moet wel zeker weten dat het geen 800 Ohm speakers zijn, want dat gaat niet werken met die versterkertjes...
Is 800 Ohm... (is een B5X04a, 12a of 23a)
[Bericht gewijzigd door Arco op (52%)]
Hubie
Een dikke weerstand van 8Ω over de speakers plakken schiet ook niet op of je moet er een Watt of 30 instoppen.
Hieronder :idd maarten,dat is een veel beter idee,het radiogedeelte hoeft daarvoor niet eens te werken.
Zijn vaak prima te repareren en dan aan de ingang de bluetooth hangen. Dan heb je een echte buizenversterker die ook nog eens precies goed is om je luidsprekers aan te sturen.
Hubie
Hij heeft een pickup en/of tape ingang,die is prima te gebruiken.Een verloopstekkertje is simpel te maken of misschien zelfs wel te vinden/kopen.
Als de FM niet ruist, dan als eerste de ECC85 vervangen, of de spanningscarrousel op 220v zetten, niet op 240v... (helpt vaak ook)
De PU aansluiting (3 polige bus of 5 polige connector) is voor een kristal pickup.
[Bericht gewijzigd door Arco op (24%)]
Hubie
hij staat nog bij mijn vader kan niet kijken, dan denk ik het wel aan de foto te zien, was toen voor tape, daar moet ook audio van mobiel of iets dergelijks op kunnen
[Bericht gewijzigd door henry70 op (32%)]
Een poor mans Plano model met laagohmige luidsprekers
https://www.techniekvantoen.nl/philips-b4x23a/ Het schema staat er ook via een link.
Maar zeker de moeite waard om te repareren! Meestal idd de buis op de FM tuner vervangen de ECC85. Verlopen weerstand kan ook. Meten=weten.
Bij FM kan een nieuwe ECC85 of carroussel op 220V zetten tijdelijk helpen, als er feitelijk een anodeweerstand stuk is.
Een aux ingang kan de vorm van twee bananenstekers, een IEC-plug of een DIN-plug hebben. Met een verloopsnoertje werkt dat prima.
Als je de radio regelmatig gaat inzetten, dienen er wel een aantal papiercondensatoren (teerknollen) vervangen te worden als dat nog niet gebeurd is, anders kan hij op een gegeven moment gaan roken en heb je met goeie kans buizen en trafo's stuk.
Hubie
Op 8 december 2023 20:48:18 schreef RAAF12:
Een poor mans Plano met laagohmige luidsprekers
https://www.techniekvantoen.nl/philips-b4x23a/Maar zeker de moeite waard om te repareren! Meestal idd de buis op de FM tuner vervangen de ECC85. Verlopen weerstand kan ook. Meten=weten.
Ja idd raaf,ik zag het ook 5Ω De B5X23 heeft wel 800 Ω speakers.
Een B4X is het zeker niet, die ziet er heel anders uit.
De tape aansluiting is inderdaad een DIN-5 plug, de pickup is een IEC-5 platte plug (en ook twee of drie 4mm stekerbussen).
Hubie
Op 8 december 2023 21:02:44 schreef Arco:
Zoomen op de sticker B4X23A, check!
Op 8 december 2023 20:54:52 schreef Hubie:
[...]Ja idd raaf,ik zag het ook 5Ω De B5X23 heeft wel 800 Ω speakers.
Yep! Ik heb er een gehad een Zweedse versie met wat afwijkende zenders op de schaal. Die werden destijds veel goedkoper in NL geleverd.
Kan me nog goed de Semafoon piepen aan het begin van de FM band herinneren.
Pa had er een Beogram pick-up op aangesloten en dat klonk prima.
Op 8 december 2023 22:26:11 schreef RAAF12:
Da's niet de radio van de foto van TS...
