EricN
Een triac die door een triac gestuurd wordt.... Dat zou ik nog eens grondig bekijken. Klinkt hoogst onwaarschijnlijk. Waar gaat de rode juist naartoe?
Die defecte R heeft 2x 271 weerstandjes. Dus het is een stroommeetserieweerstand. Geen idee welk nut. Daar ga je eerst de functie vd dil8 triac moeten voor achterhalen (rood)
[Bericht gewijzigd door EricN op (37%)]
Eric. Dat van beide triacs heb ik fout gewijzigd. Zijn verbinding waarvan ik dacht dat de één de ander aanstuurt is gewoon een gemeenschappelijk neuter punt. Ik vermoed dat de dil8 triac defect is gegaan en de weerstand heeft meegenomen. Waarom? Geen idee.
EricN
Dat kun je achterhalen door te kijken waar "rood" naartoe gaat. Het is wel zo dat wanneer een stroomvoelweerstand breekt er een hoge spanning (230vac ipv 0,...vac) richting processor gaat. Dus ik vermoed dat er verderop nog meer ravage is.
Mogelijks het deurslot spoel stuk (sluiting) of de triac te lang bekrachtigd(component of print probleem). Dus sowieso het slot niet meer gebruiken.
Zou de dil8 geen triac zijn die gestuurd wordt middels optocoupler? Dan is de processor wel nog beschermd.
EricN
Als ik het goed resumeer is het niet aant te raden de machine te herstellen. Oorzaak is onbekend, triac is niet te bepalen welke het is en de processor kan mogelijks ook defect zijn.
Jammer, machine ziet er nog goed uit anders. Ik vond een vervangende print bij electrolux: 299€. Dat krijg je aan geen mens verkocht.
EricN
Nee. Dat suggereer ik niet. Ik denk wel dat het heel veel kennis, inspanning en tijd gaat vergen. Kosten gaan mogelijk meevallen. Staan er op marktplaats geen met een klein defect zodat het een prikkie kost? Ter donor. Gaat wel tijd schelen. Het moet wel dezelfde zijn.
walkura
Het lijkt mij dat TYACS7 een gat heeft dat er niet hoort, die weerstand lijkt mij een typische current sense weerstand, gaat die via boven de ACS naar een analoge ingang van de MCU?
Electrolux gebruikt voor lichte lasten soms SO8 triacs/AC switches.
Op 10 december 2023 20:35:55 schreef walkura:
Euh... Dat gat lijkt me idd ook niet ok. Die TYACS7 is één van de twee triacs van het deurslot. Voor de rest hoor ik het in Keulen donderen vrees ik.
CrossFireX
Yep, overduidelijk heeft dat IC ook zijn inhoud uitgebraakt. Het zal niet zo simpel zijn om dit te herstellen. En meestal is er na herstel nog wel altijd ergens volgschade.
walkura
Ik vermoed dat de "triac" iets als een ACS102 of zijn NXP tegenhanger is.
Die weerstand zou eventueel iets als een 50 mOhm weerstand kunnen zijn om te meten of de stroom correct is, het lijkt mij iets in de maat van een 2525 SMD behuizing.
Een deurslot gebruikt iets als 4 ampere piek, op zich zou de constructie ietwat vreemd zijn om zo'n kleine switch te gebruiken in combinatie met een grotere triac, al met al, welke fabrikant zou een 0,8 ampere AC switch gebruiken om een grotere triac aan te sturen, een transistor is nou eenmaal goedkoper.
Op zich kan er verdere schade zijn, er is geen netscheiding, de MCU hangt ook aan hetzelfde potentiaal.
Maar angezien je een error message krijgt zou ik eens kijken of je een nieuwe AC switch kan krijgen en desnoods op de gok een 50 mOhm current sense weerstand kan kopen in de goede behuizing.
Je weet maat nooit.
Een paar euro zijn de kosten niet.
CrossFireX
Het begint met het verkrijgen van het juiste en exacte component, dit kan soms echt een moeilijke zoektocht worden en sommige leveranciers willen geen 1 component meer leveren. Wel als je er minimum 10 neemt. Je eindigt met allemaal componenten thuis in zakjes die je ook in je graf meeneemt. Tja dit is nu de moderne tijd... Zucht.
