Hallo allenmaal,
ik heb de onderstaande sketch geupload op een arduino nano aangwsloten op een cc1101 module.
Hij werkt goed alleen kan ik geen key fob ontvangen.
De afstandbediening van mijn ventilator die ontvangt hij wel.
Na een beetje googlelen ben ik erachter gekomen dat de keyfob op ask werkt.
Denk dat daar de fout ligt.
Heeft iemand een iedee hoe ik dit zou kunnen veranderen ?
Dit is de sketch :
#include <ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h>
#include <RCSwitch.h>
int pin; // int for Receive pin.
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
void setup() {
Serial.begin(9600);
#ifdef ESP32
pin = 4; // for esp32! Receiver on GPIO pin 4.
#elif ESP8266
pin = 4; // for esp8266! Receiver on pin 4 = D2.
#else
pin = 0; // for Arduino! Receiver on interrupt 0 => that is pin #2
#endif
if (ELECHOUSE_cc1101.getCC1101()){ // Check the CC1101 Spi connection.
Serial.println("Connection OK");
}else{
Serial.println("Connection Error");
//CC1101 Settings: (Settings with "//" are optional!)
ELECHOUSE_cc1101.Init(); // must be set to initialize the cc1101!
//ELECHOUSE_cc1101.setRxBW(812.50); // Set the Receive Bandwidth in kHz. Value from 58.03 to 812.50. Default is 812.50 kHz.
//ELECHOUSE_cc1101.setPA(10); // set TxPower. The following settings are possible depending on the frequency band. (-30 -20 -15 -10 -6 0 5 7 10 11 12) Default is max!
ELECHOUSE_cc1101.setMHZ(433.92); // Here you can set your basic frequency. The lib calculates the frequency automatically (default = 433.92).The cc1101 can: 300-348 MHZ, 387-464MHZ and 779-928MHZ. Read More info from datasheet.
mySwitch.enableReceive(pin); // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2
ELECHOUSE_cc1101.SetRx(); // set Receive on
void loop() {
if (mySwitch.available()) {
output(mySwitch.getReceivedValue(), mySwitch.getReceivedBitlength(), mySwitch.getReceivedDelay(), mySwitch.getReceivedRawdata(),mySwitch.getReceivedProtocol());
mySwitch.resetAvailable();
Klopt dat heb ik nu gedaan maar hij pakt de keyfob nogsteeds niet.
void setup() {
Serial.begin(9600);
#ifdef ESP32
#elif ESP8266
#else
#endif
}else{
ELECHOUSE_cc1101.setModulation(2); // set modulation mode. 0 = 2-FSK, 1 = GFSK, 2 = ASK/OOK, 3 = 4-FSK, 4 = MSK.
void loop() {
Dag fossie
een andere insteek; ik heb meerdere keyfobs gerepareerd en gecontroleerd met zo'n SDR rtl2832 usb radiostick in combinatie met een Android app. Werkt goed, duidelijk te zien of de keyfob een signaal geeft (of niet)
Douwe
Dat kan de codering ook nog anders zijn: kijk eens hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Line_code#Common_line_codes
Sommige codes lijken erg veel op elkaar maar geven een ander resutaat.
