Heb een vraag over de telefunken fs425mv. Er staat rechtsonder in beeld een rechthoek met een pijl erin weet iemand hoe ik dit teken eraf kan krijgen want het blijft altijd staan
Titel maar even wat duidelijker gemaakt.
Dat tekentje zou erop duiden dat je naar een externe bron kijkt, bv. video of DVD op AV-ingang.
De noodzaak van dat voortdurend te laten zien begrijp ik niet zo goed.
Heeft je AB ook een toetsje met een leeg beeldschermpje, bijv. zoals bij teletekst wel voorkomt?
Anders toch eens in het menu duiken, of de <GASP!> manual...
ik denk dat op één of andere reden de "permanente weergave zendernr" aangezet is. Probeer eens: als je op een andere zender zet, bvb nummertje 1 of 2, blijft dat nummer dan staan of gaat het na een tijdje weg? Indien het blijft staan volg je deze instructies:
Druk op het groene knopje op de afstandsbediening
Druk nog een paar keer tot je op zo een tekeningetje staat dat een schermpje voorstelt (rechthoek met afgeronde hoeken) met een blokje in de rechts onderste hoek. Nu duw je op volume+ (luider zetten dus), het blokje moet nu verdwijnen. Je kan nu het menu verlaten en probleem opgelost.
Op 6 juni 2005 23:33:05 schreef kloosterman:
ja er is een decoder op aangesloten en wat is <GASP!> manual.
<GASP!> = naar adem happen, handleidinging verdwijnen veel te vaak ongelezen in een hoekje of het oudpapier.
