Ik heb hier een stereo microfoon liggen van Grundig type GDSM 331. Die moet op een Quad 33 pre-amp om even testen hoe het klinkt. De gevoeligste stand is 2mV voor MD pick-up elementen.
Het insteekkaartje heeft 4 standen, M1, M2, C1 en S1. Die S1 stand is niet bedraad op de print dus dat is mooi om mee te experimenteren.
Ik heb geen idee hoeveel mV die microfoonkapsels afgeven en dat meten is iets te lastig om dit moment. Als ik dat ding afsluit met 47k, net als een MD element, lijkt me een mooie start?
Mooi dat pic uppen weer werkt!
Om effe iets te testen kan dat werken, maar bedenk dat RIAA benevens een flinke gevoeligheid ook een ruime frekwentiecorrectie omvat, die is voor een microfoon ongewenst.
Zonder de genoemde microfoon te kennen suggereer ik als richtlijn iets van een 5-50 mV. Als het een dynamische microfoon is ziet hij wel graag een veel lagere impedantie, 1k op zijn hoogst. Trafootje zou nuttig kunnen zijn.
Het is meer om te kijken hoe het klinkt dus zonder kosten maken. Onderdelen zat dus bedraden van de PCB is geen probleem. Ga de micro's belasten met 1k en dan horen hoe het klinkt. Dan maar minder tegenkoppeling maar wel vlak van 50Hz-15kHz.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (15%)]
Onderdelen zat
Knutsel dan toch effe gauw twee voorversterkertjes met elks 2xBC549 of zo? Schema's zat, ook al.
PS. hij blijkt inderdaad dynamisch te zijn, met kapsels van Beyer - een van de betere fabrikanten!
https://reverb.com/en-pt/item/19166623-vintage-grundig-gdsm-331-univer…
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (45%)]
Die PCB insteekkaart die van buiten in de amp wordt gestoken vraagt gewoon om onderdeeltjes! En die 2 4 keer BC109C zitten in de MD pre-amp trap. Hoeft de amp niet voor worden opengemaakt. Makkelijk!
edit: he dat mooi. Het betere werk inderdaad. Nu hoor ik weinig boven de 12 kHz maar lage vervorming is ook een dingetje. Moet een gitaar en banjo mee worden opgenomen. Als alles beetje in goede staat is. Kapsels meten Ohms goed door.
Kijk ook eens op https://www.radiomuseum.org/r/grundig_gdsm331gdsm_33.html
Als ik het goed begrijp zijn er trafootjes ingebouwd, 11K zou het best moeten doen op een lijningang, zou hoogstens nog wat veel kunnen ruisen.
Great! paste
5-poliger Diodenstecker, Impedanz je Kanal wahlweise 200 Ohm oder 11 kOhm (Pins 3+5 oder Pins 1+4, jeweils gegen Masse Pin 2)
Dan eerst direct op het 200Ω kapsel aansluiten. Die 1k lijkt me wel ok als afsluitwerstand.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (25%)]
Had je daze al gevonden?
Ah Thevel, je bent me voor ik wilde net gaan zoeken naar de handleiding.
Heb jij ook een QUAD 33/303?
Ik heb zelfs de FM3, maar die is hier onbruikbaar geworden vanwege het DAB+ gebeuren :(
Heb jij ook de elektrostaten?
Heb je hier wat aan?
QUAD33.pdf
Als je het schema van het printje opzoekt kan je makkelijk de RIAA componenten verwijderen.
Vaak zijn het twee condensatoren van het feedback netwerk.
Dan nog even dit, een dynamische microfoon, zeg van 200Ω "moet" niet worden afgesloten met 1 of 2K.
De door de fabrikant opgegeven waarde is bijna altijd de laagste impedantie waarmee je het kapsel mag belasten voor zijn specificaties, natuurlijk ik zet het er maar weer bij, er zijn uitzonderingen. :-)
Een goede microfoon versterker wordt gemaakt voor een impedantie range voor een optimale ruisgedrag.
Nemen we de beroemde TDA1034a/NE5534a Opamp dan haal je de optimale ruis impedatie voor deze opamp bij een trafo die gemaakt is voor 200Ω microfoons en
een trafo die 1:3,15 is zoals de Beyer trafo's die hiervoor gemaakt zijn.
Kan je dan een 100Ω of een 250 Ω microfoon kapsel hier op aan sluiten, natuulijk wel, maar ga je te ver van het optimum af zitten,
dan belast je het kapsel te veel of je ruisgetal is niet optimaal.
B.V. een band microfoon heeft vaak weer een heel andere trafo nodig of speciale versterker met transistoren met een hele lage Rbb.
Terug naar de RIAA ingang, als de RIAA correctie nog aanwezig is dan klinkt het nergens naar, dus enorm bassig.
Wil je het goed beoordelen hoe een microfoon klinkt, spreek op ongeveer 15cm tot 30cm afstand op een normaal stemvolume in de microfoon.
Pijp klussen laten we natuurlijk over aan bepaalde beroepen, een microfoon hoort de lippen niet te raken, ondanks de vele voorbeelden in films series enz.
En ja ik weet dat een Shure SM58 er voor gemaakt is, altijd zijn er uitzonderingen. ;)
Oja, denk om de tweeters met het rondzingen, eerst denken dan pas doen met de hand aan de volume knop om het geluid wat harder in te stellen,
bij een flinke versterker kan de tweeter in een paar seconde "toast" zijn, vraag me maar niet waarom ik dit weet, mijn arme Decca London bandtweeters...
Dus na na de trafo aansluiten en dan op de gevoeligste stand. Yep idd ik heb al eens een tweeter opgeblazen door een rot contact tussen end en pre-amp.
Dat gebeurt me geen tweede keer! Oeps, dat is idd een ramp, Decca Ribbon is zowat de Heilige Graal! Voor de B&W T27 tweeter in de DM7's heb ik 2 reserve kapsels liggen. Just in case, zijn nu niet meer te koop.
@Thevel mooi dat je die gevonden hebt. Ik ga vanavond even het schema printen en uitvogelen waar de R's moeten zitten op S stand en de lege gaatjes van de PCB.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (20%)]
Op 2 januari 2024 14:49:31 schreef RAAF12: Moet een gitaar en banjo mee worden opgenomen.
Zoiets ongeveer? Sorry, moderators, ik kon het niet laten.
https://www.youtube.com/watch?v=ZNN44DsEdMs
Hier is het schema:
QUAD33.pdf
De bedoeling van die lege plaatsen op de print is om er een "custom ingang" op te maken. Dat moet toch lukken met dit schema en de aanwijzingen van @Blackdog.
T.A.
Met de hulp van Tidak Ada :-) even het schema aangepast.
Trim de 22K die nu in het schema staat naar believen.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Quad33-Mic-Gain.png
Op 2 januari 2024 15:38:44 schreef Tidak Ada:
Nee, nee en nee :)
Die laatse (schema) had ik toegevoergd, maar Bram had onderusen zijn post geplaatst, daarom daarna nogmaals, om doorlezers het schama noet te laten missen. Het kostte namelijk vanwege de grootte nogal wat werk om de PDF samen te stellen uit meerdere scans.
Nee, ik wilde de FM3 en de electrostaten niet aan jou, noch aan iemand anders slijten. Ik was alleen geïnteresseer of jij ook wat van het spul had, niet dus ;)
Het klinkt prima met de 100x versterking. Eventueel kan de 68k afsluitweerstand nog wat worden aangepast. Maar dan heeft het ook invloed op de M1, M2 en C1 standen van het printje. De stereo mic hoeft idd geen 16Hz kerkorgel bass tone op te nemen en de piccolo's zijn ook niet in de buurt dus denk het zo te laten. Met een moderne phone is ook goed geluid op te nemen maar een los setje mics geeft wat meer armslag. Ze staan nu onder een hoek van 45°
TA, BD en Thevel nog bedankt voor het orde scheppen in de chaos ik was met een paar dingen tegelijk bezig.
edit: oeps Karel vergeten, die ook bedankt!
Die electrostaten zijn wel gewild vooral als ze gereviseerd zijn. Er zijn een paar adressen die dat doen. Dat opspannen van gemetalliseerde folie is wel een klusje. Ik meen dat @Brightnose ook opgeknapte Quad electrostaten heeft en misschien heeft hij wat tips voor je. Conusluidspreker van welke prijskasse dan ook zit bij flink volume als aan 1% THD. Bij electrostaten ligt dat lager. Ze zijn niet zo geschikt voor harde pop/bonk/ explosieve weergave. Maar voor een klassiek sympfonieorkest met zang erbij zijn zijn heel geschikt.
Op 2 januari 2024 15:52:11 schreef Paulinha_B:
Is meer zoiets...
https://www.youtube.com/watch?v=WQXmNRoO8YA Banjo,gitaar én een acoustische bass.
RAAF12: Wie of wat is Brightnose? Je schrijft @Brightnose, betekent dat het een CO-lid is? Ik kan hem met een zoekopdracht niet vinden op het forum.
Overigens is mijn primaire probleem waarschijnlijk de hoogspanning. Ik meet 'niets'
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (23%)]
Hij was ontwikkelaar bij Philips (HF) nu in ruste en is hier actief.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/164137#highlight=brightnose
Maar op noise kan je ook zoeken :-) Dan zijn er meer hits
https://www.circuitsonline.net/forum/search?query=brightnoise&mode…
Ik mag geen twee nicknamen hebben, maar de mods kunnen naar believen iets leuks in elkaar knutselen.
Zijn naam is te zien voor CO leden met een account.
Ja dat kwam vaker voor dat de hsp uitviel, dat is het printje met de diodes erop. En ook nieuw te koop
Bijv. hier te koop of zelf knutselen het zijn standaard onderdelen.
https://www.rstaudio.de/en/quad-eht-unit-2/
Interessante site! Bedankt voor de link!
Tikfoutje, moest zijn brightnoise. Helder geluid is inderdaad een schone zaak, maar een heldere neus is ook niet weg :)
