Hoi!
Misschien dat ik soms verkeerde termen gebruik; ik ben een groentje wat electronica betreft, maarrrr...
Mijn stereo-installatie heeft de laatste tijd af en toe kuren in de vorm van een zoomend/brommend geluid. Een klein tikje werkt altijd, maar ik besloot hem toch eens open te schroeven. Na wat wiebelen aan kabeltjes, lijkt een connector tussen een aantal kabeltjes en een printplaat het probleem. De zwarte kabeltjes lijken niet goed in de male-kant van de aansluiting vast zitten.
Is er een manier om de kabeltjes opnieuw te bevestigen aan dat witte onderdeel? Of moet ik meer vervangen? Solderen heb ik nog nooit gedaan, dus dat zou ik het liefst vermijden :)
Alvast bedankt!
De kans dat die connector slecht is, is heel klein. EEn paar keer vast/los moet genoeg zijn voor oxidatie maar dat lijkt me niet het geval. Bij mechanische dingen zijn slechte solderingen op de printplaat de eerste verdachte. Bij duwen buigt vaak de hele plaat dus de rotte soldering hoeft niet onder die connector te zitten. Printplaat uitbouwen, met loep alle solderingen bekijken.
Daar heb je een (passende) krimptang voor nodig...
Mij lijkt de connector ook niet kapot...
Bedankt voor jullie antwoorden! Ai, ik hoopte dat het solderen me gespaard zou blijven. Even kijken of ik hier binnenkort een middagje voor vrij kan maken..
wrs zitten er losse solderingen op de print, deze word warm op die hoek dus dat maakt al veel kans..
Waar komt dat randje bruine troep op die connector vandaan? Is er ergens iets lek?
Foto's moet je van de andere kant maken (waar de draden de connector binnengaan) zodat we kunnen zien of de pinnen wel helemaal in de connector zitten. Als ze niet goed ingestoken zijn zie je soms een stukje van de pin.
En dan ook een scherpe detailfoto van de solderingen aan de onderkant.
Zoals testman schrijft is, de hoek rechtsonder behoorlijk warm geweest. Een foto van de onderkant vertelt waarschijnlijk meer.
