Ik ben op dit moment bezig met het opknappen van een oud apparaat waarvan ik het aluminium front paneel heb geschuurd. Dit was zwart geanodiseerd en bekrast. Het schuren is perfect gegaan en heb een soort van geborsteld aluminium als uitstraling. Nu wil ik dit paneel gaan beletteren ( met laser decal papier) en uiteindelijk afwerken met een blanke acrylaat spuitlak. Nu zit ik me alleen af te vragen of ik eerst het blanke aluminium al voorzie van een laag van deze lak of pas als allerlaatste( of beide ) Ik wil een bescherming voor zowel het aluminium als de krasvastheid van de letters.
Wie biedt raad?
Opnieuw anodiseren is wel beter voor het aluminium dan gaat het langer mee.
Blanke lak gaat na verloop van jaren toch weer barsten, craquele worden ect. Maar meer laklagen is beter dan eentje.
Ik zou even niet weten waar ik zo`n paneel kan laten anodiseren. Ik ben het wel helemaal met je eens dat dit de beste optie is. Zou de lak als basis, dan beletteren en vervolgens nog 2 lagen spuitlak de beste zijn of eerst beletteren en dan spuiten?
Ik gebruik altijd frontplaatfolie: makkelijk en heel professioneel uiterlijk.
https://www.okaphone.com/artikel.asp?id=486920
Kan gewoon door de laserprinter.
De breedte is 483 mm ( 19 inch ) A4 id dus een beetje te klein.
Als het apparaat je wat waard is, kun je ook een front laten maken. Bijvoorbeeld bij: https://www.schaeffer-ag.de/en/
Daar had ik ook al gekeken. Uiteraard de betere oplossing echter voor mij veel te duur. Wil het zo low budget mogelijk houden.
Op zondag 14 januari 2024 14:17:41 schreef deeaiwai:
Je kunt er 2 delen van maken. Als je dat netjes plakt gaat dat prima...
Ik gebruikte vroeger boeklon...
Van proberen kan je leren :D Maak een stukje vergelijkbaar aluminum. Of probeer eerst (de binnenkant van) een achterpaneeltje. Kijk wat het beste opdroogt, hoe je letters zich houden in/op de lak. De eerste pannenkoek mislukt altijd...
Overweeg https://www.schadeherstelproducten.nl/product/spraymax-blanke-lak-2k/
Autolak 2 componenten in een bus. In de bodem prik je de folie tussen de gescheiden componenten door, flink schudden en knalharde lak die in 80 jaar niet lelijk wordt.
Beste is dan wel matte lak, want met glanslak zie je ieder bobbeltje en vuiltje (en die zijn er volgens Murphy altijd... :) )
Ik wil inderdaad voor de matte uitvoering kiezen. Is minder bling bling...
