via de schroeven loopt er geen verbinding naar het cassis
Dus die 5 (?) schroeven voor de pcb draai je in kunststof bussen...?
Of metalen bussen...? Of...?
Het bovenste schroefgat is GND, als het onderste schroefgat GND van de opamps is hoort daar gewoon een verbinding te zijn.
de audio ingang zit wel aan de massa van de opamps ik zal die eens met de massa verbinden
Stroom trekken via de massa van signaallijnen moet je ten allen koste vermijden
het voedingsgedeelte is redelijk simpel zo te zien.
Dat denk ik ook.
Op maandag 12 februari 2024 15:37:10 schreef OXO:
Het bovenste schroefgat is GND, als het onderste schroefgat GND van de opamps is hoort daar gewoon een verbinding te zijn.[...]
Stroom trekken via de massa van signaallijnen moet je ten allen koste vermijden[...]
Dat denk ik ook.
Mij lijkt het dat de gele draad 12volt op moet om de zaak te laten starten. De uitschakelvertraging wordt door de condensator verzorgt welke langzaam leegloopt.
Wat een verdachte is voor een ding van misschien 40 jaar oud is een kapotte condensator waar door er te weinig of geen spanning op de basis van de transistor komt.
Ik zou 12V DC aansluiten (LED aan) en vervolgens op de + en - aansluitingen van de opamps meten. Maak je niet druk om de nul/massa van input connector.
Op maandag 12 februari 2024 23:36:05 schreef jehudy:
oxo ,peter 112, raaf12, de schroeven in de pcb zitten in eilantjes die niet met de massa zijn verbonden als je goed op de foto kijkt kun je dat ook zien , maar dat schema van jou klopt bedankkt dat klopt ook , ik heb het nu wel gevonden ,
ik heb de massa zwarte draad met de massa tulp conektor verbonden die zaten immers wel aan de massa van de opamps , en meteen had ik geluid het is dus opgelost , in een auto had het waarschijnlijk meteen gewerkt omdat dan de massa van de tulp aansluitig van de autoradio ook aan de massa ligtmaar hij doet het nu dus grt jehudi moergestel
oxo ,peter 112, raaf12, 4 schroeven in de pcb zitten in eilantjes die niet met de massa zijn verbonden als je goed op de foto kijkt kun je dat ook zien , maar dat schema van jou klopt bedankkt dat klopt ook , ik heb het nu wel gevonden ,
[Bericht gewijzigd door jehudy op (37%)]
Mooi dat het werkt!
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (75%)]
Ja het lag hier al 10 jaar op de zolder ,ik had het ooit op een markt
2e hands overgenomen , met de bedoeling om het hoog laag en midden gescheiden door 3 compressors limiters te sturen en daarna weer samen te voegen zodat het egaler geluid geeft
