Beste mensen
Ik wil wat dingen maken maar moet dan eerst een print maken, ik weet niet precies wat ik hier voor nodig heb, hoe het moet en of het duur is. Kan iemand mij misschien vertellen wat ik precies moet doen, wat er allemaal nodig is en hoeveel ik ongeveer kwijt ben voor een printje van 5 bij 5 cm??
Alvast bedankt.
Jeroen.
KIjk even in mijn topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=2957
daar staat een link naar een site hoe je heel makkelijk pcb's kan maken !
(ik weet niet wat je wil maken maar als het 5 x 5 is zou ik het gewoon op expirimenteer print maken.)
[Bericht gewijzigd door MiTcHeLL op ]
Okey heel erg bedankt.
Ja ik weet wat je bedoelt maar dat is in dit geval niet echt handig omdat het allemaal redelijk dicht op elkaar zit. Dus dat is misschien niet zo handig.
Er bestaan van die pennen waarmee je op een cd kan schrijven, die pennen zijn van het merk tdk.
(zijn ook watervast)
Daarmee kan je op een print hele dunne lijnen zette desnoods met behulp van een liniaal.
En dan??
Ik denk dat ik het niet snap... Wat moet ik daar dan meej doen?
heb je alles al gelezen wat je kon vinden over dit onderwerp (artikelen andere pagina's)? zoekfunctie van het forum geraadpleegd?
Ik heb het idee dat dit soort dingen om de week worden gevraagd....
er zijn 2 manieren. De ene is dat je dmv een viltstift ofzo op een koperplaatje tekend, alles wat je dan niet hebt betekend ets je weg. Zo krijg je de gewenste koperbanen.
De andere manier werkt in principe hetzelfde maar hier maak je gebruik van uv-lampen. Je koopt een speciaal printplaatje met fotogevoelige laag. Deze belicht je onder uvlampen met daartussen een sheet met het gewenste koperbanen-patroon. Na de belichting moet je het plaatje ontwikkelen zoals een foto. Op dat moment ben je eigenlijk net zover als wanneer je bij de manier hierboven het patroon met stift op het plaatje hebt getekend. Nu doe je het plaatje net zoals de eerste manier in een etsvloeistof.
Uiteindelijk krijg je hetzelfde met als verschil dat het er bij de uv-manier misschien wat netter en professioneler uitziet omdat de printer nu eenmaal vaak netter is dan met de hand.
Als je meer dezelfde printen maakt kan je voor de uv-manier kiezen omdat dit dan minder tijd kost.
Als je een stuk fotogevoelige print koopt en de print layout op een floppy zet (.bmp file bijvoorbeeld) kan je naar mij toe komen en hier komen etsen.
Ik heb zelf alle spullen staan (moet alleen nog ff de gezichtsbruiner van mijn moeder "permanent lenen").
Groeten, Tom.
Whahaha key dan! is goed kom wel keer langs.
Ennuhh pixie k zal nog wel ff zoeken met google enzow.
Bedankt.
