Beste allemaal ,
Ik ben een horloge timegrapher aan het restaureren.
In het apparaat zit ook een meetgedeelte die volt ohm en micro amps meet.
Het printje die dat verzorgen moet krijgt enkel spanning van de hoofdprint de rest moet het printje doen.
Voor zover ik kan zien is alles in orde , er zit echter 1 onderdeel op waar ik geen info van kan vinden, een : Hitachi HA17747M 7f4
Het ziet er uit als een transistor met 2 x 5 pootjes , ik kan wel de DIP versie vinden die hem zou kunnen zijn :
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/63505/HITACHI/HA17747…
maar weet dus de pinout van de origenele niet.... iemand een idee ?
uA747H Dual Op-Amp (Metal Can versie)
https://www.pilianidis.gr/images/sync_products/03-UA747HM/03-UA747HM.p…
Indien defect zou je de HA17741GS kunnen nemen, die is DIL 8 pins. Die zit al op de print, naast zijn metalen evenknie. Wel even checken of alles klopt.
