beertje_01
My Tube is bigger then yours
omdat ik de laatste tijd ook wat aan het lezen geweest over de schumann resonanties zou ik deze graag ook bestuderen en meten.
hoe meet je trouwens deze het beste?
mijn idee was om dat signaal dan op een speciaal ontworpen spectrum analyzer te zetten voor lage frequenties maar het filteren wordt moeilijk denk ik. of ik moet iets met een sweep doen in plaats van apparte filters. maar dan moet deze filter kunnen sweepen van zeg 1 tot 30 hz. en zichtbaar op scoop of via leds (via scoop is gemakkelijker denk ik.).
ook een notch filter van 50hz voor de storingn van het elektrisch net weg te filteren (hoogspanningsleidingen etc....) en als laatste zal ik denk ik ook een enorme versterking en detectie nodig hebben.
mijn vraag blijft hoe vang je deze signalen op. met een soort antenne ja maar die wordt toch enorm groot. kan ik dan niets met spoelen doen?
voor de spectrum analyzer had ik dit idee.
eerst buffer.
dan een vcf (voltage controlled voor te kunnen sweepen)
achter de vcf gelijkrichting ofzo?
dan nog een zaagtandgenerator die zorgt voor het sweepen van de filter. deze dient tevens ook voor de x-as van de scoop.
dit is puur een gedachtengang.
dus er zullen wel dingen bij zitten waar ik niet aan gedacht heb.
iemand ideën voorhet ontwerp van de vcf. het is laagfrequent dus goed te doen alhoewel extreem laag frequent ook moeilijk is miss.
Veel van die VLF en ELF mensen gebruiken daar een PC voor met een geschikt programma zoals Cooledit Pro, Spec Lab of een ander programma dat een spectrum kan laten zien.
Er is een Yahoo group over VLF, misschien kan je daar lid van worden? Staat ook info over de gebruikte antenne's en voorversterkers.
http://groups.yahoo.com/group/VLF_Group/
MvgEat
Antennes, ontvangers en software:
VLF unveiled
10 things to know for receptions and recordings on this band.More or less one year ago, looking in my old stuff boxes, I found out the unfinished prototype of a VLF receiver. It had been projected by NASA for the STS-INSPIRE experiment, concerning the transmission on to VLF bands from the spacecraft Shuttle.
With the big help of Renato Romero, IK1QFK, and thanks to the information contained on his site www.vlf.it I finally finished to set up the receiver...
I would like to tell you something about the most common mistakes related to the setup of your VLF recording station.1. If you live in a city you will not be able to receive anything, due to the high electric noise level. In this case it's a good idea to set up a portable station.
2. Always feed your receiver / recorder with batteries. There is no power supply totally free from main hum. Consider also all the harmonics... a real disaster.
3. Use ground, it is absolutely necessary. I use to connect my receiver to the ground with a 4 sq. mm wire, which is also connected to a piece of copper pipe. During operations this pipe is buried in the ground. Without earth bonding, intermodulations noise may occur.
4. Do not use tape recorders with Automatic Gain Control (AGC). You will basically record statics and impulsive signals, AGC continuously modifies microphone gain, creating false recordings and intermodulations.
5. When using longwire antennas, always suspend the wires, keeping them insulated from the ground. Do not extend wires directly on the lawn.
6. Always use shielded cables for BF connections inside the receiver as well as outside, to connect receiver and recorder. If you are building your receiver with surplus components, be sure that all components are working. It's never funny to look for a defective component at the end of the construction.
7. Provide your receiver with a monitor BF output and use it with earphones or with a little loudspeaker. Some recorders have this function, use it, not to discover at the end of the recording that aerial was disconnected...
8. Audio dynamic of commercial recorders (especially surplus) is very poor. If you have a portable DAT use it, results will be better. If not try with equipment you have, interesting receptions are made sometime with old recorders.
9. Do not stay close to anything who looks like a main distribution line. AC power noise will be very strong and you will find out that place noisy like your city flat.
10. Be very, very, very patient. Even if all your stuff is working fine nobody can be sure to record something interesting. It's not like switching on your radio and listening to your preferred program. For example it's very rare to record a whistler in a summer sunny day, so don't be angry or sad if you do not record anything exciting. Be brave and don't be scared of initial failures.At least... have fun, enjoy. A walk in the country, or in the woods, is a good occasion to listen to the song of the nature, with ears and with aerial. It is like to feel the heartbeat of our planet and could become a real exciting adventure.
