defecte tranformatorprint uit Siemens afzuigkap
Heeft er iemand een schema of print layout van de transformatorprint 00653433 (FWGB 9000 585 687) uit een Siemens kap type LC98BA540/03
Door condenswater is de print nat geworden en enkele printsporen zijn beschadigd.
Ik wil proberen deze te repareren.
Betreffende printen zitten in meerdere merken afzuigkappen.
Met groet, Mart
Duidelijke foto voor en achterkant aub
Van printen zijn geen schema's te krijgen!! Alleen bedradingsschema van apparaat...Sedert 80tiger jaren al niet meer...
[Bericht gewijzigd door smd op (18%)]
Heeft U mischien een foto van het etiket wat op de print is aangebracht.
Of beter nog een foto van de hele print (met de desbtreffende sticker erop)
Inmiddels heb ik ontdekt dat er ook meerdere componenten defect zijn, oa enkele diodes. (reeds vervangen).
EPSON007.PDF
Op de print is geen sticker aangebracht.
Zoals ik al zei, geen printtekening...
Hallo, ik ben nieuw hier maar heb hetzelfde probleem als hier wordt beschreven.
Ik wil de defecte printplaat vervangen door nieuwe led voeding in te bouwen.
ik wil echter de bestaande verlichtingsschakelaar gebruiken.
nu wil ik vragen of er iemand mij kan vertellen hoe ik dit kan bewerkstelligen.
op de de originele print komen 4 draden van de centrale print waarop ook het
bedieningspaneel op is aangesloten.
kan mij iemand vertellen welke draden ik moet verbinden met mijn nieuwe
mause ledvoeding secundaire zijde zodat ik de verlichting kan bedienen
middels bestaande schakelaar.
alvast bedankt. Lex
Als je heel handig bent met elektronica kun je iets knutselen. Er zijn 4 draden. 1 en 2 zijn voeding. 3 en 4 is een sturing voor lichtsterkte.
1 en 2 worden met een relais gestuurd. Dus met wat geluk schakelt deze mooi mee met de lichttoets in en uit. De dimming van 3-4 heb je niet nodig.
Testen maar!
[Bericht gewijzigd door EricN op (26%)]
