Ik heb een nieuwe controller monteert in een elektrisch fietsje van het merk Kugo kirin B1 . daar wil ik de bedrading van de remmen aansluiten op de controller , maar er is een probleem de draden 2 x van de remhandel zijn rood en zwart en is een maak contact tijdens het remmen , maar de controller heeft 3 draden rood en zwart en grijs hoe sluit ik ditaan .
Het is er voor dat tijdens het remmen de aandrijfmotor in het wiel direct stopt .
vermoedelijk grijs aan massa om te remmen.
test het eens, laat de fiets draaien en duw grijs en zwart tegen elkaar, motor moet stoppen
Bedankt voor het antwoord , ik ga eerst nog wel even meten wat ik tegen komt op de draden . en ik laat horen over de uitslag .
heb al 3polige remkabels aangesloten op 2polige remhendels, werkte perfect
Ik heb de bedrading aangesloten en het werkt goed . Nogmaals bedankt voor de hulp .
