Goedemiddag,
Sins kort heb ik een QUAD CD99-PRE in gebruik op mijn werkkamer.
Deze heeft 3 digitale coax ingangen en 3 optische.
Er zit geen analoge ingang op.
Nu zou ik graag het geluid vanaf een USB-A poort van de PC aan willen sluiten op een van deze digitale ingangen.
Hoe doe ik dat?
groet Douwe
Optisch: USB naar S/PDIF converter: https://nl.aliexpress.com/item/1005006361209074.html
buckfast_beekeeper
Vele geluidskaarten hebben een 3,5mm optische uitgang. Je kan dan schakelen tussen optisch of analoog in de configuratie.
Als ik de filters (optisch of coax) goed heb gezet kom je op deze lijst uit.
https://tweakers.net/geluidskaarten/vergelijken/#filter:TY2xCsMwEEP_Rb…
De goedkopere varianten hebben geen digitaal uit (die heb ik er al uit gefilterd). Die van Arco werkt waarschijnlijk ook prima. Nu heb je alle keus.
Bedank voor jullie antwoorden. Ik ben er niet achter kunnen komen of mijn geluidskaart geschikt zou kunnen zijn voor een digitale uitgang.
Ik heb hiervoor niet voldoende kennis van computers.
De oplossing van Arco lijkt me daarom het meest voor de hand liggend. Die converter gaat me de kop niet kosten dus die ga ik bestellen.
De grap is ook: Dat ding is 100% digitaal. Als de bitjes "aankomen". dan kan er dus niet "shitty chinese qualiteit" zijn dat je slechte audiokwaliteit hebt.
Ik heb een USB->analoog en dan zit ik dus met dat ze goedkopere condensatoren hebben gebruikt zodat het onder-100Hz spectrumgebied niet doorkomt.
Op maandag 1 april 2024 21:08:06 schreef douwebakker:
Dat lijkt me de beste oplossing.
Bij de geluidskaart is het geen kwestie van geschikt zou kunnen zijn of niet. Het zit er op of niet en als het er niet op zit, zit het er gewoon niet op.
