Beste forumleden,
In het onderwerp "Schakelingen" staat meestal een lijst "Onderdelen".
Weten jullie of er winkels zijn waarbij ik deze lijstjes met onderdelen in zijn geheel kan bestellen zonder dat ik naar elk apart item op zoek moet gaan?
Dank u
Je hebt geluk als dat bij een adres lukt. Het kan soms door alternatieven te zoeken. Vroeger had je overal winkels voor electronica. Daar ging je dan met je lijstje heen en die pakte er dan databoeken bij om vervangers te zoeken. Voor transistors, diodes, opamps meestal geen probleem maar soms wel. Er bestaan gewoonweg veel te veel verschillende onderdelen.
Farnel, Mouser, Digikey, RS, Reichelt, ASWO, Conrad zijn webshops met veel onderdelen maar ook die hebben niet alles.
Je kan met het lijstje naar een fysieke winkel gaan, dan zoekt de medewerker het voor je bijelkaar.
Je kan niet een lijstje uploaden op een webshop helaas, omdat de informatie niet gedetailleerd genoeg is. Want als er staat 'weerstand kwartwatt' dan heb je daar nog 10 verschillende keuzes bij. 1%, 5%, 10%? Metaalfilm of koolfilm? Through hole of SMD? Eigen merk of 'speciaal' merk? etc etc.
De winkelmedewerker kan wel enigzins gokken wat jij precies wil. Meestal het goedkoopste kwartwatt koolfilm weerstandje met pootjes, als het een eenvoudige schakeling is. Maar de geautomatiseerde webshop moet dus de exacte types hebben om dat te kunnen doen. O.a. Reichelt en Conrad kunnen in theorie een geheel complete bill of materials-order aan.
Kortom: je moet zelf onderdeel voor onderdeel aanklikken op een webshop. De schakelingen van deze site zijn echt hobbywerk, en bijna iedere webshop heeft ieder component wat je hier ziet staan.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (12%)]
als je van plan bent om voor langere tijd de hobby electronica te beoefenen, is er iets voor te zeggen om weerstanden per 100 stuks aan te schaffen. Dan krijg je kwantum korting en werk je meteen aan een voorraadje van de hele E82 serie
Ik /heb/ een E3 serie gekocht een keer. Dat is al heel redelijk: Als je weet wat je doet kan je vast een waarde in de buurt vinden die werkt.
Ik koop altijd "veel meer" onderdelen dan wat ik direct nodig heb: Bij het monteren gaat het wel eens fout of je wil er nog 1 maken of volgende keer wil je zelf wat ontwerpen wat er op lijkt en een stuk van het oude schema ga je hergebruiken. Kortom, zat redenen om een paar extra te hebben.
Vroeger waren chips vaak "een tientje" of "een paar tientjes". Dat loopt in de cijfers als je er "een paar extra" wil kopen. Dan koop je er precies genoeg. Maar weerstanden kosten zelf maar iets van 0.1 cent, dus als je 1 of 2 euro betaalt voor 100 weerstanden dan nog is dat > 90% voor de "service" om er 100 voor jou te gaan pakken uit het magazijn. En veel chips zitten onder een dubbeltje tegenwoordig. Dan kan je er ook zomaar 10 of 100 kopen.
Bapaktus
Beste Dummy
Wanneer je jouw "ongeveer" woonplaats kenbaar maakt kunnen we je misschien naar een "echte" winkel sturen.
In de buurt van Haarlem??
Ruud
NB, en inderdaad, koop altijd wat meer dan je denkt nodig te hebben.
Heb je wat op voorraad voor de volgende keer.
[Bericht gewijzigd door Bapaktus op (28%)]
Ik denk dat je 90% van de schakelingen kan bouwen als je de juiste verzamel/startkits kan vinden.
Als voorbeeld wat je voor €15 koopt:
https://www.tinytronics.nl/en/components/resistors/resistors/10%CF%89-…
https://www.tinytronics.nl/en/components/transistors/transistor-set-to…
https://www.tinytronics.nl/en/components/capacitors/elektrolytic-capac…
Je mist dan nog wel wat potmeters, photo, diodes, leds, opamps, 555, dus eigenlijk moet je een meer gemixte set zien te vinden.
Leuke setjes, alleen mis je bij de transistors de Europese types.
Voor gemixte setjes moet je eens zoeken op Arduino setjes, dit zitten vaak vol met dingen voor een input of output.
https://www.tinytronics.nl/en/cables-and-connectors/connectors/pin-hea…
https://www.circuitstoday.com/best-arduino-starter-kit-beginner
Hoe kom je er beste aan? Ik moet helaas Ali zeggen...
Vond bij Okaphone ledjes in de aanbieding: https://www.okaphone.com/artikel.asp?id=492173
Amazon heeft ook setjes, zijn wel iets duurder dan Ali. Vaak dan weer wel de volgende dag in huis met Amazon(.nl) Het betreft dan setjes weerstanden, condensators, elco's, TUN/TUP transistors, mosfets, opamps, R-trimmers enz.
Op maandag 1 april 2024 13:40:54 schreef dummy1:
Beste forumleden,
Dank u
www.display-elektronica.nl
www.eoo-bv.nl
www.okaphone.com
En zo zijn er nog wel wat meer. Je kunt een hele hoop uit het overzicht van Shops in de linkerbalk halen. Daar staan nog wel wat bedrijven in die niet meer bestaan, daar ben ik langzamerhand mee bezig (binnenkort maar weer even een stukje doen).
SparkyGSX
Het helpt natuurlijk enorm als je een beetje inzicht krijgt, voor welke componenten kritisch zijn, en hoe je een alternatief selecteert. Vroeger bouwde ik regelmatig met onderdelen uit gesloopte elektronica, al is dat natuurlijk wel wat moeilijker geworden sinds bijna alles voornamelijk uit SMD componenten bestaat tegenwoordig.
In PC voedingen, bijvoorbeeld, vind je redelijke MOSFETs, diodes, en wat condensator.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (12%)]
'vroegâh' deed ik vrijwel alles met sloop-onderdelen, vaak van het waterlooplein.
Alleen de halfgeleiders moest ik (soms) kopen, vaak werkte een alternatief wat ik al had ook.
Ik ben alleen veel te lang doorgegaan met het verzamelen van onderdelen uit afgedankte apparatuur, vandaar dat ik nu een groooote opruimingsslag aan het houden ben...
Let op dat je geen elco's van Ali of Amazon koopt. Die zijn meestal factory rejects. Soms klappen ze al (letterlijk) bij hun werkspanning. Zie youtube reviews voor meer informatie.
Het probleem voor iemand die een schema publiceert is: Als je zegt: Iedere lullige transistor doet het in dit schema, verzin er maar 1 die je in huis hebt.... dan zijn er gasten die het voor mekaar krijgen om toch een "werkt niet" exemplaar te vinden en dan jou de schuld te geven. Het is dus beter om aan te geven: Getest met... en dan een heel specifiek typenummer. En als beginner wil je eerst gewoon een schema nabouwen, dat het dan ook werkt.
Op maandag 1 april 2024 17:02:57 schreef Henry S.:
Leuke setjes, alleen mis je bij de transistors de Europese types.Voor gemixte setjes moet je eens zoeken op Arduino setjes, dit zitten vaak vol met dingen voor een input of output.
Ja arduino kitjes zit ook veel bij inderdaad. De setjes die ik noemde zijn misschien zelfs wel te groot, 140 transistoren is wat overdreven. Kan je beter 6 maal elk BC548 558 (€1.80) kopen en dan nog €3.20 over voor de specifieke fets/torren naar wens.
@dummy1 je kan voor €50 onderdelen kopen maar heel snel moet je toch weer bestellen/gaan kopen. Een bepaald IC, buisje, schakelaar, display of motortje kan je niet allemaal tevoren plannen. Helemaal niet als je met je expirimenten wat onderdelen oprookt.
marcob
Op Ali hebben ze ook behoorlijk complete sets.
https://nl.aliexpress.com/item/1005005417688851.html
