vergeten
Ben bezig een Philips FP440 Tangentiale platenspeler weer goed te krijgen.
De lade met plaat komt niet meer naar buiten.
Er is een kunststof tandwiel wat zijn tanden kwijt is geraakt door te "zware" belasting in combinatie met veroudering.
Het is tandwiel nr 73 uit de servicemanual en hij drijft tandwiel 76 aan.
Veel tanden op het grote deel, daaronder eraan vast op dezelfde as zit een kleiner tandwiel (drijft tandwiel 76 aan) met een diameter van (geschat) ongeveer 1 cm en die is zijn tanden kwijt.
Hij is helemaal geel gekleurd (van het vet of zo(?) de andere tandwielen zijn wit nylon.
Zou zoiets nog ergens te vinden zijn of wordt het improviseren?
geel gekleurd? zijn de delen broos als beschuit geworden? dat is een bekend philips probleem, tandwielrot en dan de bekende gele en bruine tandwielen die al zacht uitgevoerd waren toen ze nieuw waren.
Bij MFBfreaks is hij uitverkocht, maar misschien kunnen ze je wel verder helpen.
https://shop.mfbfreaks.com/product/tandwiel-philips-platenspeler-lade-…
Ik heb geprobeerd om je een mail te sturen maar die kon niet afgeleverd worden. Zou je mij willen mailen?
