Wie kan mij helpen aan een schema van deze ktv : 55PUS7334/12 ofwel
Chassis
Grt Toon
Dat is geen TPM9 maar een TPM19.1 en die vindt je o.a. hier
Deze site is niet bereikbaar als ik op hier klik
Hartelijk dank voor jullie antwoord . Deze televisie komt niet uit standby , terwijl de 3,3 wel aanwezig is op het main board . Wie weet een oplossing .
Hallo de waar zit dat bedrijf ik kan geen gegevens vinden
Staat nochtans in koeienletters onderaan de pagina. Ik heb het niet geprobeerd, maar neem aan dat ze ook gewoon naar Nederland verzenden als je wat in je winkelmandje stopt.
Ben niet op de hoogte van de Franse taal . Zodoende mijn vraag sorry hiervoor .
@ToHu: MJK Electronics doet geen eMMC's (meer) voor Philips TV's. Overigens is het bedrijfje weliswaar in Frankrijk gevestigd, maar het wordt gerund door een Engelsman die uitstekend Engels spreekt/schrijft :).
Waar je zeker wél terecht kunt voor reparaties aan Philips boards:
IT Wizard Computer & Elektronik Service
Drouotstraße 5
4020 Linz
Tel. +43680 2158418
www.it-wizard.at
info@it-wizard.at
De eigenaar, Yan Trufanov, heeft mij een maand of vier terug aan een nieuwe eMMC geholpen om een 55PFS8109/12 weer in de benen te krijgen.
Op zaterdag 30 maart 2024 20:54:45 schreef pa3fun:
En de mainboarden werken weer volledig?
Heb contact opgenomen via mail ben benieuwd naar reactie . Bedankt voor de tip .
Grt Toon
@William1967: of alle functionaliteit met die eMMC-vervanging behouden is kan ik niet zeggen. Zo gebruik ik het CI+ slot niet; wij kijken TV via IP (Chromecast). En een kabelaansluiting heb ik niet.
De Netflix-app op de TV is daarnaast zo verouderd dat verlies van daarmee samenhangend sleutelmateriaal sowieso geen issue is.
Oeps. Dubbele posting, zie hiervoor.
Hallo de tv doet het weer , alleen start hij nu wel op .Maar bij het uitzetten gaat de tv spontaan weer aan . Het probleem zat in de connector 1108 . Deze maakte om een of andere reden geen goed contact meer .
Nu is er nog een probleem de tv gaat niet uit . Als ik hem uitschakel gaat
deze spontaan weer aan . Wie weet er een oplossing . Overigens bedankt voor de tips die ik heb mogen ontvangen.
Grt Toon
Probeer eens een fabrieksreset, wellicht dat alles weer terug komt..
Reset heeft niet geholpen .Maar ik heb een ander moederbord besteld . Probleem was opgelost . Maar nu duikt er weer een ander probleem , er is geen backlight . Nu heb ik het scherm open gemaakt en wilde ik de leds controleren . Hoe kan ik deze controleren . Ik heb er spanning opgezet 24 v maar ik krijg helemaal geen licht . Wat doe ik verkeerd . De 14 volt op de pss was wel oké .
24 V is te weinig voor test over de strip, je kan alleen met een LED tester de strips testen. maar 14 V is veel te weinig uit de voeding....
Foutje op de pss staat 24 v .
