Mijn miele wasmachine heeft het begeven, compleet dood.
Na wat opzoekwerk denk ik dat het de noise filter is.
Kan iemand me uitleggen hoe ik deze kan testen.
Dat is eenvoudig te meten.
Heb je spanning op je WCD?
Dan meten op de stekkerpluggen die de voeding naar binnen moeten door voeren. Het schema staat er dus netjes op.
Het gebeurt niet vaak dat deze defect gaan en dan wordt vaak de automaat of aardlekschakelaar getript.
Ik denk eerder dat de schakelende voedingsomzetter, die de voeding voor de print verzorgt de geest gegeven heeft. Dat komt heel vaak voor.
Gewoon tijdelijk even overbruggen dan weet je gauw genoeg of dat je deze moet vervangen.
Het is feitelijk een ontstoorfilter.
Ik heb m een keer kapot gehad bij de wasmachine van mijn buren een nieuwe koste de wereld niet.
Laat me raden... een W3000 serie met ELP165 besturing :)
Op de 2 linkse pennen meet ik 230V.
Op de 2 rechtse niets.
Op woensdag 3 juli 2024 21:39:18 schreef daandc:
Welke mag ik overbruggen, er komen 4 draden uit de stekker.
Moet ik op alle 4 de pennen spanning krijgen ?
Kun je schema lezen?
Er staat een schema op het filter verbind dan de draad die op de Last zit aan elkaar en de draad die op Neutraal zit aan elkaar.
Ik zie van hier namelijk de kleuren niet. :)
Het schema staat op het filter.
Onderaan op het plaatje zit de ingang van de netspanning L en N.
Van links naar rechts moet je tussen linker 1 en 2 en tussen de rechter 1 en 2 de netspanning meten.
[Bericht gewijzigd door vergeten op (21%)]
KimBE,
ik vrees dat het de noise filter niet gaant zijn maar de TNY op de hoofdprint .
Komt wel vaker voor .
Bekijk deze maar eens goed , meestal is de schade zichtbaar .
Jan
Wissel dan linkse en rechtse plug om in filter, dan zie je of machine weer aangaat. Maar met de rest eens, filters weinig tot noit ter ziele gehad bij Mieles van dit bouwjaar. Wel de hoofdprint, dat komt meer dan vaak genoeg voor..
Op donderdag 4 juli 2024 14:47:52 schreef JanEB:
KimBE,
Jan
Idd, print heeft het begeven.
Dus waarschijnlijk nu de TNY vervangen en de fusible weerstand.
Anders bij vraag en aanbod vragen of er iemand het wil fixen.
Maar je had toch al geen spanning op het ingangsfilter????????
Op zaterdag 6 juli 2024 18:21:29 schreef Lampje45:
Idd, heb hem doorverbonden maar zonder succes en dan de print er eens uitgehaald en deze zag zwart.
Het ene zal het andere geraakt hebben zeker.
Maak eens een foto in close up met veel licht
Op zondag 7 juli 2024 10:51:05 schreef Lampje45:
Machine is al vervangen door een nieuwe.
Ja dat is ook een oplossing ;)
Kim,
van waar ben je .
kan je me mailtje sturen ?
Ik heb interesse in defecte machine
jan
Op zondag 7 juli 2024 12:15:34 schreef JanEB:
Kim,
van waar ben je .
jan
Is al meegenomen door de winkel.
De gemakkelijkste oplossing
Jammer,
ik wou deze wel kopen van U .
Jan
En veel te snel afgestort... zonde, had best nog een ronde na reparatie gekend.
